Moduł zapłonu cewka zapłonowa
- Auto: insignia 1.8 cosmo
- Kod silnika: A16XER
Witajcie
Wczoraj padła moja isia, znaczy rano jechałem do pracy wszystko było cacy, zostawiłem auto na godzinę i jak wracałem zaczął się silnik dusić, auto zaczęło się trząść, kontrolka ENGINE I SYSTEM ESP .
Po podpięciu kompa przez elektryka wywaliło informację o wypalaniu zapłonu na cylindrze 3. Diagnoza albo świeca albo cewka, świece wymieniłem bez zmian, zostaje cewka, teraz nie wiem czy kupić w ciemno cewkę i wymienić, czy może ktoś z Was ma jakieś inne podpowiedzi.
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Moduł zapłonu
Najprościej chyba podmienić cewkę na 2 cylindrach i sprawdzić czy wypadanie zapłonu również się "podmieni" z jednego cylindra na drugi. Jeśli tak to kupuj cewkę w ciemno.
Re: Moduł zapłonu
niby tak tylko u mnie wymienia sie cala cewke nie mogę podmieniać poszczególnych, czyli w ciemno raczej brać, a powiedz mi czy musi być oryginał czy może być jakiś zamiennik?
pzdr
pzdr
- radkor
Re: Moduł zapłonu
Aaa, to sorry. Myślałem, że w A18XER są pojedyncze cewki a nie listwa.
Z cewek to można śmiało wziąć np. Beru, Boscha, itp. Byleby nie jakiegoś Chińczyka.
Re: Moduł zapłonu
zamówiłem cewkę NTY mam nadzieję, że się sprawdzi, no chyba że ktoś ma złe doświadczenia, zawszę mogę odesłać.
pzdr
pzdr
- radkor
Re: Moduł zapłonu
NTY = Chińczyk (Tajwan)...
ERA = to chyba jest producent OEM oryginał. - 500zł
Delphi - 600zł
Niestety te cewki zespolone są bardzo drogie.
W 2010 roku padła mi podobna cewka zespolona w Vectrze B (X18XE1). Musiałem kupić oryginał (Sagem) za prawie 700zł.
Delphi - 600zł
- radkor
Re: Moduł zapłonu
Wiesz, może dać radę. Pytanie tylko jak długo i kiedy padnie. Z Chińczykami to jest loteria.
Ale jeśli kupisz u pewnego źródła z pisemną gwarancją to bierz.
Re: Moduł zapłonu
Mam ze sklepu z 2 letnia gwarancją, dzwoniłem jeszcze do gościa i mówię, że może dopłacę do oryginalnego, bo sam nie wiem jak z chińczykiem, ale sprzedawca mówi, że nie mieli jeszcze zwrotów na nie i chyba nie mam sensu płacić więcej, natomiast mieli zwrot na Delphi. Ale to pewnie nie reguła, jutro ma przyjść wymienię i zobaczymy co i jak.
Re: Moduł zapłonu
raz też mi padła cewka, jakieś 2 lata temu a w styczniu miałem to samo ale tym razem cewka była ok, padła głowica
- piohib
Re: Moduł zapłonu
Dziś podobny problem wystąpił u mnie. Ruszam ze świateł i nagle auto traci moc, miga check engine + ESP, dodatkowo wpada w wibracje przenoszące się po całej karoserii. Powyżej 2,5 tyś obrotów objawy zanikają.
Dojechałem do domu, podłączam kompa i taki błąd: P0300 00 - Engine Misfire Detected.
Szybki telefon i wizyta u mechanika: świece ok, do wymiany wtryskiwacz paliwa.
Szkoda tylko, że muszę czekać do jutra na naprawę, bo w żadnej łódzkiej hurtowni nie mieli wtrysku na już.
Koszt części - 250zł.
- piohib
Re: Moduł zapłonu
Ale jednak w moim przypadku, to nie cewka.
Re: Moduł zapłonu
o przepraszam zapędziełem się, objawy miałeś takie same jak u mnie, więc z automatu pomyślałem,że cewka
- piohib
Re: Moduł zapłonu
Objawy identyczne, przyczyna inna. Zresztą u Ciebie wyskoczył błąd na 3 cylindrze, a u mnie bez konkretnego wskazania, więc trzeba było diagnozować dalej.
Re: Moduł zapłonu
Ja mam identyczne objawy chech esp wibracje itp. z tym ze mam isie z gazem i na gazie jest to samo wiec mysle to to raczej nie wtrysk paliwa i obstawiam cewke bede miał na piatek wiec zobczymy.piohib pisze:Dziś podobny problem wystąpił u mnie. Ruszam ze świateł i nagle auto traci moc, miga check engine + ESP, dodatkowo wpada w wibracje przenoszące się po całej karoserii. Powyżej 2,5 tyś obrotów objawy zanikają.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2016, o 08:57 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- piohib
Re: Moduł zapłonu
Sprawdzałeś komputerem jaki błąd?
