Dołącz do naszej Grupy na Facebooku[A16let] Rwanie silnika na 2,3,4 biegu.
Mowca
- Auto: Insignia ST 1.6T
- Miasto: FZG
Od kilku dni mam problem z rwaniem
na zimym silniku. Rwie na 2,3,4 biegu zazwyczaj Rano. bez różnicy czy to LPG czy benzyna. Gdy silnik jest rozgrzany problemu nie ma. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Świece wymieniane w zeszłym tygodniu.
Gdzie szukać problemu?
Re: [A16let] Rwanie silnika na 2,3,4 biegu.
Rwanie czyli? Przerywanie czy co?
Jaka skrzynia?
Jaka skrzynia?
Mowca
- Miasto: FZG
Tak, takie jakby dławienie, szarpanie. Skrzynia m32 manual, niecały rok po regeneracji.
- huciap
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Katowice
Bardzo możliwe że cewka padła.
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
- huciap
- Miasto: Katowice
Ja miałem tak że mi też szarpało podczas przyspieszania właśnie jak jechałem ok 40-60km/h i po wymianie świec i cewki ustało.
Mowca
- Miasto: FZG
A komputer zdiagnozuje to jak podłącze na zimnym silniku? Czy winna jest cewka?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
W najgorszej opcji tłok pęknął i nie ma kompresji aż się rozgrzeje i spuchnie .Ale lepsza cewka By była
