Oleju spuszczać nie trzeba, do wymiany potrzebowałem długiej nasadki 21 (taka jak do świec się nada idealnie) oraz grzechotki, wymiana to 5 minut. U mnie nie dało to niczego.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCiśnienie oleju
falko29
Re: Ciśnienie oleju
Zależy jaki masz czujnik, czy 1 pinowy czy 3 pinowy. Ja mam czujnik 1 pinowy i dałem całe 20 pln,
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
A jak sprawdzić jaki mam? Jest na nim jakiś numer? Kupowałeś nowy w serwisie czy jakiś zamiennik?
falko29
Re: Ciśnienie oleju
trzeba wsadzić rękę i sprawdzić wielkość wtyczki 3 pinowa jest duża szeroka bo na 3 piny, a jedno pinowa mała okrągła. W aso są dostępne chyba po 50 pln, mi było nie po drodze i kupiłem w motoryzacyjnym
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Dzięki
Spróbuję wymienić ten czujnik zobaczymy czy to coś da chociaż nie sądzę bo jakby czujnik padł to ten komunikat sypał by za każdym razem. Co do naszego przypadku poczytaj tutaj http://www.opel-insignia.com.pl/viewtop ... f=9&t=1566 Piszą coś jeszcze o nieszczelności na misce i jakiejś kostce od w/w czujnika.
falko29
Re: Ciśnienie oleju
próbuję z tą wtyczką u mnie w motoryzacyjnym taka wtyczka to koszt jakieś 10 pln
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Daj znać czy pomogło
-- 18 maja 2017, o 11:54 --
EDIT: Auto w salonie - diagnoza wszystko ok
Pomierzyli ciśnienie i mówią, że jest norma, ale akurat komunikat w tedy nie wyskoczył. Nie wiedzą, czemu ten komunikat się wyświetlił... Zasugerowali wymienić czujnik bo może podaje błędne wartości koszt 117 zł. Zabieram auto i wymienie sobie sam za 25. Zamówiłem już czujnik jednopinowy oryginalny fiatowski bo powiedzieli mi w SZiK, że to to samo. W sobotę wymiana.
falko29
Re: Ciśnienie oleju
Jak poszło ? Daj znać
Ja dałem nowy czujnik i nie ma różnicy.
Zasugerowano mi sprawdzenie ciśnienia w samym momencie już kręcenia rozrusznikiem, ze wtedy powinno już nabić min 0.5 bar, jeśli jest mniej, to problem z przepływem oleju, albo popa nie domaga, a moze filtr mam faktycznie jakiś kiepski i zakłóca przepływ oliwy?...
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Nie wyrobiłem się i musiałem odłożyć wymianę na przyszły weekend, ale komunikatu do tej pory nie było jeszcze. Dam znać za jakiś czas. A Ty kostkę wymieniłeś?
falko29
Re: Ciśnienie oleju
Nie wymieniałem, ale dotarłem do takich wniosków... Mam w aucie akumulator słaby który średnio chętnie kręci rozrusznikiem.. A skoro już podczas kręcenia rozrusznikiem musibyć 0.5 bar, to znaczy, że może słaby kiepski akumulator nie daje rady tak sprawnie szybko zakręcić wałem, by pompa zdążyła nabić 0.5 przed rozruchem i zadziałaniem czujnika ciśnienia...
W moim poprzednim aucie długo szukałem przyczyn bzdurnych błędów i komunikatów z kosmosu, a winien temu był kiepski akumulator..
Dlatego nim zacznę winić pompę oleju, to wymienię akumulator, bo mój i tak jest kiepski.
Damianq
falko29
Re: Ciśnienie oleju
Ja już 3 dzień pod rząd przy rozruchu, odpinam z gniazdka kamerkę i gaszę radio
I zero komunikatu dotyczącego ciśnienia oleju. !
Moja kamera ma jakieś dziwne akcje i lubi robić bajzel w elektronice samochodu, więc może tu jest jakiś klucz, nie wiem, w każdym razie, od 3 dni, na ciepłym, czy zimnym, w deszcz, czy w słoneczko - brak komunikatu.
Re: Ciśnienie oleju
Widzisz, gdybyś wtedy kupił moją iske to byś miał 30 tys wiecej na liczniku, ale mniej kosztów , uszczelka nowa i komunikat nie świeci i aku rocznyDamianq pisze:No ja AKU mam nowy więc to napewno nie to. Aku ma miesiąc i kręci jak należy.
To żar oczywiście .
falko29
Re: Ciśnienie oleju
Witam, zachęcony opisami , że nawet filtr oleju może powodować problemy z wyskakiwaniem komunikatu o niskim ciśnieniu, postanowiłem wypytać mechanika jaki filtr wrzucił do mojego silnika, odpowiedział, że jakiś tam i nie pamięta , ale na pewno nie był to filtron...
Okej, w ciemno kupiłem MANN'a i litr oleju na dolewkę. Wykręcam filtr z silnika, a tam co ? Filtron....
Wrzuciłem Manna i jak na razie, brak komunikatu, zobaczymy czy to cokolwiek pomogło, choć uważam to jako placebo, ale kto wie...
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Re: Ciśnienie oleju
jeśli chodzi o filtry to na pewno nigdy nie kupię filtrona , kiedyś w VC 2.2 DTI miałem problem z poprawnym działaniem silnika i w końcu podjechałem do serwisu Bosch-a gdzie mieli oscyloskop i okazało się że filtr był do d...y po zmianie na innej markowego jak ręką odjął , oczywiście miałem założone Filtrona
falko29
Re: Ciśnienie oleju
Może wpięli oscyloskop w czujnik i dzięki temu pokazywało sposób pracy czujnika ? Nie wiem, teoretyzuje
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Re: Ciśnienie oleju
koledzy z tym oscyloskopem to sprawdzali przepływkę bo jak wiecie nie da się inaczej sprawdzić i wtedy ładnie było widać wykres filtrona i nowego filtra podczas pracy silnika
Qsy
Re: Ciśnienie oleju
Ja jeżdżę na filtronie od grudnia i nic się złego nie dzieje.. Zakup jeszcze poprzedniego właściciela. Wcześniej w focusie również miałem filtrona od x-lat i śmiga do dziś
