Pierwsze mrozy problem z odpalaniem Insignia 2.8
Klimek
Post autor: Klimek » 1 gru 2018, o 19:07
Witam, pojawiły się pierwsze mrozy -10 i tak jak w temacie pojawił się problem z odpalaniem silnika 2.8 V6 benzyna trzeba go sporo pokręcić żeby odpalił czym może być to spowodowane? Dodam że świece są ok wymieniane nie tak dawno. Do tej pory palił ok po odpaleniu i zgaszeniu pali bez problemu. Mam też wrażenie że po odpaleniu silnika nie wchodzi na wyższe obroty jak robił to dotychczas. Co może mu dolegać?
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Re: Pierwsze mrozy problem z odpalaniem Insignia 2.8
Post autor: grzegorz13 » 1 gru 2018, o 20:00
Jakie masz napięcie akumulatora przed odpaleniem i na ile spada w trakcie kręcenia rozrusznikiem ?
Paliwo masz z pewnego źródła ? nie masz wody w zbiorniku co często się zdarza jak się jeździ z prawie pustym i tankuje za 50 zł. Kontrolka żadna się nie świeci i nie wyświetla żadnych komunikatów ?
Post autor: norbi333 » 1 gru 2018, o 20:06
Przy benzynie to chyba tylko słaby akumulator ,kiepskie paliwo
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Post autor: Arkadius3 » 1 gru 2018, o 20:44
Kluczowe pytanie. LPG?
Post autor: norbi333 » 1 gru 2018, o 20:45
lpg nie ma znaczenia ,bo i tak odpala na Pb
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 1 gru 2018, o 22:30
lpg może mieć znaczenie, pytanie istotne zatem..
spróbuj przed pierwszym odpaleniem kilka razy dać na zapłon - cofnąć - zapłon - cofnąć, mi to wygląda na regulator ciśnienia paliwa, ewentualnie zawór par paliwa można ominąć
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 1 gru 2018, o 22:37
Jeżeli jest lpg, to na bank problem z reduktorem.
Pytanie zasadnicze. Czy jest LPG?
Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 1 gru 2018, o 23:34
LPG miało by znaczenie gdy by odpalał od razu na gazie lecz nawet gdy ma ustawione to i tak jak zimny będzie odpalał na pg gdyż to tzw ciepły start i odpala na lpg tylko na ciepłym silniku
Buluś
Post autor: Buluś » 2 gru 2018, o 00:04
tu chodzi o puszczający reduktor a nie odpalanie awaryjne
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 2 gru 2018, o 02:06
W stagu masz tzw ciepły start czyli jak silnik ciepły a parownik ma ponad 45 st to odpala od razu na gazie lecz teraz to nie ma miejsca chyba iż padł czujnik temp gazu a załączona jest ta opcja !
Puszczający reduktor nie ma nic do odpalania na benzynie ! Objaw nieszczelności na reduktorze to gaśnięcie lub nierówne obroty po przejściu na gaz ! Zresztą kolega nie podał nawet czy ma gaz więc pewnie nie ma.
Może być przyczyna w paliwie, pompie paliwa lub listwie wtryskowej która nie trzyma ciśnienia lecz wówczas powinien wyrzucić błąd
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 2 gru 2018, o 06:24
Ja miałem problemy z odpaleniem VC 1.9 (trzeba było długo kręcić, czasami 2-3 razy) z powodu panewek w rozruszniku, po regeneracji wszytko wróciło do normy, z tym, że temperatura nie miała znaczenia, a przynajmniej takiego nie zauważyłem. Przy okazji aku wymieniłem, co też nie pomogło.
