Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCiśnienie oleju
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Re: Ciśnienie oleju
A teraz pesymistycznie. Jak komunikat nie zniknie to co? Dalej nie będziesz wiedział, czy to podstawa filtra, czy pompa. Tylko pracy szkoda.
Ale bądźmy optymistami. Życzę Ci żeby wymiana była skuteczna.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Re: Ciśnienie oleju
Nic nie trzeba nowego, to jest porostu zabezpieczenie żeby wąż nie zeskoczył:-) płyn na dolewke, nowy filtr i olej. Ja to robiłem na podnośniki bez kanału.
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Pompa daje właściwe ciśnienie o czym świadczą pomiary. Czy to podstawa to też zerwyfikijemy jak ja wymienię. U kada77 pomogło więc jest szansa że i u mnie będzie ok. Jak widać na filmiku na zimnym jest pewne opóźnienie co może świadczyć o spływaniu oleju. Na ciepłym jest wzorowo. Co jeśli nie pomoże? Nie wiem... To ostatnia sprawa jaka mogę wymienić że znanych mi przyczyn.Gregs pisze:A teraz pesymistycznie. Jak komunikat nie zniknie to co? Dalej nie będziesz wiedział, czy to podstawa filtra, czy pompa. Tylko pracy szkoda.
@angel a jak ściągnę podstawę to tam pod spodem nie ma rządnych uszczelek? Z tego co widzę na zdjęciach to jest tam wejście/wyjście dla oleju.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
darek0808
- Auto: Opel Insignia kombi
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Ciśnienie oleju
@Damianq
Po mierzeniu ciśnienia na ciepłym, zostaw ten czujnik zamontowany w samochodzie na noc i zobaczysz czy też ciśnienie wstanie z opóźnieniem. Te 1,5 metra węża może trochę wprowadzać w błąd. Tak naprawdę, pasowałoby mierzyć z czujnikiem wkręconym w podstawę lub wpiętym na jakiejś krótkiej przjściówce, aby ocenić czy rzeczywiście trzeba czekać te kilka sekund na pojawienie się ciśnienia w układzie.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Ciśnienie oleju
Jeżeli do zegara idzie rurka w co wątpię to i tak nie ma on kontaktu z olejem tylko ze sprężonym powietrzem bo przecież gdzieś to powietrze musi być. Inna sprawa że nawet gdyby jakimś cudem do samego zegara szedł olej to potem by nie spływał ze względu na podciśnienie nad nim. Czujnik jest w podstawie filtra a zegar to voltomierz - urządzenie elektryczne więc odległość od czujnika nie ma znaczenia.
Zwłoka w ciśnieniu na zimnym jest prawdopodobnie tak jak pisze @Damianq spływaniem oleju z pompy do miski .
darek0808
Re: Ciśnienie oleju
Zobacz filmiki. Jest wąż 1,5 metra. Najlepiej byłoby go odpowietrzyć i zmierzyć ciśnienie po nocy. Wtedy zobaczy czy olej rzeczywiście spływa czy nie.
adamm83pl
- Auto: Insignia ST/MY2011
Re: Ciśnienie oleju
U mnie ciśnienie po dłuższym postoju ciśnienie pojawia się po 3 sekundach od momentu przekręcenia kluczyka. Po każdym następnym odpaleniu ciśnienie jest od razu. Olej po dłuższym postoju spływa do miski.
Można to zaobserwować przez sprawdzenie stanu oleju przed odpaleniem i potem kilka chwil po zgaszeniu silnika. Po nocy mam na miarce maksimum a po zgaszeniu po około 5minutach w połowie miarki.
Silnik po remoncie(regenerowany cały słupek, wał nominalny, tłoki i pompa oleju) od remontu przejechane 10tys.
Re: Ciśnienie oleju
Damian , w wężu jest 1,5 metra słupa powietrza , jest to układ zamknięty hydrauliczny , podobny do instalacji grzewczych , chodzi tu o membranę zbiornika wyrównawczego tzw balona to powietrze robi jak ten balon.
