Hej,
kłopotów z moim złomplem ciąg dalszy.
Ostatnio wymieniłem kompletny rozrząd (oba łańcuchy, ślizgi, zębatki itp.).
Po wymianie pojeździłem z tydzień i wyskoczył mi check. Po podpięciu do kompa okazało się, że wyskoczył błąd P0013.
Czy jest to kwestia czujnika zmiennych faz rozrządu czy czegoś innego?
Dodam, że check wyskoczył przy odpalaniu innego samochodu z kabli, ale to chyba nie ma znaczenia.
Ponadto czasem zdarzało się, że check w trakcie jazdy się zapalał i gasł po chwili. Nie wiem niestety czy też wtedy był to ten sam błąd bo niestety te błędy się nie zapisują, przynajmniej u mnie.
Macie może jakieś sugestie?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuP0013 po wymianie rozrządu
Spirit
- Auto: Insignia Kombi 2.0T
Spirit
Re: P0013 po wymianie rozrządu
Widzę, że nikt nie jest w stanie pomóc.
Może komuś w przyszłości się przyda, choć nie wiem czy to na pewno rozwiązało problem:
ostatnio wyciągnąłem elektrozawory zmiennych faz rozrządu i wymoczyłem je 20 minut w benzynie ekstrakcyjnej, następnie poruszałem sitkami, które się na nich znajdują (były tak brudne, że się nie kręciły) tak aby zaczęły swobodnie się obracać i zostawiłem na kilkanaście minut w celu odparowania benzyny. Następnie zalałem olejem silnikowym (ale tylko do wysokości sitek żeby nie uszkodzić elektroniki). Przed założeniem ich ponownie wyczyściłem też gniazdo, w których one siedzą szmatką z pozostałości oleju i innego syfu, następnie ponownie zamontowałem zawory w silniku.
Od tego czasu błąd się nie pojawił.
Na jednym z zaworów było bardzo dużo nagaru (czarny nagar z drobinkami metalu - to mnie trochę martwi), na drugim też, ale bez opiłków metalu i dużo mnie.
Może ktoś jest w stanie powiedzieć coś więcej o tych opiłkach? Skąd one mogą pochodzić?
Zdjęcie zaworu przed czyszczeniem:
Spirit
Właśnie brałem to pod uwagę, tym bardziej, że pęknięty był ślizg a łańcuch przeskoczył.
Ale z silnikiem, tłokami, zaworami nic się nie stało.
