Błąd P0171
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Błąd P0171
Post autor: Bartol » 2 gru 2018, o 21:56
Odpinałem kilka razy akumulator i przy pierwszym odpaleniu widać po nierównych obrotach, że komp coś rzeźbi. Również z chęcią się dowiem jak to działa, bo nie znam się na tym.
li3var
Błąd P0171
Post autor: li3var » 2 gru 2018, o 22:03
Ale myślisz tak jak ja, że powinienem dać się najpierw poustawiać mapom benzynowym a potem dopiero LPG? Jakoś mi tak zmysły podpowiadają, ponadto gdzieś kiedyś chyba przeczytałem, że przez odpięcie aku resetujemy mapy. Skoro resetujemy to poźniej muszą mieć szansę się ustawić, a mapy LPG ustawiają się na podstawie map benzynowych. Jakby jakiś master od gazu to potwierdził albo wyprowadził mnie z błędu byłoby fajnie :) Też jeździsz na LPG czy tylko bena?
Re: Błąd P0171
Post autor: Bartol » 2 gru 2018, o 22:09
Ja mam tylko benzynę, więc nic konkretnego w sprawie twojego problemu nie podpowiem. Znalazłem kiedyś adaptację kompa dla cruze a18xer. Nie wiem czy to działa dla Insigni...
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=5656
I na podstawie tych informacji prawdopodobnie zrobił bym najpierw adaptację na benzynie...
Może któryś z kolegów napisze konkrety.
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 2 gru 2018, o 22:20
No i tak będzie trzeba zrobic :) aku już odpięte, jutro do pracy na benie zgodnie ze wskazówkami i zobaczymy jak się korekty nam przedstawią. Poinformuję.
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 3 gru 2018, o 12:19
Po porannym pojeżdżeniu po mieście korekty długoterminowe znowu poszybowały do góry. Wykres zachowuje się w następujący sposób: na biegu jałowym stabilnie około 23-25%, a przy obciążaniu silnika wartości lecą ku 0%, gdy depnę stabilnie na poziomie 0%. Jak dokładnie ma rysować się wykres długoterminowej korekty?
Re: Błąd P0171
Post autor: Rooff_ » 3 gru 2018, o 14:59
Może to Ci pomoże:
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 3 gru 2018, o 16:13
Najświeższe wieści: po zresetowaniu kompem korekt paliwowych długoterminowa korekta w ciągu kilku sekund od 0% dąży do 33%, po odpięciu przepływomierza tak samo szybko spada do -7%, po ponownym podpięciu przepływki wartości z niej podniosły się z okolo 1.8g/s do 2.0g/s (caly czas bieg jałowy) i korekty ustabilizowały się blisko wartości -5%. Jakiś słaby kontakt we wtyczce przepływki? Może przepływka juz pada. Jeździć obserwować jak to się mówi :)
Mario44
Auto: Opel
Miasto: Toruń
Re: Błąd P0171
Post autor: Mario44 » 3 gru 2018, o 17:40
Witam mam ten sam problem kod p0171 wymiana cewki, katalizator.świece,zawór zwrotny membrana ok i dalej pokazuje błąd co jeszcze trzeba wymienić? choc auto śmiga super
Pozdrawia
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 3 gru 2018, o 19:27
Po przejechaniu 25km korekty znowu zaczeły szybować ku wartości 33%. Odpięcie i podpięcie przepływki znów pomogło, korekty idealne... dziwne :/ Przepływka is dead?
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Re: Błąd P0171
Post autor: Buluś » 3 gru 2018, o 21:30
a że tak spytam luz zaworowy był sprawdzany kiedyś ?
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 3 gru 2018, o 21:33
Tak, sprawdzaony był w ubiegłym miesiącu. Jedyną informację jaką dostałem od mechanika to taka, że wartości mieszczą się jeszcze w dolnych granicach. Jak wytłumaczyć takie zachowanie korekt po odpięciu i podpięciu przepływki?
Buluś
Re: Błąd P0171
Post autor: Buluś » 3 gru 2018, o 21:40
skoro odpinasz 1 z 2 czujników mających wpływ na ustalanie mieszanki to komputer musi sobie jakoś radzić możliwe że wraca do wartości zerowej, ile jeździłeś na tej benzynie ? wracałeś na gaz ? Jakie wartości pokazuje 1 sonda ?, nie syczy Ci nic z pod maski np okolica odmy ?
li3var
Błąd P0171
Post autor: li3var » 3 gru 2018, o 21:45
Z tym odpięciem to wygląda tak: przy korekcie 33% odpinam i po chwili podpinam - korekta długoterminowa ładnie schodzi w dół już z podpiętym przepływomierzem. Jeżdżąc korekta ustawiła się na okolice -7% i było fajnie. Auto postało, po odpaleniu nadal fajnie... po około 25km zaczęło wzrastać. Sonda 1 widać, że na jałowym rysuje sinusa. Nic nie syczy. Na benie czy na gazie tak samo wszystko się zachowuje.
Buluś
Re: Błąd P0171
Post autor: Buluś » 3 gru 2018, o 22:09
to bez zobaczenia auta na żywo ja nic nie poradzę
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 3 gru 2018, o 22:30
Przepsikałem przepływkę preparatem, zobaczymy jak jutro to wszystko będzie pracować. Trzeba być dobrej myśli :) Pozdrawiam
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 4 gru 2018, o 08:42
Zerknij Buluś na moje korekty podczas dzisiejszej porannej jazdy:
Prędkość stała, obroty stałe:
Puszczony gaz:
Buluś
Re: Błąd P0171
Post autor: Buluś » 4 gru 2018, o 21:07
nic się nie dzieje patrząc na korekty
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 4 gru 2018, o 21:15
Jak stoję w miejscu na biegu jałowym to rosną do 18%. Potem podczas jazdy często jest blisko 0% lub 10%. Ile u Ciebie wynosi korekta na jałowym na postoju? Czy jest to dopuszczalna wartość czy szukamy przyczyny wzrostu na postoju? Błędem na razie po twarzy nie dostałem :)
Re: Błąd P0171
Post autor: Rooff_ » 4 gru 2018, o 22:07
A jak wyglądają korekty długoterminowe?
li3var
Re: Błąd P0171
Post autor: li3var » 4 gru 2018, o 22:09
Cały czas piszę tylko o długoterminowych.
Wróć do „silnik benzynowy”
