Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWibracje silnika a28ner
mati78
- Auto: Insignia A
- Miasto: Legnica
Cześć, od dłuższego czasu borykam się z problemem wibracji na postoju pomiędzy 1,5-2k obrotów.(wydaje mi się im bardziej nagrzany tym mocniej). Podczas jazdy prawie nie czuć. Myślałem że jest to wina poduszki, dwumasy lub wałków wyrównoważających. Lecz niestety z powodu upg i paru innych rzeczy podjąłem decyzję o wymianie słupka na nowy. Po wymianie słupka , kpl sprzęgła+ dwumasa, i wymianie poduszki tylnej(od grodzi/była rozerwana i myślałem że ona powoduje problem-ale nie) Problem pozostaje, reszta poduszek wydaje się być ok. Czy ktoś z was ma jakiś pomysł, punkt zaczepienia ?
Pozdr!
Pozdr!
mati78
- Auto: Insignia A
- Miasto: Legnica
Re: Wibracje silnika a28ner
Update: Sprawdziłem wszystkie poduszki są ok nie popękane.
Ale zauważyłem przysysanie korka oleju na odpalonym aucie. Ktoś może podpowiedzieć która część odmy może być za to odpowiedzialna. Pozycja 13 i 12 jest nowa (przyszła razem z silnikiem)
mati78
- Auto: Insignia A
- Miasto: Legnica
Update, każda 2.8 w manualu którą jeździłem a było ich kilka, każda ma takie wibracje i nic z tym nie poradzisz
daban
- Auto: Insignia 2.8 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jajkowo
Witam, podepnę się pod temat, ponieważ mam podobny problem z tym że silnik a28net i skrzynia AF40 i nikt nie wie co się dzieje łącznie z ASO. Na postoju silnik zaczyna drgać przy 1800 obrotów +/- 100 obrotów. Powyżej i poniżej ok. W czasie jazdy przede wszystkim na 5 i 6 biegu gdy chcę powoli przyspieszyć z 1500 obrotów to właśnie w okolicach tych 1800 obrotów zaczyna go przydławiać jakby wypadały zapłony. Po przekroczeniu 2000 obrotów idzie już dobrze. Choć na 6 biegu przebić się przez tą granice jest mu bardzo ciężko. Z kolei na niższych biegach czuć to mniej lub wcale, bo zdąży się szybciej przebić przez te magiczne 1800 obrotów.
Wymienione świece i cewki na nowe, wymieniony rozrząd, oleje w silniku i skrzyni i oczywiście brak błędów. Jazda z podpiętym kompem w ASO i podglądem parametrów nie wykazała żadnych anomalii, wszystko ok. Zasugerowali sprawdzenie ciśnień na cylindrach i wgranie nowego softu do skrzyni, bo niby niedomaga, lub naprawę jak nie pomoże. Ale czy to może być wina skrzyni to wątpię.
Auto z nową instalacja LPG i chipem. Chip niby standardowy tzw. opcja bezpieczna do tych silników. Choć objaw raczej występował przed tymi inwestycjami tylko niestety nikt wcześniej tego nie zauważył, zresztą jak się jeździ w trybie sport, czyli obroty 2000+ to ciężko dostrzec jakiekolwiek niedomagania.
Będę wdzięczny za pomoc i sugestie jak i pytania.
CODY
- Auto: INSIGNIA automat 4x4
Problemy , które opisujesz występują na benzynie i gazie czy na jednym z tych paliw ? Jeżeli przed zgazowaniem nie zauważyłeś tych objawów to może problem jest w LPG , źle zestrojona mapa LPG - patrzyłeś na mapy PB i LPG w sterowniku od LPG ?
daban
- Miasto: Jajkowo
Niestety objaw występuje na jednym i drugim identycznie. Ale przynajmniej można wyeliminować układ paliwowy. A moją uwagę na ten objaw jako pierwsi zwrócili panowie monterzy przed zamontowaniem LPG. Teraz wszelką diagnostykę robię wyłącznie na Pb.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Podstawa diagnostyki to znajomość parametrów z czujników. W przeciwnym wypadku można na chybił trafił wymieniać świece, cewki bez efektu.
