Elektrozawór turbiny
Re: Elektrozawór turbiny
Post autor: IBZI » 15 lip 2016, o 18:41
pwolak pisze:Witam,
mam podobne objawy (buczenie) jak te opisane w tym wątku.
Zakupiłem już zawór i chciałbym zabrać się za jego wymianę. Nie jestem żadnym specem, a nie chciałbym czegoś uszkodzić, zrobić niepoprawnie. Czy mógłbym prosić o jakiś tutorial/porady jak znaleźć i wymienić ten zawór oraz czy potrzebne są jakieś dodatkowe kroki, podpięcie komputera itp.?
Jest link do tutoriala w tym wątku, ale niestety nie działa.
Z góry dziękuję za pomoc.
Nie masz uzupełnionego profilu, więc nawet nie wiem jaki masz rocznik auta.
Jeśli ma już kilka lat, to przed odkręceniem tych dwóch śrub spryskaj je jakimś preparatem. Lubią korodować i ciężko się je czasem odkręca.
Reszta dokładnie wg opisu @MichalNottingham
krisb
Auto: 2.0 CDTI kombi
Miasto: Tychy
Post autor: krisb » 28 sie 2016, o 12:23
Witam i proszę o pomoc.
Dzisiaj podczas przyspieszania na trzecim biegu najpierw wyczuwalny brak mocy, a po chwili komunikat "Awaria, skontatuj się z serwisem".
Jeszcze z błędem podpiąłem Opcom:
P0234 - Ciśnienie doładowania za wysokie
(11) - Nie występuje
P2263 - Działanie układu wspomagania turbosprężarki - <bajt o nieokreślonym statusie>
(5B) - Nie występuje
P2263 - Działąnie układu wspomagania turbosprężarki - zablokowany
(61) - Nie występuje
P003A- Nie przyuczone położenie modułu sterującego doładowaniem turbosprężarki nieciągłe / Pozycja regulacji doładowania turbosprężarki niewuczona
(00) - Obecny
Czy po tych błędach można zakładać, że to elektrozawór?
Po odpaleniu auta błędu nie ma od razu, można spokojnie jechać, nawet przez kilka depnięć wchodzi na 3-4k obrotów, ale potem już maksymalnie 2k i komunikat.
Post autor: P405 » 28 sie 2016, o 13:21
Albo zawór, wąż, zawór w gruszce od turbo.
Xperia Z3
wojtekmzks
Post autor: wojtekmzks » 7 wrz 2016, o 08:49
Czy ktoś posiada może numer seryjny elektrozaworu oraz jego cenę w aso? W ASO powiedziano mi, że instrukcja Oplowska przewiduje wymianę elektrozaworu plus opaska czy coś takiego, nie pamiętam niestety co to było.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 7 wrz 2016, o 09:03
Nie wiem o jaka opaskę chodzi. Ja kupowałem z allegro pierburga za chyba 170 czy 150 już nie pamiętam. Plus wysyłka. Wpisałem zawór turbo Insignia czy coś w tym stylu i mi znalazło allegro kilka ofert. Wszystko pasowało i działa.
hubertus
Post autor: hubertus » 7 wrz 2016, o 10:46
Taki.
http://allegro.pl/zawor-turbiny-egr-ope ... 80751.html
Tu masz taniej. Jeśli wpiszesz w allegro "zawór turbosprężarki Insignia" ofert masz więcej. Nie pamiętam czy ja czasami u nich nie kupowałem.
wojtekmzks
Post autor: wojtekmzks » 7 wrz 2016, o 13:11
Dzięki wielkie. W aso za zawór chcą 330 zł, dodatkowo mają zalecone dołożyć dodatkowy wąż podciśnienia turbiny, wygląda to w skrócie tak: kawałek prętu na ok 30 cm i po obydwu stronach jakieś rurki/zbiorniczek czy coś takiego. Czy to jest konieczne? Według znajomego z ASO Opel wprowadził to jako dodatkowe rozwiązanie i warto je zastosować. Koszt 120 zł.
http://arefiew.pl/environment/cache/ima ... b78c1c.jpg
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 7 wrz 2016, o 13:21
Jedni zakładają taki zaworek inni filterek paliwa od malucha, różnicy żadnej a więc po co przepłacać. Ale z tego co wiem to nie pomaga w dłuższym czasie. Jest na forum (str. 4 tego tematu) o tym, poszukaj.