Klimek
Post autor: Klimek » 2 gru 2018, o 08:00
Akumulator kręci jak zwariowany ale nie sprawdzałem napięcia stary nie jest chyba druga zima albo trzecia, paliwo tankowane głównie na Orlenie, i zawsze jest go trochę z pół baku fakt dotankowywane często jest LPG i jest potrzebne do odpalania ale staram się utrzymywać około pół baku cały czas, LPG już 5 lat mam i nie wiem czy mogło by sie coś rozregulowac bo zawsze i tak startuje na benzynie i nie mam na to wpływ nigdy nie było problemu nawet przy -25
Błędów też nie ma spróbuję w takim razie wyjeździc to paliwo do rezerwy najpierw i zatankować nowego i sprawdzę ten akumulator ale kręci żwawo więc nie podejrzewam ale kto wie od czegoś trzeba zacząć
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 2 gru 2018, o 08:17
Być może jest to początek końca pompy paliwa 😞 - tej w zbiorniku
Klimek
Post autor: Klimek » 2 gru 2018, o 08:30
Ale po odpaleniu nie sprawia żadnych problemów na benzynie kręci się do odcięcia nie brakuje mu mocy jak by był problem z pompą to chyba były jakieś dodatkowe objawy a problem tylko w odpalaniu. dziś ciepłej bo -5 i odpalił dużo lepiej koło 0°C nie było żadnego problemu mróz do tego coś ma
Kub@
Post autor: Kub@ » 2 gru 2018, o 08:37
Jak mróz ma na to wpływ to zapewne woda w paliwie robi koreczek lodowy- jak Grzegorz pisał
Post autor: Rooff_ » 2 gru 2018, o 08:42
grzegorz13 pisze:
2 gru 2018, o 02:06
Nie masz racji z tym reduktorem!
Jeśli reduktor puszcza gaz do komory spalania, to wtedy podczas startu na benzynie jest za dużo mieszanki i silnik jest jakby zalany. Dopiero po wypaleniu nadmiaru, auto zapali.
Kolega miał to w Astrze H w silniku 2.0T. Dopiero wymiana reduktora wyeliminowała problem.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 2 gru 2018, o 09:20
@Klimek odpowiedz na pytania postawione w temacie o napięcie na akumulatorze i lpg.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 2 gru 2018, o 10:15
Miałem identycznie kiedyś w benzyniaku z lpg. Pierwszy start rano gdy na dworzu były ujemne temperatury , trzeba było bardzo długo krecić i nic, a awaryjnie na gazie palił od strzała. Później już na benzynie palił na dotyk, oczywiście w zbiorniku 1/2paliwa.
Problemem okazało się stare paliwo. Wyjeździłem je całe i po zarankowaniu świeżego problem się sam rozwiązał. 1/2 zbiornika paliwa na samo odpalanie starczało mi na pół roku szczególnie latem kiedy na gaz przełączał się po 200m .
Arkadius3
Post autor: Arkadius3 » 2 gru 2018, o 10:39
LPG w aucie jest kluczowe w tym wypadku. Nie ma znaczenia na czym odpalasz.
Znaczenie ma coś takiego jak korekta długoterminowa.
Jak masz zła/ źle wystrojona instalację lpg korekty długoterminowe w sterowniku silnika będą wywalone w kosmos wtedy właśnie np. Po nocy na zimnym silniku mogą być problemy z odpalaniem i praca silnika.
Druga sprawa uszkodzone membrany w parowniku wtedy przez wężyk kompensacji gaz potrafi zalewac kolektor. Efekt? Problem z rozruchem.
Odpal auto, poczekaj aż przelaczy na lpg i zajrzeć butlę. Silnik po jakimś czasie wypali wszystko z przewodów i wróci na PB. Zrób tak chociaż że 100km na PB i jak problem zniknie to masz 100% jasna sytuację że lpg zrobiło syf.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 2 gru 2018, o 13:07
Po całej nocy nawet jak reduktor puszcza to gaz ulotni się z pod maski ! Nie ma możliwości przy wtrysku gazu by ten dostał się do kolektora ssącego ! musiałby puszczać któryś wtrysk gazu a wówczas podczas pracy na lpg od razu wyrzucił by błąd. Kiedyś przy instalacjach mieszalnikowych było to możliwe lecz teraz przy wtrysku gazu nie na takiej możliwości. Zgadzam się iż mogą być zmienione korekty długoterminowe z powody rozjechania się map lpg a co za tym idzie przestrojenia map pb. Rada to wyjeździć paliwo z baku i jeśli to wina map lpg to po jednym dniu tylko na pb tak min. 40 km już rano nie będzie problemu z odpaleniem silnika wówczas wina to map lpg chyba że faktycznie trefne czy stare paliwo w baku
Wróć do „silnik benzynowy”
