Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPompa wtryskowa - uszczelnienie
bob_dg
- Miasto: Sosnowiec
Re: Pompa wtryskowa - uszczelnienie
Dokładnie tak 3 dekielku. Wymień przy okazji simering na wałku zdawczym jak już wyciagasz
andrzeeje
- Auto: Insignia 2010 HB
- Miasto: Dąbrowa Gónicza
Zaczyna i mi pocić się pompa. Czy ktoś na terenie śląska ( Dąbrowa Górnicza Sosnowiec...)może polecić warsztat który to ogarnie w miarę po pieniądzach? Może ktoś z forumowiczów był by chętny coś sobie dorobić. Ja jakoś mam respekt do tej części samochodu
bob_dg
- Miasto: Sosnowiec
Zadzwoń i zapytaj Łukasz /edit/. U mnie robił pół roku temu i do tej pory susza. Tylko ja mialem rozrząd do wymiany więc przy okazji zrzucił pompę i uszczelnił. Warsztat ma w Dąbrowie na Podlesiu koło Straży Pożarnej.
andrzeeje
bob_dg
- Miasto: Sosnowiec
Jakbys potrzebował pomocy z numerami oringow daj znać bo wszystkie bez problemu dostaniesz w sklepie motoryzacyjnym musisz znać tylko numery katalogowe
Asser
Witam, po pół roku jazdy z małym kontrolowanym wyciekiem paliwa, uszkodził siu alternator -przypuszczam, że z powodu zalewania. Czy miał to ktoś z Was?
Rozrząd zrobiony rok temu (20 kkm), więc nie ma na co czekać - czy polecicie mechanika, który to porządnie zrobi w okolicach Bochni/Krakowa/Tarnowa?
jar-231
- Miasto: Białystok
Wszystkie które są podane w tym temacie będą dobre. Numery producenta trochę się różnią pewnie ze względu na rocznik ale symbol pompy ten sam. Możesz śmiało brać te z pierwszej strony. Jest kilka postów z numerami tych uszczelek.
Hubert9090
W zasadzie pytam o doświadczenia.
Mam spoconą pompę w sumie chyba po całości, nie leci z niej ale wszystko w dół jest zawilgocone. Z nawiewu czuć tylko na postoju delikatnie zapach paliwa. Mam wrażenie, że czasami alternator tak jakby piszczy,szumi, tak czy inaczej wydaje jakis slaby dźwięk. Domyślam się, że zaczyna mu szkodzić paliwo z pompy.
I teraz pytanie, uszczelniać jak najszybciej pompę, poczekać aż alternator padnie i wymienić razem, rozrząd był wymieniany ok 60k
Temu więc jeszcze nie szybko będę się za to brał . Jakie może nieść zagrożenia zbagetelizowanie tego tematu? Domyślam się, że zniszczenie alternatora, ale czy jakieś inne poważniejsze awarie?
Wybaczcie za naiwne pytania ale dopiero się "poznaje" z Isia i nie jestem jeszcze w temacie
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Raczej żadnych zagrożeń nie ma, jeździłem tak 1,5 roku, oprócz smrodu nic się nie działo, a silnik miałem zarzygany do samego dołu
Jak pompa zacznie puszczać bardziej to pewnie w końcu wywali błąd ciśnienia na listwie, albo będą problemy z odpalaniem auta.
Wyjścia są 3:
- kup zestaw naprawczy (ok. 80 zł), wyjmij swoją pompę, uszczelnij i zamontuj z powrotem. Roboty na 3h, tyle, że trzeba mieć kawałek garażu przy obecnych warunkach pogodowych;
- kup używkę z takim samym numerem + w/w zestaw naprawczy, uszczelnij i tylko podmień na aucie; w godzinę się wyrobisz z wymianą nawet w deszcz
- kup regenerowaną za 530 zł z gwarancją na rok - ja tak zrobiłem w końcu bo auto miałem rozebrane na rozrząd a czas gonił.
Wyjścia są 3:
Hubert9090
I to jest odpowiedź dzięki!!
Już wiem żeby nie robić paniki i samemu to w wolnej chwili ogarnąć. Przyznam, że zanim zlokalizowałem przyczynę zatłuszczenia boku silnika i przeczytania opini na forum, przez kilka dni chodziłem struty bo od niedawna jestem użytkownikiem Isi i martwiłem się, że coś grubszego przeoczyłem podczas zakupu
Dzięki
Dzięki
- Fede
Póki co wytrzyj ręcznikiem papierowym raz na parę dni żeby się nie udusić w kabinie, a na wiosnę ogarnij zgodnie z poradnikiem na forum
Możesz odkręcić pokrywę rozrządu żeby zobaczyć, czy przez nieszczelność nie leci na pasek - jeśli nie, to raczej nic pilnego.
Hubert9090
Jest tłuste aż za alternator, ale smrodu strasznie uciążliwego nie ma, czasami jak dłużej na postoju się stoi i nie ma przedmuchu to coś tam troszkę czuć. Chyba pójdę w zakup używki i zestawu uszczelek, wyjdzie dość tanio i bezpiecznie i nie będę musiał się rozkładać u kolegi w garażu na pół dnia.
Lukasz9807
- Auto: Opel insignia
A u mnie teraz sprawdzałem i ze 4 razy zapalałem i gasiłem samochód i te dwie śruby które mają zablokować kolo rozrządu nie chcą pokryć się z otworami nagwintowanymi w bloku silnika. Co robić? Założyć klucz na koło pasowe silnika i przekręcić aż się pokryja i zablokować wtedy? Nie będzie wtedy jakoś to koło zablokowane pod naprężeniem ? Chodzi mi o to że jak kawałek przekrece to silnik będzie tak jakby pomiędzy suwem wydechu A sprężania jakby to tak po swojemu powiedzieć
Sebastian250
- Miasto: Bytom
Tak, załóż klucz na śrubę koła pasowego i przekręć aż otwory koła pompy pokrją się z otworami w silniku. Mi również nie chciały się pokryć przy kręceniu rozrusznikiem.
Lukasz9807
Ok. Tak zrobię. A powiedz mi czy łatwo wyskoczyła z koła czy klin trzymał dość mocno i trzeba było kombinować.
Sebastian250
- Miasto: Bytom
Moja wyszła bardzo łatwo. Na początku był klik jak by coś się zerwało. Najważniejsze to równo wkręcić śruby ściągacza i się nie spieszyć, także przy wymianie uszczelek.
Lukasz9807
No udało się wyciągnąłem pompę jutro widzę do uszczelnienia tylko zgubiłem gdzieś dwie śruby mocowania pompy wpadły gdzieś do środka i nie mogę ich namierzyć
Wie ktoś może jakie to są nakrętki? Wiem że na klucz nr 12 ale jakingwint one mają i gdzie je kupię
Sebastian250
- Miasto: Bytom
