Regulator ciśnienia oleju, pompa oleju
Lock@
Auto: Insignia ST 4x4 A35
Miasto: Częstochowa
Post autor: Lock@ » 4 paź 2021, o 08:58
Mam takie problem, że wyskakuje mi Check Engine co jakiś czas, zwłaszcza po autostradzie, więc pewnie rolę odgrywa prędkość i wysilenie silnka.
Po odczycie kod P0013.
Mechanik sprawdzał i wygląda na to, że problem tkwi w regulatorze ciśnienia oleju w pompie oleju.
Pożyczyłem zdjęcia z innego wątku i to chyba jest to:
numer 8 na tym schemacie
Nie mogę tego nigdzie kupić, ani nowego ani używanego. To nawet numeru nie ma. Pompy z tym też nigdzie nie mogę znaleźć. Czy można podmienić coś takiego np. z Fiata?
Może ktoś podpowie gdzie ewentualnie szukać a może ktoś regeneruje takie rzeczy.
Auto działa i po mieście jest OK, ale ja potrzebuję sprawnego auta na dalszą drogę. Od miesiąca jest ten problem i jestem mocno zdesperowany.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Re: Regulator ciśnienia oleju, pompa oleju
Post autor: jotef » 4 paź 2021, o 11:04
w komplecie z pompą oleju ten regulator występuje chyba :
https://www.ucando.pl/p/pompa-oleju-pie ... urce=ceneo
dopytaj się tylko czy do Twojego silnika przypasi ...
Lock@
Miasto: Częstochowa
Post autor: Lock@ » 4 paź 2021, o 12:57
Jakieś to dziwne, czytam i szukam, a te pompy, podobnie jak w linku powyżej, są tylko do diesla, a ten regulator ponoć stosuje się przy systemie Start/Stop.
A ja mam benzynę bez Start/Stop.
Zgłupiałem, czegoś nie rozumiem czy to moje auto jest dziwne?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 4 paź 2021, o 13:53
jak zadałeś pytanie, to w zakładce Twój kod silnika dotyczył motoru 1.8.
aktualnie zmienione jest na A20NHT ...
zapodałeś rysunek złożeniowy obrazujący pompę do A20DTE czyli z pompą olejową o zmiennym wydatku > stąd 3'rzy pinowe złącze, które w takich właśnie pompach jest stosowane.
ponieważ nie 'siedzę' w benzynach zasugerowałem dopytanie się o kompatybilność części.
w/g EPC nr pompy do A20NHT to GM 12627211 > OEM 6 46 147 :
w net'cie znalazłem foto pompy do A20NHT (?) :
nie widać tam nigdzie elementu, o który dopytujesz.
choć być może w tych motorach stosowane są dwa rodzaje pomp > o stałym i zmiennym wydatku oleju ...
Lock@
Miasto: Częstochowa
Post autor: Lock@ » 4 paź 2021, o 17:08
Wiem, przepraszam, silnik miałem wpisany jeszcze jak auta szukałem :)
Rysunek zapodałem taki jak mi mechanik sms,em przysłał i tez zauwazyłem, ze coś tu się gmatwa.
Nie wiem, chyba się przejadę gdzie indziej po drugą opinie bo aż tak, to się nie znam, żeby dociekać czy mechanik coś poplątał czy ja coś źle zrozumiałem.
Wróć do „silnik benzynowy”