Znalazłem nawet cenę tego zaworka- 144zł :lol:
Ostatnio zmieniony 7 wrz 2016, o 13:29 przez morfeo11, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtekmzks
Post autor: wojtekmzks » 7 wrz 2016, o 13:25
To w takim razie kupuje sam zawór, zobaczymy jak będzie, najwyżej kupi się filtr od malucha :D
hubertus
Post autor: hubertus » 7 wrz 2016, o 13:28
Ta metalową rurkę masz już w samochodzie. Po co wymieniać jeśli jest dobra? Choć słyszałem przypadek insigni salonowej z Polski, gdzie zaworek był dobry a wystąpiła nieszczelność w układzie. Filterek/zbiorniczek czy coś w tym stylu jest po to, aby zmienić objętość układu i zapobiegać jakimś tam rezonansom. Vag czy mb stosuje trochę większe zbiorniczki w kształcie kulistym w tym układzie.
wojtekmzks
Post autor: wojtekmzks » 7 wrz 2016, o 13:34
Nie no zgadzam się w 100%, u mnie problemem jest buczenie, chociaż ostatnio coraz rzadziej, więc skoro za to odpowiedzialny jest elektrozawór - wymieniam zawór. Coś będzie nie tak, wymieni się wąż podciśnienia.
Tak też powiedział mi znajomy z ASO, zbiorniczek ma zmniejszyć drgania/rezonans przez co ma być jeszcze ciszej.
Post autor: P405 » 7 wrz 2016, o 13:48
Na początek załóż filterek i buczenie zniknie.
Xperia Z3
wojtekmzks
Post autor: wojtekmzks » 7 wrz 2016, o 13:56
Chyba nie posiadam takich zdolności manualnych żeby założyć taki filterek :D po 1. nie wiem gdzie, po 2. nie wiem jak :D
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 7 wrz 2016, o 14:07
Wpinasz go w dolna rurke elektrozaworu i tyle
wojtekmzks
Post autor: wojtekmzks » 7 wrz 2016, o 14:09
Czyli ta druga rurka od elektrozaworu na daną chwilę jest niepodpięta do niczego? Ok z jednej strony do elektrozaworu, a z drugiej strony do czego podpiąć?
http://allegro.pl/filtr-paliwa-fiat-126 ... 03875.html taki piękny i zarazem kosztowny filterek? :D
Post autor: Alex » 7 wrz 2016, o 14:25
Osiem stron tematu, a Ty pytasz o rzeczy oczywiste, które już zostały tutaj opisane. Przejrzyj ten wątek, zajmie to nie więcej niż 5 minut.
wojtekmzks
Post autor: wojtekmzks » 7 wrz 2016, o 14:36
Przeglądałem ale musiałem to przegapić jakoś. Już mam, banalna sprawa, kupuje filterek i jazda :)
hubertus
Post autor: hubertus » 8 wrz 2016, o 10:56
Wojtek pytałeś mnie na pw gdzie kupiłem zawór. Odpowiem tutaj może ktoś jeszcze skorzysta. To ten sprzedawca do którego link wrzuciłem wczoraj. Box moto. Otrzymałem kartę gwarancyjną ostemplowaną a na niej numer zaworu 55579900. Gwarancja 12 miesięcy od daty zakupu.
PS ja mam filterek/zbiorniczek wpięty w rurkę, która idzie z boku silnika miedzy silnikiem a akumulatorem do tyłu, prawdopodobnie do pompy vacum bo już plastiku mi się nie chciało zdejmować i patrzyć. W rurkę, która idzie od elektrozaworu do turbo nie mam nic wpiętego. I wszystko działa ok nic nie buczy.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 9 wrz 2016, o 11:33
P405 pisze:Na początek załóż filterek i buczenie zniknie.
Xperia Z3
Nastała błoga cisza. Dzięki ! :)
