Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPasek klinowy wielorowkowy
Paweł t
- Miasto: Środa Śląska
Re: Pasek klinowy wielorowkowy
Witam . wczoraj przy niefortunnym ruszaniu na ręcznym auto zgasło - od razu brak wspomagania . , ładowania aku. okazało się że pasek klinowy spadł . po założeniu na swoje miejsce wszystko ok. ale przy gaszeniu pasek minimalnie wystaje na rolce napinacza poza rolkę co może skutkować się ponownie jego spadaniem . Wymienić cały napinacz, rolkę prowadzącą i pasek ??
Bogi007
- Auto: Zafira c
- Miasto: Pilchowice
Wymieniać wszystko co się da! U mnie z powodu rolki prowadzącej, pasek klinowy wciągnęło pod pasek rozrządu... O skutkach wolę nie pisać. Koszt ponad 5000.
W Insignii jest to (chyba?) niemożliwe, bo rozrząd jest cały zabudowany.
Co oczywiście nie znaczy, że paska wielorowkowego nie trzeba wymieniać
Ostatnio zmieniony 27 sty 2021, o 12:01 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Szwagier
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
- Otrzymał piwo: 9 razy
Właśnie przerabiam temat w skodzie fabii. Zaprowadziłem ją do lakiernika a gdy poszedłem omówić szczegóły, kot właściciela wlazł pod maskę i grzał się na silniku. Jak odpaliłem samochód, kota gdzieś musiał wciągnąć pasek od alternatora. Pasek z jednego brzegu oderwało i jakby "umielił" cześć plastikowej dolnej osłony od rozrządu. Przez ten otwór, ta oderwana część paska została wciągnięta do rozrządu i pasek rozrządu przeskoczył. Efekty: głowica zdjęta i wszystkie 8 zaworów ssących do wymiany.
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
O rany, mega szkody. A kot przeżył? Ja czepiałam się że mój pasek piszczy i być może wymaga wymiany, ale w poniedziałek w serwisie powiedzieli mi że wymyślam.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
To że pasek piszczy nie znaczy że do wymiany, może być walnięty napinacz , w VC walczyłem kiedyś z paskami 2 kupione nowe a okazało się że napinacz nie wyrabia a wyglądało wszystko OK
Szwagier
- Miasto: Łuków
Kot okazuje się że przeżył z licznymi ubytkami sierści na ciele. Ale to duży plus, bo jutro właściciel prześle mi zdjęcie, które podłączę do dodatkowej dokumentacji i wyślę do ubezpieczyciela. Dostałem dziś odpowiedź o nie uznaniu szkody, bo podobno kot nie miał wpływu na pasek, bo ten był stary i sam się "rozwarstwił". Tak w ogóle, to nie zdążyłem nawet dosłać wszystkich zdjęć np. dowodu rejestracyjnego i innych a i tak już mi dali odpowiedź z odmową wypłaty odszkodowania. Żeby tak szybko działali z wypłatą pieniędzy...
Tak samo jak się możesz odwołać od zaproponowanej wysokości odszkodowania, tak również możesz od tego że Ci odmówili. Jeśli to idzie z OC to powinno wystarczyć oświadczenie właściciela OC=kota
Bogi007
- Auto: Zafira c
Nie Insignia, lecz Zafira c.
Pasek miał przejechane 10tys. Winna rolka prowadzącą, ta pod łapa silnika.
Btw wie ktoś jakiej firmy rolki szły na pierwszy montaż?
- mlodyaht
- Auto: Opel INSIGNIA A ST
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Szczecin
Panowie jak już dyskutujecie na temat pasków itd. to mam pytanko. Chcę ustalić czy pewien metaliczny dzwięk pochodzi gdzieś z jednej z rolek o obrębie racy paska osprzętu czy z rozrządu. Czy w swoim B14NET muszę koniecznie ściągać łapę silnika i wykręcać rolkę napinacza czy wystarczy że zablokuję tę sprężynę przy napinaczu, odciągnę rolkę (luzując pasek) i zsunę pasek a potem odpalę silnik.
karburator
- Auto: Insignia A
- Miasto: nadgraniczne
Ja mam inne pytanie: wymieniłem zestaw paska - zestaw INA, który stanowią pasek, napinacz i rolka prowadząca. Ale z na silniku z przodu jest jeszcze rolka wielorowkowa, której w zestawach nie ma. Czy tę rolkę też wymienić, czy może ona jeszcze pochodzić? Sprawia ona wrażenie sprawnej, ale to nie musi o niczym świadczyć.
wojtas.87
- Auto: Insignia A lift
- Miasto: Żołynia
Jeżeli jest cicha to zostaw. Dostęp jest łatwy, więc w razie czego wymienisz w kilkanaście minut.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2023, o 21:40 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
karburator
- Auto: Insignia A
bolbol2021
- Miasto: Katowice
Witam. Czy tak pracująca rolka napinacza kwalifikuje się do wymiany? Napinacz nie skacze, brak jakichkolwiek dźwięków.
Jedynie niepokoi mnie jej praca.
Filmik z innego samochodu, ale praca identyczna.
https://www.youtube.com/watch?v=Uki4eFdn25g
