Tak jak w tytule.
Silnik 1.6 SIDI 170KM, automat, ~120 000 przebiegu, brak checkengine albo innych komunikatów na ekranie z zegarami.
Na początku było słychać charczenie w zakresie obrotów 1800-2400. Od około 2500 zamieniało się to pisk jakby metal tarł o metal. W ASO stwierdzono zacinającą się turbinę. Oddałem ją do regeneracji (żadnych luzów lub minimalne, zużyte łożysko), warsztat który się tym zajmował nic więcej nie sprawdził - wymienili tylko olej i filtr i zamontowali zregenerowaną turbinę.
Pojeździłem 2 dni ~150km i problem powraca. Jeszcze nie jest tak źle, podczas ruszania słychać delikatny świst, ale jadąc ~50km/h jak wcisnę dość mocno gaz to pisk (zamiast świstu) z turbiny słychać teraz od 1800 (ale dość cichy)dopiero w okolicach 3000rpm zaczyna wyć jak poprzednio.
Mam pecha i turbina została źle zregenerowana czy powinienem coś sprawdzić? Auto czekając na części + akurat był długi weekend stało 3 tygodnie.... Teraz turbina idzie na reklamacje i znowu postoi a mechanik który się tym zajmuje nie chce nic więcej sprawdzać.
Jest ktoś z Wrocławia lub okolic z jakimś interfejsem, żeby odczytać ciśnienie oleju? Dodatkowo jak sprawdzić czy nie ma szlamu?(przy wymianie oleju i montażu turbiny nie zweryfikowali tego ;/)
Dodatkowo po zdjęci korka oleju silnik powinien wydawać jakiś dźwięk? Po odkręceniu słyszę ciche, jednostajne buczenie, ale na tyle głośne że silnik na biegu jałowym nie zagłusza go.
Dołącz do naszej Grupy na Facebooku1.6 SIDI 170KM polift automat - Metaliczny pisk z turbiny, problem powraca po regeneracji.
abuson
- Auto: Insignia A FL
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Wrocław
Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
Re: 1.6 SIDI 170KM polift automat - Metaliczny pisk z turbiny, problem powraca po regeneracji.
Powinieneś sprawdzić odme oraz pompę vacum-potrafią dawać podobne dzwięki jak turbina
abuson
- Miasto: Wrocław
auto po perypetiach wróciło do mnie. Odma, pompa vacuum, pompa oleju itd wszystko było ok.
Okazało się, że kolektor wydechowy zintegrowany z turbiną jest dość mocno odkształcony i nie przylega szczelnie do głowicy. Po planowaniu kolektora + wykonaniu grubszej uszczelki na zamówienie wszystko jest ok.
Sam metaliczny pisk to po prostu uciekające spaliny - za pierwszym razem nie było czuć, po regeneracji turbiny spaliny już były wyczuwalne w środku auta zaraz po odpaleniu.
Doszła jeszcze wymiana okucia przewodu olejowego bo gdzieś ciekło, ale to już /cenzura/.
Ta nieszczelność jest też najprawdopodobniej przyczyną pierwszej awarii turbiny i jej zacinania.
