Błąd P0171
- Miasto: DĘBNO
Re: Błąd P0171
Spróbuj tego, wykręcić pierwszą sondę lambda i wkręć manometr jeżeli pokaże jakieś ciśnienie to jest prawdopodobne że kat.
- Miasto: Piotrków Trybunalski
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 14 razy
Re: Błąd P0171
Odgrzałeś kotleta.
Wykresy raczej wskazują na uwaloną pierwszą sondę powinna oscylować między 0.1, a 0.9. Druga pokazuje wysokie napięcie więc kat działa poprawnie tzn. brak tlenu w spalinach. . Na zimno 1 sonda nie jest brana przez ecu pod uwagę. Jeżeli 1 sonda miała by parametry w normie szukał bym lewego powietrza.
Szkoda że kolega bumm nie odezwał się jak zakończył walkę z problemem.
Re: Błąd P0171
Ostatecznie problem zniknął po wymianie pokrywy zaworów. Ale i tak jeszcze się czasami pojawiał błąd i czasem zakopcił. Jeszcze raz dokładnie wszystko przejrzałem i zauważyłem lekki wyciek z uszczelki pokrywy. Widocznie z pokrywą dostałem jakiejś miernej jakości bo erling, którą teraz założyłem jest w wyraźnie "solidniejsza". W każdym bądź razie błąd u mnie nie pojawia się już a wszystkie parametry są prawidłowe, silnik chodzi równo.
- Auto: opel
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Rzeszów
Re: Błąd P0171
Witam, wiem odgrzewam ale może ktoś cos podpowie z kolegów. P0171 uparcie powraca. Podmieniona przepływka, sonda lambda, pokrywa zaworów i ostatnio elektrozawór par. Nic nie pomaga. Nie wyczuwam żadnych problemów w trakcie jazdy. No może rozgrzany silnik jest minimalnie slabszy niż zimny ale to naprawde nie zauwazalna róznica a moze ja mam jakies urojenia. Ciekawostką jest to że zawsze po skasowaniu checka wracał po około 5 km a po wymianie evap wrócil po okolo 40km i to tyle z róznic. help!
- Miasto: Amsterdam
Re: Błąd P0171
https://allegro.pl/oferta/bosch-0-280-1 ... 701b8c0118Rocklobster78 pisze: ↑17 lut 2022, o 18:15Pomocy forumowicze dajcie linka gdzie kupić ten zawór silnik 1.8.
- Miasto: Amsterdam
Re: Błąd P0171
jeśli dmuchniesz w niego i powietrze wyleci drugą stroną to znaczy że jest uszkodzony zaworek,ja kupiłem nowy zaworek w sklepie matoryzacyjnym ,leżał na półce
- Auto: Insignia a
- Miasto: łapy
Re: Błąd P0171
Macie tutaj w razie czego rozpiskę dotyczącą tego błędu, może to coś rozjaśni.
https://dyfer.pl/p0171/
- Auto: Peugeot
- Miasto: Wronki
Re: Błąd P0171
Dzien dobry , mam ogromny problem z Opel Insignia 1.6 Turbo benzyna mianowicie pojawia się komunikat na komputerze P0171 temat dotyczy fałszywego poboru powietrza cos takiego jak również przy wciśniętym hamulcu wariują obrotu wręcz bym powiedział prawie gaśnie prosze o pomoc chyba , że ktoś wielkopolska może pomóc.
Wymieniliśmy czujnik sondy lambda ale nic nie pomogło - NG
Prosze o wsparcie
Zypełnie nowy temat się pojawił a może stary
1. Bardzo dużo powietrza jest jak gaśnie samochód jak dodajesz gazu (cyka powietrzem) , jak wyciągasz korek oleju , jak wyciągasz miarke sprawdzanie oleju jak również korek oleju jest bardzo brudny - kolejny etap to wymiana pokrywy zaworów tzw. odma + uszczelka
Co ciekawie jak wciskam hamulec to wariują obroty
Cos na takiej zasadzie https://www.youtube.com/watch?v=fv7MCDV8t2s
Prosze o wsparcie
Czy ktoś w wielkopolska może pomóc w tym temacie.bolec813 pisze: ↑21 cze 2023, o 20:54Macie tutaj w razie czego rozpiskę dotyczącą tego błędu, może to coś rozjaśni.
