Dołącz do naszej Grupy na Facebookub20nht 2015, błąd p0089
highl
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Kłodzko
Silnik jak w temacie szarpie przy dodawaniu gazu w okolicach 2k obrotów. Po podłączeniu kompa pokazuje p0089 wydajność regulatora ciśnienia paliwa. Po usunięciu błędu szarpanie uspokoiło się ale dalej jest wyczuwalne, Od czego zacząć sprawdzanie?? Filtr w baku czy od razu pompę paliwa (regulator ciśnienia). PS dodam że szarpanie nasiliło się po wymianie olejów łącznie z haldexem (gdzie niby musieli opuszczać haldex) czy jest opcja , że przy tych zabiegach uszkodzili jakąś wiązkę od pompy w baku??
Insigniacountrytouer
- Miasto: Mikołów
Rysio21
- Miasto: Olkusz
Re: b20nht 2015, błąd p0089
Cześć. Też mam problem z tym błędem w 1.6 sidi 170. Czy udało wam się rozwiązać problem? Co było przyczyną?
- Miasto: Mikołów
Ja wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej i błąd nie powrócił.
