Przeładowanie Turbo
Re: Przeładowanie Turbo
Post autor: Bodex » 10 gru 2016, o 07:31
Można wyczyścić geometrię bez rozberania , na forum Espace kiedyś koledzy przetestowali , że najlepiej i najskuteczniej czyści i rozpuszcza nafta.
Strzykawka z zagięta igłą 90 st. I po odkręceniu rury nastrzykiwać orbitalnie wnętrze turbiny , nie za dużo , poskręcać i odpalić na chwilę by naftę wypaliło i powtórzyć.
Inny sposób to nastrzykiwać aż nafty sie zbierze na dole trochę do krawędzi rury wydechu i ze strony zimnej pokręcić kilka razy wirnikiem ,tak aby naftę rozbryzgać po wnętrzu , geometrii .
Czynność wykonać kilkakrotnie w cyklach i odesłać igłą brudną zawiesinę .
Ja nie miałem potrzeby bo mam ciężką nogę i dużo trasy robię, ale kolegom jak opisywali odblokowywało geometrię .
Jeden nawet pokazywał fotki jak testował różne pļyny do czyszczenia turbo na otwartej turbinie , i nawet te super w spreju nie zozpuszczały nagaru i mazi tak skutecznie jak nafta.
piterw4
Auto: opel insignia
Post autor: piterw4 » 21 lut 2017, o 21:41
Witam, mi również na autostradzie wyskakuje błąd przeładowania. Sprawdzałem turbinę - jest ok, wymieniłem elektrozawór - nie pomogło. Do tego wszystkiego miałem ostatnio stuk w silnik jakby młotkiem walić, na ryzyko jechałem dalej na końcu trasy stuk jakby trochę ucichł (jest delikatniejszy) i teraz jestem w kropce czy to klapy czy panewka. Można to zweryfikować bez wizyty u mechanika
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Post autor: darek0808 » 21 lut 2017, o 21:59
Piter, dwa posty nizej masz o panewkach. O klapach też jest na forum. Jak umiesz sam odkręcić kolektor oraz miskę olejową i ocenić, to tak, da się to zweryfikować bez wizyty u mechanika. Jeżeli nie, jak najprędzej do mechanika, najlepiej na lawecie.
rube.dt
Auto: vectra b
Post autor: rube.dt » 16 kwie 2017, o 14:05
Panowie a mi przeładowuje tylko podczas wypalania dpf...czasem po czasem w trakcie a czasami wogóle...
Wyczyściłem map sensor bo był cały w mazi wstawiłem nowego N75 pierburga i problem niestety wrócił czyli brak mocy i komunikat oraz znany błąd i teraz bardziej to turbo czy dpf, a on wypala się różnie w zależności od jazdy...
Post autor: P405 » 17 kwie 2017, o 07:41
Sprawdź elektrozawór w gruszce.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 17 kwie 2017, o 08:41
Sprawdź jak wyżej i zobacz czy czasem jak dajesz w palnik 3,4i 5 to normalnie czy błędy sypie czy tylko przy wypalaniu? ale to nie powinno mieć wpływu tak naprawdę.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 17 kwie 2017, o 10:52
Jak sypie bledem w momencie wypalania to zrób reset czujnika różnicy ciśnień dpf.
rube.dt
Auto: vectra b
Post autor: rube.dt » 17 kwie 2017, o 21:32
Dzięki za sugestie, dzisiaj jadąc s7 ostro pałowałem i problemu nie ma.
Zapomniałem dodać że mam program na 200 kucy i w sumie po tym zacząłem obserwować że jest coś nie tak, tylko dzięki aplikacji @Ping'a wiem że dzieje się to albo w czasie regeneracji dpf albo tuż po...nie ma reguły. Zrobię jak mówicie....
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 21 kwie 2017, o 11:57
rube.dt pisze:Dzięki za sugestie, dzisiaj jadąc s7 ostro pałowałem i problemu nie ma.
A czyściłeś ten syf w elektrozaworze turbiny, czy wymieniałeś na nowy?
rube.dt
Auto: vectra b
Post autor: rube.dt » 21 kwie 2017, o 22:42
Wymiana na nowy...
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 22 kwie 2017, o 09:26
rube.dt pisze:Wymiana na nowy...
Pierburg? Ten:
http://shop.boxmoto.pl/?196,pl_http-sho ... d-70142001
wojtekski
Post autor: wojtekski » 23 kwie 2017, o 07:14
Też u nich kupiłem.
