Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiece zapłonowe
Robakkk
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Re: Świece zapłonowe
Na szybko wygląda to tak:
Denso IKH20TT
Parametry:
1 elektroda masowa
Średnica [mm] : 14
Rozmiar klucza : 16
Moment obrotowy dokręcenia [Nm] : 22
Masa [g] : 49
Rozmiar gwintu 1 : 26.5
NGK DILFR7B10G
Stock No.: 97218
Szczegóły
Rozwartość klucza: 16 mm
Średnica gwintu: 14,0 mm
Długość gwintu: 26,5 mm
Odstęp elektrod: 1,0 mm
Opornik: interference-free, 5 KOhm
Wygląda na to, że Denso nie ma albo nie wymienia w specyfikacji obornika 5kOhm
Dla potomnych...
Znalazłem w specyfikacji, że Denso w IKH20TT również ma opór 5kOhm,zatem wygląda na to,że są odpowiednie.
Denso IKH20TT
Parametry:
1 elektroda masowa
Średnica [mm] : 14
Rozmiar klucza : 16
Masa [g] : 49
NGK DILFR7B10G
Stock No.: 97218
Szczegóły
Dla potomnych...
MostBlackSheep
- Miasto: Katowice
Na dzień dzisiejszy:
-Denso IKH20TT około 30zł
-NGK DILFR7B10G około 60zł
-oryginał GM około 68zł
Takie luźne pytanie, Jak to możliwe aby była taka przepaść cenowa między Denso i resztą? Denso nic nie wspomina w katalogach o Insigni 2.8 turbo. Osobiście jako mechanik wybiorę NGK ze względu na delikatną wymianę przy której możemy np coś upuścić do kolektora dolotowego lub urwać taki mały plastikowy dinx od podciśnienia układu hamulcowego wsadzony w kolektor zwany zwężką/zaworem Venturiego. Koszt około 400zł. Kto nie ma doświadczenia i zdolności manualnych niech zleci to dobremu mechanikowi o rękach zwinnych jak u małej chińskiej dziewczynki składającej na co dzień podróbki Rolexa:)
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Ja płaciłam za jedną świeczkę oryginalną 75zl. Więc razem 300. Również z uwagi na możliwość zepsucia wszystkiego zleciłam to do wymiany tam, wymiana była gratis.
MostBlackSheep
- Miasto: Katowice
Z ciekawości kupiłem Denso IKH20TT na próbę. Cena około 30zl zachęca. Mile zaskoczony jestem bardzo dobrym wykonaniem. Zobaczymy jak się sprawdzą: )
- Otrzymał piwo: 26 razy
Panowie, jak się spisują wersje irydowe? Zauważyliście jakąś różnicę w stosunku do standardowych
MostBlackSheep
- Miasto: Katowice
Jeżeli chodzi o mnie to nie widzę różnicy w codziennym użytkowaniu. Jednak mam takie wrażenie że samochód szybciej zapala na zimno. Może to autosugestia kto wie:). Na pewno irydowe dłużej wytrzymają bo przecież po to są stworzone. Denso mogę polecić z całą odpowiedzialnością
Tomek123
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Koszalin
lmichal
- Auto: Opel Insignia 4x4
- Kod silnika: B20NHT
Zerknij na stronę gdzie sprzedają części samochodwe a najlepiej takie świece jak kupiłeś.
Tak na szybko znalazłem, że dla Bosha to jest 20 Nm: https://aparts.pl/partscatalogue/0-242- ... 30508.aspx#
Tylko sprawdź czy dobrze wpisałem silnik
Producent świecy określa wartość momentu dokręcania. Sprawdź w karcie katalogowej produktu.
Jest to niezwykle ważne w silniku a20nht, aby nie dokręcać świec u majstra w blaszaku, tylko kluczem dynamometrycznym.
Chyba, że majster w blaszaku lub stodole w której naprawia ma odpowiedni klucz i go używa
pioter_rog
- Auto: Opel Insignia 1.6T
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Ciechanów
Witam. Troche poszperalem w Internecie, może nawet więcej niż trochę i prosiłbym o potwierdzenie, że do mojej insigni 1.6 T, 170 km, B16SHL jako oryginał sprzedawana jest świeca NGK 91970. Ewentualnie jeśli macie do tego motoru coś sprawdzonego to bardzo proszę o info, jakąś sugestie. Po nabyciu isi czuje w kabinie, na fotelu wibracje, zwłaszcza na zimnym silniku. W okresie gwarancji, serwisowania swiece nie były wymieniane, po tym okresie chyba również. Teraz ma przejechanie 92000 km i chyba nadszedł czas.
Oryginal:
https://sklep.dixi-car.pl/swieca-zaplon ... -8575.html
NGK:
https://motostacja.com/p/NGK-91970/
Oryginal:
NGK:
lmichal
Mam świece zapłonowe do Insignia 2.0T a20nht. Świece są fabryczne GM 12620540
https://motostacja.com/p/OE-OPEL-GM-12620540/
Dalej nie wiem z jakim momentem dokręcic świece
powyżej ktoś mi podpowiedział, że świece Boscha powinny być dokręcone 20Nm ale czy to dotyczy także mojej świecy? Nie mam nigdzie informacji kto jest rzeczywiscie producentem tych świec.
w2200
- Miasto: Wrocław
Witam. Podłączę się pod temat. Mam u siebie w A18XER zamontowane świece NGK ZFR5F 11 oraz cewkę NGK U6042. Z wyczytanych przeze mnie informacji wynika, iż nie są to prawidłowe części –przynajmniej katalogowo, bo autko bez problemu przejechało około 10k km. Ma ktoś pomysł, co tu się zadziało? Czy taki zestaw może na przyszłość porobić przykrości?
Auto posiadam od roku -tak dla jasności.
daniu9
- Auto: Opel Insignia A
Czołem,
Ktoś ostatnio może grzebał przy świecach w A16LET +LPG ?
Mechanik mi mówił, że są już do wymiany powoli i teraz pytanie jakie świeczki tam włożyć?
Coś z Waszego polecenia?
daniu9
Kup GM, są tanie i sprawdzone. Moja 1.8 od wyjazdu z salonu jeździ na oryginałach i złego słowa nie można na nie powiedzieć.
daniu9
Ostatnio zmieniony 9 paź 2020, o 22:48 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
