1.6T A16LET Telepanie drganie na zimnym silniku
- Miasto: Sosnowiec
Od kilku dni mam pewien problem:
Po odpaleniu (zimnego) silnika, jeszcze wtedy gdy silnik utrzymuje nieco wyższe obroty czuję w kabinie jakieś wibracje/lekkie telepanie, trzesienie silnika. Trwa to może 10-15 sekund łącznie i ustaje z chwilą gdy auto wejdzie na standardowe obroty biegu jałowego.
Dodam, że posiadam od 4 tys km instalację lpg. Jednakże objawy występują gdy silnik pracuje jeszcze na benzynie.
Zaraz po założeniu gazu (jakieś 2 tys km temu) wymieniony został komplet świec (BOSCH) i cewka zapłonowa (DELPHI). Objaw pojawił się niedawno. Najpierw objawił się delikatnym przyfalowaniem silnika po odpaleniu na zimnym, teraz nie tyle falują obroty co przytrzęsie nim odczuwalnie trochę.
Silnik w zasadzie pali od strzału. I po 30 sekundach w zasadzie żadne objawy nie występują.
Spotkał się ktoś kiedyś z podobnym objawem? Może ktoś ma jakiś pomysł?
Będę wdzięczny za każdy pomysł/radę.
- Auto: insignia 1.6 T
- Miasto: Podlakie
Re: 1.6T A16LET Telepanie drganie na zimnym silniku
Ja mam to samo ale nie mam pojecia od czego to jest spowodowane.
Podczas jazdy jak auto dostaje wyższe obroty dzieje się coś? Coś słychać?
- Miasto: Sosnowiec
Nic, auto ma jedynie w/w objawy po odpaleniu na zupełnie zimnym silniku i to jak się okazuje nie za każdym razem. Czasem pali i nic, a czasem telepie i to nawet przez pare sekund mocniej. Po 15-20 sekundach cisza i spokój. Żadnych błędów po podpięciu interfejsu.
- Auto: astra j
U mnie podobny problem, i czuć czasem benzyna jakby silnik zalewało, zastanawiam się czy jakiś pochłaniacz oparów z baku lub zawór oparów nie padł i gdy schodzi z ssania go przelewa.
Witam. U mnie problem podobny. Wypadają błedy P0300, P0301. Wymienione świece i cewka. Przez chwile pomogło ale po paru kilometrach problem wrócił i szarpie silnikiem na zimnym jak i na ciepłym. Czy ktoś miał podobny problem ? Może jakieś sugestie podpowiedzi.
Witam . Odkrył ktoś co jest przypadłością naszych insigni? Ja tez mam problem ze auto dziwnie pracuje po odpaleniu ale tylko rano po postoju . Nierówno pracuje trzęsie silnikiem słabo reaguje na gaz tak Z opóźnieniem . Gdy ruszam lekko się dlawi i z czasem zupełnie przechodzi. Uważam też że kiedyś chodziło jakby lepiej i czasami poszarpuje przy dodawaniu gazu. Dodam że cewka wymieniona świece też.
Dodam że kiedyś poranny problem zdarzał się sporadycznie teraz praktycznie codziennie
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
czy każdy z was z tym problemem ma lpg ? to że się to dzieje przed przełączeniem na gaz nie oznacza że to nie wina gazu
Jak na razie wymieniono mi sondę lambda ponieważ nie pracowała w pełnym zakresie póki co jest okej jakby co dam znac
- Miasto: Podlakie
Ja mam gaz i najdziwniejsze że jak na saniu pracuje na gazie(przy wymuszonym uruchomieniu na gazie) po odpaleniu to nie telepie jak przełacze na paliwo to zaczyna telepać.
niech Ci ktoś sprawdzi krótko i długoterminową adaptację paliwa na benzynie
Witam. Udało się rozwiązać problem ? Mam to samo w swojej insignia 1.6 turbo w lpg.
3 mechaników rozkłada ręce.
- Miasto: Podlakie
Sprubój wymienić sondę lambda mi pomogło.Gdzieś na forum astry j ktoś miał podobny problem bo mają takie same siłniki jak my A16LET .
A która sondę wymienialiście , tą przed katalizatorem?
- Miasto: Podlakie
Przed katalizatorem
Ja wymieniłem cewke wymieniłem sondę a problem jest nadal...
- Miasto: Sosnowiec
U mnie ten objaw ostatnio samoistnie ustał ... na kilka dni. Później się zaczął pojawiać ale rzadziej. Będę po weekendzie chciał skorzystać z pomocy kogoś z interfejsem OPCOM w celu skasowania map. Może pomoże?
jak pojeździsz na benzynie z 100 km to same się wyzerują..
- Auto: Insignia A
Mam to samo. Na ssaniu obroty lekko falują a jak zejdzie z ssania to strasznie nierówno pracuje. Mija jakieś 10 s i jest ok. Może ktoś rozwiązał problem
- Miasto: Toruń
U mnie również szarpalo na zimnym silniku. Na ciepłym było w miare ok jednak czuć było spadek mocy. Byłem w Aso dwa razy i nic nie wymyślili. Błędy P0172 i p2282. Powalczylem z tematem sam i okazało się że mam nieszczelność na przewodzie łączącym przepustnice z intercoolerem GM13257587. Wystarczylo reka pozgniatac rure i sprawdzic czy nie ma naciec. U mnie zrobilo sie niewidoczne 2cm naciecie którym uciekalo powietrze. Koszt zakupu zamiennika 40 zł. Po wymianie odczuwalna poprawa od 2 miesięcy brak błędów.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2020, o 17:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