Michal-87
Post autor: Michal-87 » 29 maja 2017, o 19:22
Witam podzielę się z wami co było przyczyną przeładowania turbo w mojej Insigni 2.0 CDTi (160) wywołało błąd p0234-11 na chłodnicy egr gdzie wychodzą wężyk podciśnienia jest mała zaślepka gumowa lubi ze starości pękać ona była przyczyną błędu
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 30 maja 2017, o 08:45
To może jakieś zdjęcie wstaw i będzie jaśniej.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 30 maja 2017, o 14:59
Dokładnie i przeładowanie turbo ? hmm ? czy niedoładowanie ?
szafran93
Auto: Opel insignia
Post autor: szafran93 » 26 cze 2017, o 16:06
Witam, przeczytałem wszystkie posty i zacznę od tego, że w mojej insigni jest przeładowanie według komputera do 3 barów, gdzie zadane jest np. 2,7 bara. Wszyscy wymieniacie elektrozawory sterowania podciśnieniem, ale rzadko kiedy widzę komuś to pomaga, a koszt to jakieś 200 zł. Czy jest jakaś szansa, żeby bez zbędnego wydawania pieniędzy sprawdzić czy to elektrozawór? Czy on nie jest jakoś podatny na zmiany temperatury otoczenia, bo zauważyłem, że kiedy jest ciepło na zewnątrz częściej odcina mi turbinę. Jestem w kropce, bo chciałbym jak najszybciej załatwić ten problem, ale każdy mechanik chce, żeby zostawiać samochód na kilka dni diagnozy, a sami wiecie jacy oni są uczciwi. Będzie to czujnik a powie, że trzeba wymienić turbinę. Druga sprawa, czy ten elektrozawór musi być jakoś specjalnie programowany? Czy bez problemu samemu można dokupić i go wymienić? :| Kamil.
rube.dt
Auto: vectra b
Post autor: rube.dt » 26 cze 2017, o 17:23
@szafran83
Miałem ten sam dylemat. Wcześniej miałem błąd przed lub po wypalaniu DPF. Od jakiegoś czasu nabrało to bardziej losowego charakteru więc wybór padł na czujnik. Czujnik kupiłem Boscha taki jak był. Ale czy wyeliminowałem usterkę jeszcze nie wiem... Jutro jadę do Krakowa zrobię ok 500km więc się okaże....
szafran93
Auto: Opel insignia
Post autor: szafran93 » 26 cze 2017, o 17:30
@rube.dt Daj znać proszę jaki efekt :). Sprawdziłem przed chwilą ruch gruszki, tego cięgna sterującego turbiną, wygląda na to, że ruch jest pełny i bez oporów. Wyczyściłem map sensor. Zostaje zawór, kolega mówi, że w silniku benzynowym u niego ten zawór pracując wydawał charakterystyczne "cykanie" nie wiem ile w tym prawdy, ale mój nie cyka :D . Szczerze, to widząc co może się okazać do naprawy- to modlę się, aby to był czujnik ;p
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 26 cze 2017, o 18:05
Ja swój elektrozawór nakryłem na gorącym uczynku. Miałem problem z przeładowaniem. Podejrzana była turbina, że się zacina i trzeba czyścić. Podejżane był klapy w dolocie po naczytaniu się na forum o perypetiach z nimi związanych. trochę dpf. Ale pewnego dnia, gdy podniosłem maskę zauważyłem, że dźwigienka przy turbo do końca nie opadła. Werdykt był oczywisty. A przeładowanie miałem rzadko 500 km potrafiło auto przejechać nawet autostradą i nic. Jak pamiętam to błąd wywalało najczęściej przy ujęciu gazu podczas zmiany biegów.
Post autor: Rooff_ » 26 cze 2017, o 18:09
Teraz będzie to ciężej sprawdzić, ale po krótkiej jeździe jeśli dotkniesz zawór ręką i będzie on gorący tak że nie będzie go można utrzymać ręką to jest szansa, że jest walnięty. Kolejnym objawem może być to, że daje charakterystyczny dźwięk jakby buczenia przy przyspieszaniu na niskich prędkościach obrotowych.
Ja u siebie w BiTurbo miałem komunikat o niskim doładowaniu i buczenie - jeden z zaworów był dobrze ciepły (ten działający), a drugi od dużej turbiny mocno gorący (wydaje się, że ten niedziałający). Efekt był tego taki, że przy ostrym przyspieszaniu pod górę nagle samochód się zadławiał, wyskakiwał komunikat 'call service' i samochód nie jechał. Po chwili wszystko wracało do normy - ale już tak nie pałowałem auta, żeby zobaczyć czy mi się ponownie pojawi.
Co do cięgien zmiennej geometrii to popatrz czy ruch jest pełny - czy się gruszka nie zacina w połowie powracając z maksymalnego otwarcia.
