Opel Insignia 1.8 EcoTec - przymula podczas jazdy..
kvnzx_
Auto: OPEL Insignia
Miasto: Tarnów
Post autor: kvnzx_ » 20 lis 2023, o 22:39
Witam wszystkich Klubowiczów,
piszę z pytaniem następującym, że zakupiłem około 2 miesiące temu samochód OPEL INSIGNIA A 1.8 BENZYNA + GAZ 140 KM 178 Nm 2009r. Od razu dodam, że nie bardzo się znam na samochodach, ale w końcu człowiek musi się gdzieś nauczyć. Potrzebuje porad odnośnie pracy silnika i przyśpieszenia samochodu. Wcześniej posiadałem Seata Leona 2, też 140 km, w dieslu i odczuwam znaczącą różnicę w szybkości samochodu. Opel często przymula, nie nabiera prędkości wystarczająco nawet przy wyższych obrotach jakoś znacznie. Pod górkę to już w ogóle, można powiedzieć, że czasem ledwo ciągnie. Nie wiem, jakich informacji jeszcze potrzebujecie, ale chętnie dopisze. Chciałbym się dowiedzieć z czego to może wynikać. Dodam też, że wcześniej jeździłem na letnich oponach 20 cali, to samochód nawet i wolniej chodził, teraz jest już lepiej na 18'stkach ale i tak różnica między poprzednim samochodem, a tym (oczywiście w kwestii przyśpieszenia i szybkości) jest znacząca.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Opel Insignia 1.8 EcoTec - przymula podczas jazdy..
Post autor: xul » 21 lis 2023, o 08:37
1. Leon pewnie ważył z 200-300 kg mniej niż Insignia, jak nie lepiej
2. Leon miał prawie 2 razy więcej niuta dostępnego stosunkowo nisko, jak to turbo diesel - co daje odczucie "kopa", w Insigni masz wolnossącą benzynę, która rozwija moc i moment dość liniowo, które dostępne są dość wysoko, więc nie robi efektu "wow"
3. Odczucia może też robić inne zestopniowanie skrzyni biegów, VW ma chyba dość krótkie pierwsze przełożenia, Opel trochę dłuższe, co też wpływa na "wciskanie w fotel".
4. Z tego co widzę, to Twoja Insignia ma do setki 2 s. więcej niż Leon
5. TTTM - Insignia A w żadnej wersji nie jest nazbyt dynamiczna, jeżeli chodzi o porównanie do konkurencji o podobnych parametrach, już nie mówiąc o autach niższych segmentów o porównywalnej mocy. Masa wrogiem przyspieszenia.
kvnzx_
Auto: OPEL Insignia
Miasto: Tarnów
Post autor: kvnzx_ » 21 lis 2023, o 23:26
W sumie brzmi to bardzo logicznie, i zostało mi to rozjaśnione. Teraz pytanie kolejne - czy jest opcja poprawić działanie silnika i poprawę szybkości? Też dodam, że zauważyłem początkowe biegi 1-2 idą całkiem w porządku, ale tak jakby go odrobine muliło na 3. Jakieś rozwiązania proponujecie, oczywiście zależy mi na jakiś konkretnych, co zmienić co dodać, przynajmniej co proponujecie i czy jest opcja, i co ewentualnie polecacie żeby przy tym zrobić.
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 22 lis 2023, o 23:53
Pierwsze co możesz zrobić ,to pozbyć sie instalacji gazowej-to nie będzie tanie paliwo.
Drugie co możesz zrobić ,to wyczyścić silnik chemicznie zaczynając od pierścieni tłokowych.
Trzecie co możesz zrobić to serwis oleje filtry rozrząd ,i co najważniejsze regulacja luzów zaworowych.
Po tych wszystkich czynnościach pozostanie jeszcze do weryfikacji odma silnika.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 23 lis 2023, o 10:31
Sprzedać benzyniaka, kupić 2.0 cdti i podkręcić. Jak nie lubisz diesli to 1.6T / 2.0T w benzynie.
Z tego 1.8 wiele nie wyciągniesz - to jest auto do przemieszczania się i z tym się trzeba pogodzić.
Post autor: mazmarcin » 23 lis 2023, o 12:31
Ktoś pisał że w tym silniku nic się nie dzieje nawet po naciśnięciu gazu :lol:
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 1 gru 2023, o 17:04
Insignia w miarę jedzie z topowym dieslem lub benzyną 200+, ale i tak dupy nie urywa.
Jeździłem 1.6T 180koni i też słabo to jedzie, a diesel 170 koni mimo że na papierze 0-100km/h takie samo to odczucia w dieslu dużo lepsze
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 1 gru 2023, o 18:16
Moment obrotowy diesla jednak robi trochę lepsze wrażenie.
marekomarek
Auto: Insignia A
Miasto: Opole
Post autor: marekomarek » 29 gru 2024, o 21:49
Hej
Troszkę odświeżę temat mułowatości 1.8 XER.
Też się z tym borykam ale zastanowiło mnie jedno,
po odczytaniu BCM => wersja i moc 96KW/131KM
informacje ogólne o wersji => 103KW/140KM
Czytane OPL Monitorem
A i czemu tylko jeden przebieg się zwiększa? (coś grzebane w ECU?)
przebieg w ECU 33870
przebieg 33870
i trzecie pole przebieg z właściwym takim jak na liczniku
Dorzuciłem screny z programu.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Będę wdzięczny za odpowiedz.
Wróć do „silnik benzynowy”
