Post
autor: Tomaszenko » 24 wrz 2025, o 23:06
Cześć, odświeżam temat, bo mam P0341.
Insignia A20NHT jak dostawała mocnego przyspieszenia (wraz z turbo) to słychać było takie charakterystyczne cykanie oraz przy odejmowaniu gazu przy różnych obrotach "bujało" parę razy przód/tył (w serwisie powiedzieli, że to pewnie przegub). Doszedłem do tego, że to cykanie to był uszkodzony wtrysk i wymieniłem wszystkie, ale... potem autko gubiło zapłon, traciło moc, silnik gasł. Parę razy dał radę się przejechać (po rozgrzaniu), jednak ciągle na zimnym ledwo trzyma obroty. Na wszelki wypadek wymieniłem świece i problem dalej jest. Na zimnym ledwo chodzi i nawet gaśnie. Zczytałem z OBD i wyszło P0341 czyli czujnik wałka rozrządu. Pytanie, czy to jeden z tych co są pionowo w głowicy blisko łańcucha rozrządu? Czy są jakieś inne czujniki wałków rozrządu? A może to czujnik wału korbowego (nie znalazłem na schematach)?
