Dzien dobry ,
Panowie czy ktoś się oriętuje dlaczego w insignia A1.8XER są różne numery wałków rozrządu
rocznik 2009 ssący 55561747 wydech 55561748
a 2013 ssący 55568390 wydech 55568389
jak widać inne numery to chyba i inne wałki czy ktoś coś słyszał
numery potwierdzone w serwisie podany vin i nr silników
Dziękuję
Dołącz do naszej Grupy na Facebookuwałki rozrządu insignia 1.8
DARCUN
DARCUN
Re: wałki rozrządu insignia 1.8
Dzień dobry
w ramach info dla potomnych wszystko sprawdzone pomierzone itd ,
okazuje się że jednak w insigniach występują 2 wałki w zależoności od rocznika i w polskich sklepach motoryzacyjnych sprzedają się różnie. Program często nawet po vin może dać błędne wałki, które pasują, palą ,jeżdżą tylko nieraz występuje błąd przepływomierza p0101 sporadycznie i p0171 i to cała filozofia,a jeszcze występuje brak mocy przy obrotach powyżej 3000,duże spalanie na 5,6 biegu powyżej 3500
kupier
- Auto: vc 1.8
- Miasto: Lubelskie
Na pierwszy rzut oka są takie same, różnią się wypustkami z prawej strony, skąd czujnik czyta sygnał.
