A pod korkiem zbiorniczka płynu chłodniczego jest wszystko ok?
Może podstawa filtra cieknie. Albo chłodniczka oleju sama w sobie jest uszkodzona i wymiana oringów nic nie dała.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUbytek oleju - niski poziom oleju
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
VisaBit
- Miasto: Katowice
Re: Ubytek oleju - niski poziom oleju
no ciężko powiedzieć mechanik wymienił mi same uszczelki bo był wyciek i żadnego śladu nie ma żeby ciekła więc gdzieś musi się spalać chodź jest to dziwne właśnie bo z rana jak odpalam nic nie kopci jak jadę czy mu depne nic zero chmurki zawór turbiny znów zaczoł mi buczeć jak dodaje gazu więc muszę go wymienić bo wkurza to i auto takie zmulone jest
korek zbiornika oleju oraz płynu czyściutki
VisaBit
- Miasto: Katowice
A może być spowodowane przez elektrozawór turbiny wcześniej mi buczał i ciężko w obroty wchodził potem samo przestało i było ok teraz od 2 dni znów buczy słaba moc auta i właśnie zobaczyłem ubytek oleju czy to może mieć coś związku z tym że słabe ciśnienie i turbo puszcza olej
VisaBit
- Miasto: Katowice