Przed pomiarem ciśnienie jest zerowe , pompa pracuje , ten słup jest sprężyny do 2, czy 5 bar , wskaźnik pokazuje i jest niby ok , jednak , gdy wyłączysz pompę , to to ten słup wyciśnie olej , do układu smarowania. Olej przeleje się górą przez panewki , lub wałek rozrządu , gdzie mu lżej będzie .
Żeby nie było opóźnienia wskazania , ja bym do tego szlaucha, węża do zegara nalał do pełna oleju , by wyeliminować czas sprężania powierza , a i samo powietrze zafałszuje wynik bo jest ściśle , a ciecz jest nie ściśliwa.
Z mojego punktu widzenia pomiar był wadliwy bo układ hydrauliczny był zapowietrzony i wynik jest nie dokładny .
Jeśli wyeliminujesz ten słup powietrza w wężu i nadal będzie przy starcie komunikat oraz niskie ciśnienie przez kilka sekund to jest sie czym martwić
Re: Ciśnienie oleju
Tak to zjawisko normalne w każdym sikniku olej scieka rozbryzgany po ściankach wnętrza silnika .adamm83pl pisze:U mnie ciśnienie po dłuższym postoju ciśnienie pojawia się po 3 sekundach od momentu przekręcenia kluczyka. Po każdym następnym odpaleniu ciśnienie jest od razu. Olej po dłuższym postoju spływa do miski.
Jednak co innego gdy ściska z ukļadu smarowania .
Odnośnie poziomu oleju to spotkałem sie z mechanikiem który głosił taką teorię , że najlepiej ustalić poziom oleju tak w 5 minut po wyłączeniu jednostki gdy ze ścian jeszcze nie ścieknie bo to jest faktyczny poziom oleju pracy jednostki , a nie jak niektórzy mierzą rano , a odpali i ma pół stanu lub mniej .
Poziom oleju powinien być na Max podczas pracy silnika .
Często gdy mierzę rano na postoju jest 1-2 mm ponad , a gdy odpalę i zgaszę jest 2 mm poniżej .
I tak ma być.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Ciśnienie oleju
Skoro tak ma być jak piszesz z tym poziomem, to dlaczego na miarkach jest oznaczenie min i max?
Powinno być jedno oznaczenie "poziom OK" bez żadnej tolerancji.
I dlaczego poprawne są liczby 1-2 mm a nie np. 3-4mm?
Weź to racjonalnie wytłumacz, bo bez merytorycznych argumentów, to bzdura, wprowadzasz ludzi w błąd.
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Panowie mój manometr to urządzenie hydrauliczne. Nie zauważyłem żeby tam było coś elektrycznego. Kolejna sprawa przed zegarkiem jest ten zaworek odpowietrzający i jak go nacisnąłem to wywaliło olej. Teraz pytanie czy ten olej faktycznie dochodzi do zegara czy poprostu wypuściłem powietrze z węża i dlatego wtłoczyło olej. Sytuacja już miała miejsce na sam koniec po pomiarze. W przyszłą sobotę wymiennie podstawę i zmierzę ciśnienie jeszcze raz w tedy będziemy mieli jakieś porównanie.
@Bodex komunikatu nie podczas pomiaru nie ma bo nie ma czujnika
zastąpiony jest komunikatem "awaria pojazdu" Po wkręceniu czujnika "awaria pojazdu" znika i wszystko jest w normie.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Re: Ciśnienie oleju
Jeśli jest to urządzenie hydrauliczne, to musi być zalana olejem rurka impulsowa do samego manometru.
Po to jest zaworek odpowietrzający. Jakakolwiek obecność powietrza w rurce będzie powodować przekłamanie pomiaru.
Są także urządzenia hydrauliczno-elektryczne, że czujnik ciśnienia wraz z przetwornikiem jest montowany w miejscu pomiaru, a wskazanie w kabinie dostaje informacje już po kablu.
