Brak mocy przy redukcji automatycznej skrzyni biegów.
Shatniash
Post autor: Shatniash » 25 lis 2018, o 11:29
Witam Serdecznie,
Mam sytuację, otóż przy mocnym naciśnięciu "do oporu" pedału gazu przy ok 80-120 km/h i redukcji automatycznej skrzyni biegów celem zwiększenia mocy i przyspieszenia, silnik wprost przeciwnie traci moc diametralnie i wyskakuje informacja na wyświetlaczu typu "awaria samochodu". Samochód nie ma mocy, żadna kontrolka nie zapala się... Przy zatrzymaniu samochodu, wyłączenia silnika i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy.
Pytanko co ewentualnie może być powodem takiej sytuacji...?
Opel Insignia 2009 2.0 CDTi 130 KM
Pzdr
SJ
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Re: Brak mocy przy redukcji automatycznej skrzyni biegów.
Post autor: Arkadius3 » 25 lis 2018, o 11:38
Czysto teoretycznie można sądzić że przeładowuje turbo i ecu reaguje trybem awaryjnym.
Podjedź gdzieś na diagnostykę i będzie wiadomo.
W 130KM pewnie masz zwykłe turbo z wg to sprawdź wężyki podcisnieniowe w okolicach przedniego pasa
Shatniash
Post autor: Shatniash » 25 lis 2018, o 12:00
Oki, dziękuję za sugestię
Pzdr
Post autor: Rooff_ » 25 lis 2018, o 15:36
Podjedź gdzieś na diagnostyke i odczytanie błędów. Niekoniecznie ASO - umów się z kimś z forum co ma interface. Ewentualnie do prostych diagnostyk kup sobie interface ELM327 na BT i do tego aplikacja na smartfona.
Strzelając to Twój problem będzie związany ze sterowaniem turbiną (tak jak pisał kolega wyżej) lub z nieszczelnością w układzie dolotowym (np. rura turbo lub gdzieś indziej). Oczywiście mogą to też być inne rzeczy, ale ww. są najczęstsze.
