Witam. Od kiedy kupiłem insignie czasami wyskakuje informacja sprawdź układ ESP, moc silnika ograniczona , skontaktuj się z serwisem i samochód wchodzi na wyższe obroty silnik nie równo pracuje i trzęsie jak by na jeden cylinder nie palił. Po zgaszeniu i ponownym odpalenie wraca wszystko do normy i normalnie pracuje. Sytuacja występuje przy manewrowaniu i wolnej jeździe. Po podłączeniu komputera wyskakują takie błędy:
P1516-00 Throttle Actuator Control ( TAC ) Module Throttle Actuator Position Performance P2101-00 Throttle Actuator Position Performance C0242-00 Powertrain Control Module Indicated Traction Control B0233-01 < Unknown DTC > B0408-01 < Unknown DTC > U0164-00 Lost Communication with HVAC Control Module
Czy to by był siłownik przepustnicy jak by wynikało z tłumaczenia błędów?
Czy może cała przepustnica?
Czy może jak czytałem na forum że jak podczas skręcania to wiązka czujnika abs przy kole do wymiany?
Gdzieś wyczytałem że może to być cewka zapłonowa?
Nie chciałbym wymieniać metodą prób i błędów żeby nie ponosić dodatkowych kosztów tym bardziej że odrazu nie idzie tego zdiagnozować gdyż błąd pojawia się nie regularnie i nie codziennie.
A18XER trzęsie silnikiem, ESP, ograniczona moc
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Katowice
Re: A18XER trzęsie silnikiem, ESP, ograniczona moc
Sprawdź przewód dolotowy między kolektorem ssącym A przeplywomierzem. Może lewe powietrze ciągnie. Miałem taki przypadek.
