Dziwny dźwięk z silnika stukanie 1.6T A16LET
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Re: Dziwny dźwięk z silnika stukanie 1.6T A16LET
Post autor: Martak88 » 19 kwie 2020, o 18:42
Witam mam ten sam dźwięk wiadomo co to było kolega napisał ze dwu masa dziś byłem u mechanika i twierdzi że łożysko delikatnie uderza o słoneczko rozwiązany został ten problem?
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 21 kwie 2020, o 18:31
Nagraj może swoj filmik i wstaw
Łysy33
Auto: Insignia A
Post autor: Łysy33 » 11 maja 2020, o 19:56
Dołączę się do tematu z moim problemem. Mianowicie dżwięk jest słyszalny od obrotów rzędu 1500-2000. Na wolnych obrotach jest ok. Ktoś ma jakiś pomysł? Poniżej wstawiam link do filmu.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 11 maja 2020, o 20:32
Widzę 2.0T a nie 1.6, brzmi na łańcuch rozrządu
Łysy33
Auto: Insignia A
Post autor: Łysy33 » 11 maja 2020, o 20:38
Istnieje opcja że może to również być zużyty napinacz wraz z paskiem osprzętu?
Post autor: Rooff_ » 11 maja 2020, o 21:37
Zdejmij pasek osprzętu to zobaczysz czy to coś da. Jak będziesz miał go ściągniętego to poruszaj ręką wszystkimi kołami, przez które on przechodzi. Luz wyczujesz, jeśli się coś przyciera też.
Łysy33
Auto: Insignia A
Post autor: Łysy33 » 12 maja 2020, o 06:08
Ok dzięki za info wypróbuje i dam znać czy pomogło.
Łysy33
Auto: Insignia A
Post autor: Łysy33 » 12 maja 2020, o 18:24
Problem dotyczący mojego auta na daną chwilę rozwiązany. Wracając z pracy z zamiarem ściągnięcia paska osprzętu
(co doradzał kolega wyżej) postanowiłem troszkę przegonić maszynę z prędkością wyższą niż autostradowa. Ku mojemu zdziwieniu po dojechaniu do domu stwierdziłem iż problem minoł. Odczekałem parę godzin wróciłem do garażu wykonałem przegazówkę auta taką jak w filmie wyżej i nadal wszystko w porządku. Powodem dziwnego dźwięku silnika może być któraś z blach która dostaje wibracji?
majes
Kod silnika: A16XER
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: majes » 21 lip 2020, o 11:29
Witam mam podobny problem. Dziwny dziwek jak w filmiku
Trwa to ok, 30-40 sek. wystepuje przy rozruchu tylko i wyłącznie na tzw. zimnym silniku. Mechanik jak twierdzi osluchał wszystko i trwa to zbyt krotko zeby mogl namierzyc skad to a nie chce mnie narazac na koszty i kazał jechac do aso moze mieli podobny problem itd. Jestem w lekkim strachu zebym gdzies nie stanal itp
Moze Wy cos pomozecie
1.6 benzyna 180 km, kombi, 2010 r.
Z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony 21 lip 2020, o 19:19 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 21 lip 2020, o 14:49
Faktycznie dziwny ten dźwięk. Sprawdz tą membranę na pokrywie to może tam coś stuka. Ewentualnie luzy zaworowe sprawdź, jaki przebieg auta?
Ostatnio zmieniony 21 lip 2020, o 17:36 przez Rafał_79, łącznie zmieniany 1 raz.
majes
Kod silnika: A16XER
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: majes » 21 lip 2020, o 17:18
166 tys
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 21 lip 2020, o 17:37
A luży zaworowe sprawdzałeś. Ja właśnie miesiąc temu robiłem przy przebiegu 168tyś.
majes
Kod silnika: A16XER
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: majes » 21 lip 2020, o 19:38
Ok. Sprawdzę to, miałeś podobne dźwięki?
Ps. do moda, może byś kolego pomógł lub ściągnął pomoc kogoś innego, dziękuję Ci bardzo za zwrócenie uwagi ale telefon potrafi sam zmienić :)
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 22 lip 2020, o 21:19
Na szczęście nie miałem takich odgłosów ale jak wydobywają się z góry silnika to warto sprawdzić samemu, roboty na 20-30minut.
thunder212121
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Bielany
Post autor: thunder212121 » 1 wrz 2020, o 15:50
Witam. Panowie prosze o pomoc. Czy wg Was ten stukot jak w linku to koniec dwumasy czy zaworek odparowywania?
1.6 T
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 1 wrz 2020, o 22:23
To nie jest evap, evap jest slyszalny jak uszkodzone wtryskiwacze LPG
Zbik9pl
Auto: Insignia tourer
Miasto: Skarżysko
Post autor: Zbik9pl » 5 wrz 2020, o 12:57
Witam. Podobny dźwięk zaczął występować i u mnie to terkotanie. Tyle że winowajcą jest skrzynia biegów która po regeneracji zaczęła terkotac. Na chwilę obecną czekam na ponowna naprawę tej skrzyni. A i jeszcze najlepiej to słychać przy kole od strony kierowcy. Po wciśnięciu sprzęgła ustaje. Firma która robiła skrzynie stwierdziła że musieli dać wałek w skrzyni do szlifowania bo zęby były lekko ścięte. Ale który i co już nie powiedzieli. Ale stukot pozostał i znów będą to rozbierać i szukać
thunder212121
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Bielany
Post autor: thunder212121 » 22 wrz 2020, o 15:40
thunder212121 pisze:
1 wrz 2020, o 15:50
1.6 T
I temat rozwiązny - dwumasa. Nastała błoga cisza a i komfort jazdy o niebo lepszy.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 23 wrz 2020, o 09:00
ile wyniósł Cię koszt wymiany dwumasy ?
CODY
Auto: INSIGNIA automat 4x4
Post autor: CODY » 19 paź 2020, o 09:45
W moim 2.0T po zastosowaniu płukanki silnika TEC2000 takie stukanie/cykanie ustało chociaż to było raczej jak tryk.. tryk .. tryk i też raz było raz nie , innym razem pojawiało się i znikało . Z nasłuchu dochodziło z pompy paliwa u mnie jest przy głowicy . Nie reklamuje tego specyfiku , taką zmianę zaobserwowałem po tej płukance i wydaje mi się , że silnik szybciej się uruchamia - jakby krócej kręci rozrusznikiem .
Wróć do „silnik benzynowy”
