Insignia hałas z silnika
libor95
Post autor: libor95 » 23 wrz 2016, o 06:01
Jest to samochód Opel Insignia ST 2.0 CDTI 118 kilowatów Przebieg 171 000 km Zaczął grać w coś ryk, czyni go szczególnie wokół 2500ot najczęściej jest to usłyszeć 1-2 przekładni, ale jest słyszalne nawet przy 3-4, jest usłyszeć trochę i bezczynny, ale nie tak dużo, ale także buczenie jakby to był wadliwy łożyska, dźwięk idzie gdzieś z miejsc pasów, ale robi to tylko ci 2500ot jak tylko próbowałem uruchomić w dół do samochodu na biegu jałowym poszło ładnie bez dźwięku samym uniknięcia łożyska, nie wiem, porady, co byłoby może być, zmieniane są koła pasowego żebrowane pasy i napinanie i poprowadzi, a taśma była jedyną (25tkm) Myślałam, że to będzie wybiegiem alternator czy mając na alternatora dałem to wszystko na temat wymiany łożysk alternatora i węgla, ale wynik no, hydraulika + woda pompa zmieniano co 120tkm, a także nowe i wału korbowego koło pasowe samochód jest obecnie 171tkm dołączyć film, został nakręcony na pierwszym etapie transferu wokół 2500ot przejść przepraszam za jakość obrazu, ale nie wiem co jeszcze, aby strzelać ( nie mam środków), ale myślę, że wciąż słyszał, albo jeśli umieścisz słuchawki więc będzie na pewno usłyszeć, to jak mówię, gdzieś po prawej stronie co dystrybucji krzeseł - pasów, kół, itp, ale wszystko powinno być zmieniło, więc nie jestem w głowie, próbowałem spryskać pasek zębaty oraz specjalny spray, ale również bezskutecznie, pokazałem, że mechanik powiedział mi, że on nie wie w ogóle co to może powodować Dzięki za wszystkie rady
Przepraszam za tłumaczenie tekstu, but iam from Slovakia
VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=I1sx2YAfh58
marcin.1987
Re: Insignia hałas z silnika
Post autor: marcin.1987 » 23 wrz 2016, o 06:08
Być może prawa półoś lub podpora wału (shaft support and driveshaft). Czy są duże wibracje przy przyspieszaniu?
libor95
Post autor: libor95 » 23 wrz 2016, o 06:14
Czuję się trochę wibracje podczas przyspieszania i przy prędkości około 140 mi strasznie wstrząśnięty kierownicę - dół, nawet gdy pełzanie do przodu lub do tyłu, żebym coś kliknie w uzupełnianiu gdzieś po prawej stronie, kliknij go raz, to może być naprawdę wszystko to problem
