Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny OP-COM
MichalNottingham
- Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Nottingham/Bytom
MichalNottingham
pawelwor
- Miasto: Lublin
Daj znać jak już przetestujesz vxdiaga, ciekawi mnie czy w końcu będę mógł diagnozować i zmieniać ustawienia w mojej benzynie.
arturek991
Witam forumowiczów,
Czy ktoś ma pojęcie czy tym OP-COM-em czy klonem jego da radę zakodować kluczyk w Insigni (2011) i zdekodować 1 z kompletu ? bo zginąła mi gdzieś jedna sztuka ?
- kupiłem na aledrogo oryginał, ząbki zrobił mi fachowiec w markecie no ale tylko dobre to ze szyby nie bedzie trzeba tłuc jak i drugi posieje
Czy tylko kodowanie w autoryzowanym serwisie pozostaje, bo dorabiacze chcą więcej niż w tym serwisie
P.S. Kod PIN mam oczywiście
arturek991
KaMYK możesz napisać w którym miejscu jest to programowanie kluczyków
Pozyczylem interface + laptop z softem VAUX-COM w wersji angielskiej (w sumie mi to nie przeszkadza) ale znalesc tego nie mogę
- łaczy się bez problemu z autem
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
wybierasz Diagnostyka>Rocznik>Model>Nadwozie
i masz
wybierasz BCM
a następnie Programowanie
Pokaże się ekran
i wybierasz Programowanie immobilizera
pojawia się ekran
wybierasz kod dostępu
Pojawi się okno do wpisania securite code, wpisujesz i zatwierdzasz, pojawi się ekran:
wraca ten ekran
i wybierasz programowanie kluczy
pojawi się coś takiego
i na tym procedurę przerwałem, bo wolę nie ryzykować
Jak wejdziesz dalej i zaprogramujesz, to opisz i daj screeny, @Engine dołoży ten opis do poradnika
i masz
wybierasz BCM
Pokaże się ekran
pojawia się ekran
wraca ten ekran
arturek991
Super opis, dzięki
W sobotę to będę robił, podjadę pod parking serwisu i tam ... bo jak coś spartolę to mi naprawią (bez brania lawety
teraz wolę nie ryzykować
screeny porobię i dodam oczywiście
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
@arturek991
Da radę, robiłem dokładnie taką samą procedurę - kupiłem nowy kluczyk w necie, docięli mi grot, zaprogramowałem chińskim klonem i Vauxem
Weź ze sobą WSZYSTKIE kluczyki jakie posiadasz do auta (czyli obecny + nowy), bo interfejs po zakodowaniu pierwszego będzie pytał, czy chcesz zakodować jeszcze jeden (ja kliknąłem "no", bo przecież oryginał działał i dupa
musiałem robić od nowa).
Naładuj dobrze baterię w lapku, bo procedura czyszczenia info o kluczyku trwa równo 10 min (nie wiem czemu), później samo kodowanie zgodnie z poleceniami na ekranie to moment (otwórz drzwi, przekręć zapłon itd.).
Powodzenia
Powodzenia
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Czyli to wygląda tak, że nie można doprogramować kolejnego kluczyka, a procedura kasuje pamięć immobilizera i programuje na nowo wszystkie kluczyki?
A ciekawe jak jest, jeśli zostawimy sobie opcje programowania kluczyka w menu pojazdu, bo jest taka możliwość w programowaniu IPC.
arturek991
Ale to dobrze ze kasuje wszystkie i koduje od nowa (a niech ktos mi nie powołany znajdzie ten stary i co ... wsiądzie, odpali i pojedzie
A co to jest to programowanie IPC ?
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=2278
pierwszy post - opis rozszerzenie komputera.
Można dołożyć funkcję, aby w meny pokazywanym na wyświetlaczy między zgarami była opcja programowania kluczyka.
IPC to skrót z angielskiego zestawu zegarów.
Jest to opcja: key learn fob menu
arturek991
OK o OP-COM-e piszesz @KaMYk
Myslałem ze o jakims innym sofcie
Znalazłem opis chyba nie pełny w necie co mozna zrobic m.in
https://opel2015.wordpress.com/2016/01/ ... echniczne/
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Przywołane w linku procedury są adekwatne dla aut s serii astra H, Vectra B/C/Signum, Zafira B i inne z podobną elektroniką. Insignia, Astra J, Zafira C, Mokka maja inną elektronikę i praktycznie większość tych opisów nie odpowiada rzeczywistości dla insignii i astry J
Dlatego między innymi powstał poradnik.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
I jak, kluczyki zaprogramowane?arturek991 pisze:W sobotę to będę robił,
Czekamy na:
Dodam od siebie, że op-comem można wyuczyć czujnik pedału hamulca. Dziś rano miałem astrę J z niedziałającym tempomatem. W błędach był w sterowniku BCM błąd wyuczenia pedału hamulca. W opcjach w menu BCM jest przycisk testy elementów wykonawczych i następnie wyuczanie pedału hamulca. Po wciśnięciu Aktywuj, na ekranie nic się nie dzieje, trzeba wcisnąć pedał hamulca i puścić, raz wystarczy i zatrzymać procedurę.arturek991 pisze:screeny porobię i dodam oczywiście
Błąd zniknął, a tempomat działa. Niestety, śpieszyłem się, bo to była 07:00 rano, a kolega jechał do pracy i nie porobiłem screenów.
arturek991
Programowanie kluczykow bez problemu poszło
to tak kontynuując opis kolegi @KaMYk
- potem wchodzi się w "Programowanie kluczy/transponderów", pojawia się komunikat wyłącz zapłon (kluczyk w stacyjce ten do zaprogramowania) i jak się to zrobi to zaczyna odliczac od 10 min., pózniej pyta się czy chcesz zaprogramowac drugi i zgodnie z sugestią @Fede nacisnalem "yes" i wlozylem ten dzialajacy
w zasadzie to wszystko
Ja robilem to w Vaux-com (angielska wersja) bo w tej clona 08/2010 PL opcja Programowanie jest niedostępna
Nie wiem dlaczego @KaMYk masz te "Programowanie" niewyszarzone i dostępną a ja nie .... no i nie mam pojecia jak sie screeny wstawia na forum ?
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
@arturek991, bo ja mam ori program z tego roku i ori interfejs, a Ty masz polską wersję z hakowaną i z 2010 roku. Przez 6 lat to trochę soft zrobił postępy.
arturek991
