Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDziwne zachowanie
- pawellier
- Miasto: Lier
Dziwne zachowanie
Witam, szukałem podobnych rzeczy ale nic nie wyczytałem, problem leży w dziwnych drganiach Noe wiem silnik skrzynia biegów, noe wiem jak to określić, powyżej 140 km/h odczuwam ma kierownicy i całym samochodzie dziwne drgania takie rytmiczne, drży i ustaje i tak w miarę równo to idzie, koła wyważone, zawieszenie na ścieżce sprawdzone wszystko ok, tarcze wyszło że są trochę krzywe wszystkie 4 , czy to może być wina tych drgań, powyżej 160 mniej odczuwalne a do 2000 obr nie czuje ich wcale, chyba że koła gdzieś nie dokładnie wyważone
a602820922
- Auto: piotr
Re: Dziwne zachowanie
Skoro tarcze krzywe to jak najbardziej szczególnie przy 140kmh jak piszesz
- pawellier
- Miasto: Lier
Zamówię dziś kpl i wymienię, mam nadzieję że to tylko dlatego , a nie coś gorszego
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
W jaki sposób krzywe tarcze mogą powodować drgania gdy się nie hamuje?
Poczytaj podobne tematy (dział zawieszenie) bo wymienisz pół auta a drgania pozostaną.
- pawellier
- Miasto: Lier
Nie wiem, ale na diagnostyce wyszło że są krzywe , nie pamiętam jak diagnosta to nazwał że tarcze owalują czy jakoś tak i pytał właśnie czy kierownica nie drży, a drgania są takie że właśnie tak jakby po owalu coś szło , o jakby był mimośród, trudno to opisać, a tarcze krzywe to i tak trzeba wymienić
- Sothis87
- Auto: Opel Insignia 2.0 CD
- Miasto: Kalety
Miałem te same objawy. Wymieniłem tarcze z przodu i jak ręką odjął.
- pawellier
- Miasto: Lier
Też właśnie od tego zacznę, tym bardziej że akurat są do wymiany , a zastanawiam się czy od razu też tylnych nie wymienić dla świętego spokoju, napiszę po wymianie czy pomogło
- Sothis87
- Miasto: Kalety
Na 100% pomoże. Te same objawy miałem w samochodzie żony. Najgorzej było w przedziale 140-160 km/h wymieniłem po problemie. Teraz w issi mam 90 tys km i zaczyna się dziać to samo. Zrzuciłem koła i sprawdziłem , zaczynają się deformować. Dojadę klocki do końca i wymienię przód i tył na nowe.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Sothis87
- Miasto: Kalety
Ja czujnik zegarowy zamontowałem na sprężynye. I kręciłem tarcza, było widać, że wyraźnie grubość się zmienia.
- pawellier
- Miasto: Lier
Hej, tarcze i klocki zamontowane , wymieniłem cały komplet przód i tył, drgania pozostały lecz mniejsze, może jeszcze koła pasowało by wyważyć, w sobotę zamienię jeszcze przód z tyłem, jesl9 nie pomoże to zostawiam tak jak jest , tutaj i tak Max prędkość to 110 km/h a mandaty drogie
- Sothis87
- Miasto: Kalety
Mam nadzieję, że piasty wyczyściłeś i bicie tarczy sprawdziłeś w czasie montażu ?
- pawellier
- Miasto: Lier
Piasty wyczyszczone , bicia nie sprawdziłem bo nie mam czym niestety
- pawellier
- Miasto: Lier
Problem wyjaśniony, dziś zamieniłem koła z tylu na przód i wszystko ustało, do wymiany dwie przednie opony bo krzywe
Ostatnio zmieniony 22 sie 2019, o 00:14 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Regulamin forum. Użyj funkcji edytuj!
