Silnik A16XER spalanie 14l i brak mocy.
qlawy10
Auto: astra j
Kod silnika: A14NET
Miasto: Zielona
Post autor: qlawy10 » 14 kwie 2019, o 20:55
Witam mam klopot z nadmiernym spalaniem , od 4 miesiecy silnik spala 14/100km i nie ma mocy pod górkę, przy podłączonym op-comie temperatura IAT sensor ma wartosc albo 97c° lub -28c° wiecie co moze byc ?
Obrazek Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2019, o 20:10 przez qlawy10, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Silnik A16XER spalanie 14l i brak mocy.
Post autor: Rooff_ » 14 kwie 2019, o 21:06
Jakieś błędy opcom pokazuje?
Mnie to wygląda na problem z przepustnicą (MAF Sensor). Zacznij od wyjęcia i przeczyszczenia, zarówno czujnika, jak i pinów we wtyczce. Alternatywnie jak masz możłiwość pożyczyć na chwilę od kogoś identyczny przepływomierz, to to powinno rozwiązać dywagacje. Jest jeszcze opcja kalibracji tego czujnika, ale to raczej się powinno robić dla w pełni sprawnego (tak mniemam).
qlawy10
Auto: astra j
Kod silnika: A14NET
Miasto: Zielona
Post autor: qlawy10 » 14 kwie 2019, o 21:16
U0100-71 taki mam jedyny blad który wraca po usunieciu. innych błędów brak . Tez tak myslalem ze przeplywka moze byc?
Post autor: Rooff_ » 14 kwie 2019, o 21:24
U0100 71 Lost Communication With Engine Control Module Invalid Data
Więc to nie to. A jakie inne miałeś, które zostały usunięte?
qlawy10
Auto: astra j
Kod silnika: A14NET
Miasto: Zielona
Post autor: qlawy10 » 14 kwie 2019, o 21:30
Mialem 2 razy w ciagu 4 miesiecy taki blad P0420-00 zostal usunięty prędkość max to 120km/h :(
Post autor: Rooff_ » 14 kwie 2019, o 22:57
DTC P0420 00: Catalyst System Low Efficiency
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... p0420_llu/
Brak mocy może być jak najbardziej z tym związany. Ale tu przyczyn może być conajmniej kilka (jakie - link powyżej).
Ale i niepoprawne wskazania z MAF sensora mogą powodować nieprawidłowe obliczenie składu mieszanki i tym samym ww. błąd. Oczywiście może być coś zupełnie innego, ale tak na odległość będzie ciężko. Pomyśl nad tą przepływką - wyczyszczenie nie zaszkodzi ;)
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 14 kwie 2019, o 23:32
a to w końcu 1.6T czy A16XER ? jak wyglądają adaptacje paliwa ? Temperatura powietrza zasysanego na zimnym odpalonym silniku jest jaka ?
Posiadam części do Insigni, wykonuje dokładanie wyposażenia: grzane fotele, lusterka składane itp
Sprzedam Insignie 1.6Turbo moja prywatna 76 tys km przebiegu
qlawy10
Auto: astra j
Kod silnika: A14NET
Miasto: Zielona
Post autor: qlawy10 » 15 kwie 2019, o 09:14
Silnik 1.6 bez turbo A16XER temperatura na zimnym silniku -40c°
Buluś
Post autor: Buluś » 15 kwie 2019, o 19:32
ale temp powietrza zasysanego czy temperatury zewnetrznej? jak zasysanego to przepływka walnieta i go podlewa mocno
Post autor: Rooff_ » 15 kwie 2019, o 20:00
Na zdjęciach w pierwszym poście ma przecież IAT -28st.C. Nie musze Ci pisać, co to jest IAT ;)
Dlatego pisałem koledze, żeby zaczął od czyszczenia, lub w następnym kroku, podmiany przepływki.
qlawy10
Auto: astra j
Kod silnika: A14NET
Miasto: Zielona
Post autor: qlawy10 » 10 maja 2019, o 22:16
Przyczyna spadku mocy był stopiony katalizator przez ? tego jeszcze nie wiem
Post autor: Rooff_ » 11 maja 2019, o 07:33
No przez te "14l/100 paliwa" czyli za dużo szło w wydech. Więc albo masz wyjarane przylgnie zaworów wylotowych, albo coś nie tak działaja sterowanie wałkami (bo chyba są u Ciebie koła zmiennych faz rozrządu), albo przestawiony rozrząd. Takie moje typy ;)
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 11 maja 2019, o 08:45
Jeśli usterka nie została wyeliminowana to czekamy na kolejne stopienie katalizatora ;) ;)
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 11 maja 2019, o 09:38
Nie wiem ile wspólnego ma ten silnik z silnikiem w Corsie D OPC 1.6 192/211KM, ale kumpel też miał wysokie spalanie i brakowało żwawości. Problemem okazało się pęknięcie rury od turbo (wylot z turbiny), praktycznie niezauważalne, ale ciśnienie robiło swoje i część powietrza zamiast trafiać do silnika trafiała pod maskę.
Harry3376
Auto: Astra J
Kod silnika: A16XER
Miasto: Włocławek
Post autor: Harry3376 » 1 sty 2022, o 20:55
Panowie odkopie temat.
Co prawda posiadam Astrę J, ale silnik A16XER, więc poproszę o pomoc.
Problem polega na falowaniu obrotów silnika przy hamowaniu.
Miałem błąd P0171, wymieniłem zawór par paliwa, błędu brak, ale objawy z obrotami występują nadal.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie dotyczące mojego problemu to poproszę o pomoc.
Poniżej link do filmu:
Pozdrawiam.
Przy zmianie biegów obroty również nie zachowują się jak powinny.
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 1 sty 2022, o 21:24
Mocno Ci faluje? Bo ta wskazówka drga u wszystkich raczej i to jest normalne. W jakim zakresie masz te falowanie? Czy podczas drgań na biegu jałowym, o ile wtedy występują te drgania, to jest też jakiś zgodny z falowaniem specyficzny odgłos pracy silnika?
Harry3376
Auto: Astra J
Kod silnika: A16XER
Miasto: Włocławek
Post autor: Harry3376 » 1 sty 2022, o 23:33
Witam. Tak jak na filmie. Przy hamowaniu obroty potrafią dojść do 3500. Po zatrzymaniu powoli się normują.
Nie wiem, czy o to ci chodzi, ale przy zwiększonych obrotach, słychać silnik jak wyżej kręci.
W czasie jazdy jak puszczę na luz to obroty falują w okolicach 1000-1500.
Harry3376
Auto: Astra J
Kod silnika: A16XER
Miasto: Włocławek
Post autor: Harry3376 » 2 sty 2022, o 10:07
Jak poprawnie wykonać reset ustawień map wtrysku, bez Op Coma.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 2 sty 2022, o 20:32
Odłączyć akumulator na co najmniej 15 min
Harry3376
Auto: Astra J
Kod silnika: A16XER
Miasto: Włocławek
Post autor: Harry3376 » 3 sty 2022, o 05:52
Dzięki. Już zrobione. Nic, żadnego efektu. Obroty dalej falują.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Przepustnica powietrza czyszczona i jest jeszcze gorzej.
Wróć do „silnik benzynowy”
