Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZawór upustowy turbiny 1.6T A16LET
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Zawór upustowy turbiny 1.6T A16LET
Dzwiek szurania dopadł i mnie i dodatkowo błąd P2261 zawor turbosprężarki zablokwany.
Wymieniłem zaworki i po tym sie to stało.
Podczas testów na postoju to dzwiek ewidentnie dochodzi z zaworu DV, ale zrobie jeszcze test jak kolega z filmiku i sprawdze czy cisnienie ucieka.
- esk2
- Auto: insigniaST
- Miasto: WWL
Jak chcesz to mam zaworek Ori bo u siebie wymieniłem a membrana jest w super stanie.
Ps
Pół biedy jak to będzie zaworek bo u siebie nie mogę namierzyć winowajcy ;-/
artii871
- Auto: Astra J
- Miasto: gliwice
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 123 razy
Ale co masz takie samo? Błędy podaj. Bo np błąd p2261 w benzynie turbo to rozszczelniony zbiornik podciśnienia lub nieszczelny któryś z jego wężyków.
- esk2
- Auto: insigniaST
- Miasto: WWL
Do weryfikacji dwa zaworki DV i wszystkie wężyki które idą od strezarki podcisnien do turbo jak tu jest ok to najczęściej problem z turbo tak jak u mnie
artii871
- Auto: Astra J
- Miasto: gliwice
ogólnie szukałem nieszczelności bo mam taki dzwięk szurania i świst turbo na wyższych biegach np. jak jade pod wzniesienie https://www.youtube.com/watch?v=V98suar ... xV&index=1 no i nie znalazłem żadnej nieszczelności w dolocie czy w ic no to pomyslałem sobie to zobaczę jeszcze ten zawór dv i go rozebrałem a tam wszystko porządku nic niepokojącego nie bylo widać to go złożyłem z powrotem i doszedł kolejny dzwiek tego szurania z dv po odpuszczeniu gazu i nie moge sie teraz go pozbyć kupiłem zawór bączkowy ale to nic nie dało wymieniłem w nim oringi tez nic tylko własnie pojawił sie błąd p2261 to sie wkurzyłem i wrociłem do tego oryginalnego bo na nim nie mam błędu
i mam pytanie czy ta sie jakoś sprawdzić ten zbiorniczek podciśnienia czy on działa prawidłowo bo widzialem przekrój i tam w środku jest tez tak bembramka ?
no i właśnie zastanawia mnie tez turbo czy one nie zaczyna sie konczyć ale nie znam sie az tak zeby stwierdzić. https://www.youtube.com/watch?v=Rtr3pUp ... xV&index=2
Zbiorniczek w środku jest pusty, rozbierzesz go tylko raz więc nie rozbieraj. U mnie pękł i sobie w niego zaglądałam. Nic w nim nie ma. Wężyki od niego pękają też a one są cieniutkie wiec nie sprawdzisz tak łatwo jak rury ic. I nic tam nie syczy jak zbiorniczek rozszczelnił się. Mój puścił na spawie.
PS. Gdybyś wrzucił tu w lupkę ten błąd p2261 to byś dotarł do zdjęć które kiedyś umieściłam gdy mi oddali mój dziurawy zbiorniczek. Mi nie chce się szukać teraz a i czasu nie mam.
artii871
- Auto: Astra J
- Miasto: gliwice
Problem rozwiązany winny był wężyk gumowy co chodzi w zbiorniczek. wymieniłem na ciaśniejszy i cisza
- esk2
- Auto: insigniaST
- Miasto: WWL
Sprawdź wszystkie, to że u niego był wężyk nie znaczy że u Ciebie będzie to samo i tym bardziej w tym samym miejscu.
Macie jakiś patent na zablokowanie tego elektrozaworu przy turbo? Bo zdarza się że spada z tego trzpienia
artii871
- Auto: Astra J
- Miasto: gliwice
tak jak kolega napisał trzeba sprawdzić wszystko jak tu wyżej pisali. w zbiorniczku sa tylko dwa wężyki. u mnie był ten po lewej stronie najlepsze dojście z kanału lub podjazd sobie zrobić i od spodu bo od góry ciężko cokolwiek zrobić. jak chodzi o elektrozawór to jest montowany na śrubie
Nyga307
- Miasto: Poznan
Witam jak rozwiązał sie problem bo mam taki sam juz wszystko wymienione po za zaworen turbo
Nic nie idzie znalesc rece opadaja
Nyga307
- Miasto: Poznan
Czy problem zostal rozwiazany?
Czy zostala znaleziona przyczyna mam te same objawy. Zawór sprawdzony stan bdb moge prosic o nr telefonu
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2023, o 22:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 2 razy.
- esk2
- Auto: insigniaST
- Miasto: WWL
Elektrozaworek który spadal został usztywniony na uchwycie i jest ok.
Odkrec elektrozawór DV i zobacz membrane jak zmieniłem zawór na aluminiowy.
Nyga307
- Miasto: Poznan
Co dokladnie zostalo usztywnione jaki zaworek moze jakies zdjecie
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2023, o 22:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- esk2
- Auto: insigniaST
- Miasto: WWL
Nie traktuj mojego problemu jak czegoś co będzie u Ciebie ponieważ do tego problemu z podciśnieniem turbo trzeba podejść indywidualnie i sprawdzić na swoim przykładzie
Nyga307
- Miasto: Poznan
Wszystkie wezyki, zawor dv gruszka zawor n75 zawor n249 sprawdzone plastikowa puszka pod kolektorem tak samo a objawy takie same...