Wystarczy odkształcenie kolektora wydechowego(przypadek z forum) i nieszczelność na styku kolektor- głowica widoczna dopiero po demontażu kolektorów i już to jest powód do zaburzenia pracy silnika.
Druga sonda oprócz sprawdzania stanu katalizatora, reaguje na rozszczelnienie układu wydechowego w miejscu newralgicznym dla silnika czyli właśnie od głowicy do sondy. Na końcu puszkę można sobie poszatkować wiertłem i nic to zmieni w dawkach paliwowych, ale na w/w odcinku wydech ma być szczelny.
Jeśli znacie parametr drugiej sondy i po rozgrzaniu jest niższy(ubogo) to już jest podejrzenie, że spaliny uciekają bokiem. Wcale parametr nie musi leżeć na 0,1V, a wystarczy że np. powinien pokazywać stale 0,8V, a pokazuje 0,6V. To już znak że robi się ubogo. Jednak podstawą jest punkt wyjściowy czyli wzorcowa wartość sprawnego czujnika w sprawnym układzie.
daban
- Miasto: Jajkowo
Zakładam że Panowie z ASO wiedzą jakie powinny być parametry z poszczególnych czujników, bo jeździliśmy z podglądem parametrów w czasie rzeczywistym m.in. z sond lambda, z MAP i MAF, Przepustnicy, kąt wyprzedzenia zapłonów i na pewno jeszcze kilka parametrów było obserwowanych, zwłaszcza w tym newralgicznym momencie obrotów (1700-1900) i nie zauważyli nic podejrzanego.
Przypomniało mi się że parę dni temu zauważyłem w dolocie (głównie na wejściu do przepustnicy) odrobinkę oleju, dosłownie z łyżeczkę. Wytłumaczyłem to sobie tym faktem że mam w silniku oleju troszkę ponad max. Z dwa mm ponad na bagnecie. Powinienem się tym zainteresować, czy faktycznie to nadmiar oleju?
daban
- Miasto: Jajkowo
Pozwolę sobie zaktualizować informacje o objawach. Dziś miałem okazję szybciej pojechać i doszedł kolejny szczegół. Przy około 160 km/h i przy 5500 obrotów wystąpiło drżenie silnika, taka jakby "tarka". Przy kolejnych próbach już tak nie było. Pewnie występuje to sporadycznie i z różną sila. Zresztą wykres z hamowni pokazuje że jest mały dołek w granicach tych obrotów.
Dodatkowo sonda lambda za katalizatorem jednak działa ospale, bo przy równej jeździe najczęściej trzyma na bogato 0,70 V. Czasem spadnie i trzyma ubogo, a czasem pofaluje. Ale czy to może mieć związek z moim głównym problemem?
Ostatnio zmieniony 2 gru 2020, o 01:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
CODY
Chyba coś pomyliłeś , silnik V6 to ma albo 2 sondy albo 4 . Dwie przed katem i dwie za katem . Na jakim banku masz ospałą sondę ?
daban
- Miasto: Jajkowo
Ostatnio zmieniony 9 gru 2020, o 09:17 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
wojas1855
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Gorlice
Witam. Od 2 tygodni jestem posiadaczem insigni 2.8 260km skrzynia af40 i borykam się z takim problemem jak opisany wyżej czyli wibracje przy różnych obrotach.
Czy ktoś już może poradził sobie z tym problemem? Jakieś wskazówki?
rafo55
- Miasto: Bielsko Biała
Mam ten sam objaw błędów nie ma. Zastanawia mnie jeden czujnik ciśnienia powietrza ale nie mogę go zlokalizować. Na dolocie przed przepustnicą jest 96 do 158 kPa. czyli barometryczne i ciśnienie z turbo około 0.6 a z drogiego mam odczyty po kluczyku i na odpalonym silniku zaczynające się od 133 kPa do 235 kPa. Co to za czujnik i początkowa wartość raczej też powinna być zbliżona do ciśnienia 96 kPa?
Spycio
- Miasto: Radom
Witam ,wiem odgrzewane kotleta, mam podobny problem ale występuje tylko na postoju w przedziale 1800/3000 obrotów, ktoś doszedł co to może być?
