Blok A20NHT zamiana na Z20NER
- Miasto: Lublin
Re: Blok A20NHT zamiana na Z20NER
Czy silnik A 20 NHT jest zamiany z A 20 NFT? Niestety jestem zmuszony wymienić silnik (pęknięty blok)
- nomadzik34
- Miasto: Cieszyn
Oczywiście, będziesz miał do przerobienia jeden czujnik, a właściwie śrubkę tylko.
Wszystko pasuje bez problemu. Wiem bo tez wymieniałem na taki.
Powodzenia
Jak co pisz.
Powodzenia
Jak co pisz.
- Miasto: Lublin
A mógłbyś mi dokładnie napisać który to element i od czego to czujnik? Muszę przekazać maksymalnie jak najwięcej mojemu mechanikowi.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2020, o 14:03 przez Mlody1023, łącznie zmieniany 1 raz.
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
2009 - i stara śpiewka.
Z tego roku wyszło mnóstwo wadliwych odlewów alu...
Plus nowego bloku jest taki że dostajesz też głowicę i cały rozrząd za ok 13 tyś zrobisz to na gotowo z robocizną
- nomadzik34
- Miasto: Cieszyn
Tu masz zdjęcie, nie chce wprowadzić cię w błąd nazwą czujnika, ale koledzy pomogą napewno.
Jak co daj namiar na siebie, mozemy się zdzwonić, wszystko ci powiem.
- Miasto: Lublin
Czy silnik z tego linku będzie zamiany dla motoru a20nht? Insignia 2009r
https://allegro.pl/oferta/silnik-nowy-k ... 8574393363
- nomadzik34
- Miasto: Cieszyn
Tak jak pisałem A20NFT pasuje idealnie za wyjątkiem jednego czujnika trzeba wykonać lekką przeróbkę, napewno mechanik da radę 5 min roboty
- Miasto: Moszczenica
Witam, stoję przed zakupem nowego silnika do A20NHT (2008) i moje zapytanie czy silnik A20NFT będzie dobrą opcją i napewno będzie pasował ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
- nomadzik34
- Miasto: Cieszyn
Cześć, sam miałem taką sytuację, wymieniłem na NFT i śmigam już z 1.5 roku, poszukaj wyżej jeden czujnik tylko ma na 2 śrubki i to wszystko (zdjecie) pasuje idealnie, powodzenia
Dzięki za odpowiedź. Najbardziej mi właśnie chodziło o Twój przypadek z poprzednich wiadomości. Już dzwoniłem do gościa co ma nowe silniki a20nft po 11k i też się przekonałem. A jak z mocą zmieniałeś kompa żeby było 250KM ? I czy masz napęd na 4x4 ?
- nomadzik34
- Miasto: Cieszyn
Nie zmieniałem kompa, zostało po staremu i nie mam 4x4, wszystko jeździ jak trzeba
U mnie jest właśnie 4x4, ale myślę że to nie ma wpływu co do silnika. A ile Ci wyniosło z przekładką na gotowo i na jakim oleju jeździsz ?
- nomadzik34
- Miasto: Cieszyn
Też myślę, że nie problem, silnik kupiłem wtedy za 10 k, co do robocizny miałem z mechanikiem inne rozliczenia, olej kupiłem oryginał z GM, no i jeszcze starych gratów sprzedaż, mi została jeszcze glowica na sprzedaż
Ok, dzięki za cenne informacje jakbym miał jeszcze jakieś pytania w tej sprawie to mogę do Ciebie jakiś kontakt ? Albo ewentualnie tu się będę odzywał.
- nomadzik34
- Miasto: Cieszyn
Mam włączone powiadomienie, zawsze Ci odpiszę, albo w razie bardziej skomplikowanych problemów później dam ci namiar powodzenia
Mam jeszcze takie pytanie, czy masz u siebie skrzynie automatyczną ? I czy silniki kupowałeś może od gościa z Grębocina ?
- Miasto: Końskie
proszę o kontakt jak się sprawuje silnik A20NFT, który Pan zakupił.
Stoję przed tym wyborem a chciałem wiedzieć czy warto go kupować, czy wszystko z nim ok?
- Miasto: Końskie
Witam,nomadzik34 pisze: ↑10 wrz 2019, o 19:32Witam,
Czy ktoś zmieniał blok w Insigni A20NHT 2.0 turbo 220km na blok z Saaba z20ner(B207r), na oko wygląda, że to jest to samo.
Będę wdzięczny za informację i pomoc.
A może ktoś ma blok na zbyciu?
Pozdrawiam.
- Miasto: Końskie
Witam,hubert10206 pisze: ↑30 sty 2021, o 11:53Ok, dzięki za cenne informacje jakbym miał jeszcze jakieś pytania w tej sprawie to mogę do Ciebie jakiś kontakt ? Albo ewentualnie tu się będę odzywał.
Czy kupił Pan ten silnik?
czy wymienił Pan silnik z A20NHT na A20NFT?
