B20DTH 2015 ROK - wariuje wskaźnik temperatury silnika
jaro850
Auto: Insignia 2.0CDTI 4x4
Miasto: Ciechanów
Post autor: jaro850 » 8 lut 2023, o 09:27
co jakiś czas wariuje mi wskaźnik temperatury płynu chłodniczego, występują duże skoki. Wymieniłem czujnik temperatury przy chłodnicy nic to nie dało. Chciałem wymienić czujnik temperatury głowicy (nawet go kupiłem) ale nie mogę go zlokalizować. W sterowniku silnika mam błąd P0119.
Czy ktoś z was walczył z tym problemem?
Jaro850
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Re: B20DTH 2015 ROK - wariuje wskaźnik temperatury silnika
Post autor: Kotin44 » 8 lut 2023, o 18:40
Wymieniłeś sobie czujnik odpowiedzialny za załączenie wentylatora chłodnicy,natomiast ten odpowiedzialny za wskazania na desce rozdzielczej znajduje się w obudowie termostatu
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 9 lut 2023, o 01:32
Czujnik wcale nie jest w obudowie termostatu, a z prawnej strony silnika nad skrzynią biegów.
https://sklep.dixi-car.pl/wiazka-elektr ... 12212.html nr 11 części to czujnik
W obudowie termostatu jak się nie mylę znajduję się grzałka, która przy mocniejszym dodaniu gazu ma spowodować wcześniejsze jego otwarcie.
Bartek834
Miasto: Rzeszów
Post autor: Bartek834 » 13 mar 2023, o 06:42
jaro850 pisze:
8 lut 2023, o 09:27
Jaro850
I jak? Udało się rozwiązać problem?
Mam dokładnie to samo. Wymieniałem już termostat ale bez zmian. Przymierzam się do wymiany tego czujnika nad skrzynią biegów o którym wspomniał kolega Radek84.
Czy wymiana była problematyczna?
Damianoo159
Auto: Insignia A polift
Miasto: Olsztyn
Post autor: Damianoo159 » 7 kwie 2023, o 21:27
Dołączam się do pytania. Mam ten sam problem i wszędzie widzę sprzeczne informacje gdzie znajduje się ten czujnik
Damianoo159
Miasto: Olsztyn
Post autor: Damianoo159 » 17 kwie 2023, o 10:33
Jak by ktoś miał podobny problem to czujnik znajduje się z tylu silnika. Dość ciężki dostęp do niego jest. Wszystkie serwisy proponowały wymianę termostatu za 600zl plus robocizna, a czujnik jest w silniku i kosztuje 30zl
Groniu
Post autor: Groniu » 23 wrz 2023, o 17:29
Damianoo159 pisze:
Czy mógłbyś podpowiedzieć gdzie dokładnie, bo nie mogę go zlokalizować i czy jest możliwość wymiany "od góry" bo nie mam dostępu do kanału. Bo widzę informacje, z tyłu silnika albo z prawej strony. Z góry dziękuję za pomoc.
Groniu
Post autor: Groniu » 24 wrz 2023, o 11:09
Radek84 pisze:
9 lut 2023, o 01:32
Radek84
Miasto: Bełchatów
Post autor: Radek84 » 25 wrz 2023, o 00:46
Sam sobie odpowiedziałeś. Od strony grodzi po prawej stronie, góra silnika. W linku który podałem masz dokładnie pokazane gdzie się znajduje. Wymienisz go od góry.
Groniu
Post autor: Groniu » 27 wrz 2023, o 14:35
Radek84 pisze:
Dziękuję za odpowiedź, będę szukał w takim razie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2023, o 21:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Groniu
Post autor: Groniu » 28 wrz 2023, o 08:27
czujnik zlokalizowałem niestety mam problem z wtyczką.
wysunąłem zabezpieczenie (kliknęło 2 etapowo) niestety nadal coś blokuje i nie mogę zsunąć wtyczki z czujnika, aby mieć dostęp do nałożenia nasadki 19mm.
Czy jest tam jakiś jeszcze patent na to?
Zauważyłem na różnych zdjęciach w Internecie, że w zależności jak mocno ktoś dokręcił czujnik albo może to zależy czy jest oryginał czy zamiennik (długość gwintu roboczego) to blokada wtyczki wypada albo od strony bocznej, od góry lub od dołu.
U mnie na nieszczęście od dołu i niestety nie mogę niczym dojść, aby to podważyć...
Freedom
Post autor: Freedom » 19 kwie 2024, o 09:00
Cześć, mam ten sam problem. Jak się zakończył temat ?
