Nieprzyjemny zapachy przy agresywnej jeździe
Gruby
Post autor: Gruby » 24 wrz 2015, o 13:02
Witam szanownych Panów. Od jakiegoś czasu podczas agresywnej jazdy 2.0t 2009 w kabinie czuć tak jakby wypaloną siarkę. Dosyć drażliwy zapach i intensywny. Skąd on może pochodzić? Samochód po okresowym przeglądzie.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Nieprzyjemny zapachy przy agresywnej jeździe
Post autor: peja-1991 » 24 wrz 2015, o 13:28
pewnie przypaliłeś sprzęgło
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 24 wrz 2015, o 13:33
z katalizatora
Gruby
Post autor: Gruby » 24 wrz 2015, o 14:14
To jest automat. Katalizator? OK sprawdzę.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 24 wrz 2015, o 18:23
Gruby pisze:... w kabinie czuć tak jakby wypaloną siarkę. Dosyć drażliwy zapach...
Może pasażerowie........? ;-))))
Ale w Iśce?
Gdyby to było M5 robiące setkę w 3-4 sek to tak, ale w Insigni...?
A na serio to coś podobnego też kilka razy zauważyłem u siebie (też mam 2.0t, ale w manualu) tylko raczej nie była to siarka, a jakby wypalona guma czy ebonit i zapach był z zewnątrz.
Sprawdzałem czy mi opony o coś nie obcierają, ale nie, sprawdzałem hamulce i klocki (w innych autach zdarzało mi się zapalić klocki, dym i smród okrutne), ale to też nie było raczej to.
Więc może rzeczywiście to rozgrzany/przegrzany katalizator?
Następnym razem obwącham wydech. ;-)
I też mam nadzieję, że to nie sprzęgło.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z iPhone 8 za pomocą Tapatalk2.
Gruby
Post autor: Gruby » 24 wrz 2015, o 18:43
Szukam i czytam nt. objawów niesprawnego katalizatora i nic takiego u mnie nie występuje. Zauważalny wzrost spalania, słabsze osiągi etc. Kurczę nie wiem...
mxw
Post autor: mxw » 24 wrz 2015, o 19:08
Chmmm, a czy to musi być niesprawny kat?
Przecież on normalnie tak działa, tam jest z 700 stopni...
pozdro.,
mxw.
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 25 wrz 2015, o 17:11
Również ostatnio przy starcie z miejsca (pedał w podłodze aż do 120km/h) poczułem ten zapach. Jakby siarka/zgniłe jajko, itp. Sprzęgło to na pewno nie było bo mam automat. ;)Oczywiście 2.0 turbo benzynka (bez gazu).
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2015, o 20:03 przez radkor, łącznie zmieniany 1 raz.
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 25 wrz 2015, o 20:11
Wypala DPF ?
mxw
Post autor: mxw » 25 wrz 2015, o 21:52
DPF? Chyba u sąsiada.
Mówimy o dynamicznej jeździe i o 2.0 Turbo w benzynie, przynajmniej jeśli o mnie chodzi. ;-)
pozdro.,
mxw.
Wysłano z 1050L za pomocą Tapatalk2.
mxw
Post autor: mxw » 8 paź 2015, o 18:45
Byłem dziś w serwisie i moje zalatywanie paloną gumą się chyba wyjaśniło - poci mi się wewnętrzny przegub prawej półosi - i olej kapie na rurę wydechową. I śmierdzi.
Uszczelniał już ktoś ten przegub?
pozdro.,
mxw.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 8 paź 2015, o 19:01
W osłonach gumowych przegubów półosi jest smar a nie olej. Jeśli leci z tej osłony, to osłona do wymiany.
mxw
Post autor: mxw » 8 paź 2015, o 19:10
Nie do końca o samą osłonę chodzi - wygląda jakby z osłony leciało, ale leci głębiej i olej.
Właśnie dostałem ofertę z serwisu - opisali to jako "wymianę wewnętrznego wyjściowego uszczelniacza przedniego rozdzielacza napędu". :-/
pozdro.,
mxw.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 8 paź 2015, o 19:37
Czyli zimering (uszczelniach) półosi.
Czyli co, olej po półosi ci leci do przegubu i z tego miejsca zaczyna kapać w dół, na rurę wydechową.
Roboty trochę jest, bo trzeba wyjąć tę półośkę, a do tego trzeba zdemontować piastę ze zwrotnicą.
Normalnie półoski wychodzą ze skrzyni biegów, ale Ty masz 4x4, czyli masz jeszcze z przodu rozdzielacz napędu.
No i tego się nie doszczelnia, wymienia się uszczelniacz.
mxw
Post autor: mxw » 8 paź 2015, o 19:58
No mniej więcej dokładnie trafiłeś w sedno - tak to wygląda. Serwis zaproponował uszczelniacz za stowę, ale robotę policzył za 10 razy więcej. :-/
Zastanawiam się teraz, co z tym zrobić i czy przed robotą dam radę jeszcze zrobić jedną trasę.
pozdro.,
mxw.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 8 paź 2015, o 20:04
Uszczelniacz weź od nich, przynajmniej będzie pewność, że pasuje.
A robocizna w dobrym warsztacie, ale nie ASO, powinna się zamknąć w 300 zł.
Ewentualnie jak masz czas, to niech najpierw rozmontują, sprawdzą jaki zimering, zakupią i zamontują, ale auto na 2 dni masz wyłączone. Ale będzie kolejne 50 zł taniej.
radkor
Post autor: radkor » 8 paź 2015, o 20:23
Mój mechanik za wymianę uszczelniacza skrzyni/półosi w Mondeo MK3 wziął tylko 150zł + 100zł za uszczelniacz + 150zł za olej do skrzyni.
Tak więc nie rób tego w ASO tylko w jakimś warsztacie.
Niestety z racji tego, że podczas wymiany uszczelniacza trzeba wyjąć przegub ze skrzyni to najpierw się spuszcza z niej olej. A jak wiadomo starego oleju nie wlewamy. ;)
mxw
Post autor: mxw » 8 paź 2015, o 20:56
Tu jest 4x4, czy to coś zmienia?
W sensie czy półoś wchodzi bezpośrednio w skrzynię czy w rozdzielacz napędu, tak jak napisali?
pozdro.,
mxw.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 8 paź 2015, o 21:10
Rozdzielacz napędu, ale to nic nie zmienia. Olej trzeba spuscic. Mechanik będzie wiedział co ma zrobić.
mxw
Post autor: mxw » 8 paź 2015, o 22:08
Ok, wielkie dzięki za cenne wskazówki - odpytam jeszcze ASO co chcieliby wliczyć w tę naprawę, pogadam też z moim starym mechaniorem, a także z... prawnikiem (auto w sumie ma jeszcze gwarancję w jakimś zakresie).
Pytanie tylko czy mogę z tym jeszcze chwilę pojeździć?
pozdro.,
mxw.
