Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNie wkręca się na obroty.
Dawid1234
- Miasto: warszawa
Witam. Mam problem z Insignia 2.0 ecoflex otóż bardzo słabo przyśpiesza tak jakby Turbo się nie załączało i silnik kręci max do 3500 obrotów rownież wyskakuję błąd awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem. Ktoś może wie co co może być przyczyną z góry dziękuję.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Nie wkręca się na obroty.
Podepnij pod kompa i sprawdź błędy.
- Postawił piwo: 263 razy
i nie słyszysz wcale pogwizdu włączającej się turbiny przy ok 2400 obrotów? numery błędów występujących znasz?
To by było słychać, jak mi strzelił ten od małego intercolera to psykało jak Dokia
@mazmarcin, jesteś okropny ... Pfff.....
Moja gwizdała ale dziwnie, poszła do regeneracji, a też auto czasami twierdziło że nie ma mocy czy że obniżyło ją do połowy, ale u mnie to była wtedy kumulacja: rozrząd i turbina
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Turbo na pewno się załącza, tylko silnik pracuje w trybie awaryjnym więc mocy nie poczujesz. Bez kodu błędu to możemy ci tylko powiedzieć to co komputer ,, awaria - skontaktuj się z serwisem"Dawid1234 pisze: ↑28 wrz 2018, o 19:06Witam. Mam problem z Insignia 2.0 ecoflex otóż bardzo słabo przyśpiesza tak jakby Turbo się nie załączało i silnik kręci max do 3500 obrotów rownież wyskakuję błąd awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem. Ktoś może wie co co może być przyczyną z góry dziękuję.
Dawid1234
- Miasto: warszawa
Nie słychać właśnie pogwizdu turbo. Nie wiem czy To też coś powiązane z tym, ale zaczęła się również bardzo wolno nagrzewać. Okej dziękuję za pomoc w następnym tygodniu pojadę na komputer i się odezwę.
@Dawid1234 , nie żebym naciągała Cię na zakupy, ale kup sobie chociaż interfejs diagnostyczny OBD II którym swoim smartfonem sam odczytasz błędy i sprawdzisz inne dane, koszt kilkadziesiąt złotych, ale to przydatne na co dzień. U mechanika każdego za podpięcie komputera też zapłacisz minimum 50zł, chyba że to kolega. Ale ja w moim serwisie też zawsze byłam "kasowana" a teraz tylko zajeżdżam i mówię co mają mi zamówić/zrobić i że nie zapłacę im za test... Pfff...
W ASO jest inaczej bo tam za test nie liczą jak sami coś potem naprawiają/sprowadzają
ale mnie jako kobietę dobrze kasują i tak
dobrze ich tam karmię, w sumie powinni czerwony dywan słać pod moją Iśkę jak wjeżdżam
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Jeżeli wąż to na obrotach będzie miękki.
oo to można po twardości węża to sprawdzić? ja zawsze nasłuchuję, ale teraz podotykam sobie. Dzięki za info.
U mnie słuchanie nic nie dało. Co do dotykania
o boshe, @Zbyszek01 co tak zzieleniałeś
tylko, tylko że ja nie wiem gdzie dotykać
. Byś jakąś fotkę wkleił co tam dotykać w tej Iśce trzeba.
Ręce same trafią do węża, wybieraj najgrubszy
Tylko nie zapomnij o obrotach
Dorota rurkę trzeba dotykać , czy twarda czy miękka.
W Twoim silniku jest trochę w innym miejscu.
Tylko ja nie wiem który masz na myśli, jak ten przy turbinie co od intercoolera to on zawsze twardy, nawet jak ona zimna.
@mazmarcin, to która to? mówisz , że gdzie indziej, czyli gdzie?
OT robicie, chłopaki ... Pfff.....
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2018, o 20:30 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
W moim to było tak
Dobra. Koniec OT.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2018, o 20:32 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
No to jak ta, to ona na dotyk zawsze twarda, bo często ją poleruję, aby sprawdzać czy turbina mi nie tłuści jej
Moja była tylko bardzo leciutko zapocona u góry, reszta sucha. Odgłosu pękania nie słyszałem a staram się słuchać co tam puka, stuka czy dzwoni.