Jeśli u Ciebie jest rurka to olej powinien ją całą wypełnić i tak, olej dochodzi do wskaźnika.
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
To by mogło tłumaczyć opóźnienie.
Tester mam taki:
http://allegro.pl/tester-manometr-pomia ... 48483.html
Tester mam taki:
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Ciśnienie oleju
Teoria o powietrzu w wężyku niby się zgadza. Tylko zauważcie, że na ciepłym silniku wskazówka idzie od razu. A nie sądzę aby ktoś w międzyczasie odpowietrzał wężyk. Chyba, że się mylę i testujący mnie poprawi.
Tak się zastanawiam czy nie lepiej po długim postoju zamiast demontować podstawę odkręcić po prostu pokrywkę filtra oleju i sprawdzić czy jest tam olej. Czy tam użyć tej rurki spustowej bo jak zakładam spuszcza ona olej z pojemnika w którym znajduje się filtr. Jeśli zleci nam olej to nie ma sensu czepiać się zaworka bo ten jak widać ciśnienie trzyma.
Dla mnie reakcje na obu filmikach na ciepłym i zimnym są jak najbardziej prawidłowe. Żaden silnik na zimnym po dłuższym postoju nie osiągnie natychmiast ciśnienia maksymalnego. Nawet jeśli odpowietrzymy wężyk manometru.
adamm83pl
Re: Ciśnienie oleju
To ja pokaże jeszcze swój filmik:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=L5u9ZOvVILU[/youtube]
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Tak jak napisałem wcześniej ten przycisk odpowietrzający wcisnąłem po pomiarze i wyleciał tamtędy gorący olej, po czym jeszcze raz zgasiłem silnik i odpaliłem ponownie. Efekt był taki sam jak przed odpowietrzeniem czyli wskazówka od razu na 1,7-1,8 bar wskoczyła.
@adam u Ciebie też jest opóźnienie z tego co widać, ale trochę mniejsze niż u mnie.
adamm83pl
Re: Ciśnienie oleju
U mnie są dokładnie 3 sekundy o momentu kiedy przekręcam kluczyk do pojawienia się ciśnienia. Komunikat nie pojawia mi się. Na Twoim miejscu sprawdził bym sam smok, może on jest nieszczelny. Kolega Zbyszek miał taki przypadek. U niego w miejscu zgrzewu smok miał pęknięcie.
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
3s?
Ja tam widzę z max 1,5 s u Mnie są 2s max. Heh nie dołujcie już pomysłami
Najpierw podstawę sprawdzę.
Re: Ciśnienie oleju
Kiedyś w moich autach utrzymywałem poziom na 3/4 miarki , potem spotkałem tego mechanika co wytłumaczył mi , że rozbryzgany olej nie wlicza sie do poziomu oleju podczas pracy silnika .KaMYk pisze:Skoro tak ma być jak piszesz z tym poziomem, to dlaczego na miarkach jest oznaczenie min i max?
Drugi raz z tym się spotkałem na serwisie Opla , ASO Krasne w tym co jeżdże obecnie , bo zawsze zalewają mi olej najpierw 3,5-4 L zależy jak im się "lunie" zapalą silnik sprawdzi czy zassał , czy kontrolki zgasło , odstoi 10 minut , gdy skręcają osłony , sprawdzi poziom , i znowu doleje , do max, na bagnecie ,
I teraz ciekawe , gdy rano sprawdzam to zawsze jest ten 1-2 mm powyżej .
Ten z Aso 0an Henryk mówił mi że są zalecenia by zalewać na Max w tych silnikach.
Jakby to ugryźć , to są szybkie auta miska jest poprzecznie , jadąc autostradą z dużą prędkością w długim łuku ten poziom oleju się przelewa zgodnie z siłą bezwładności , więc w zewnętrznej zakrętu jest za dużo , a po wewnętrznej dużo poniżej stanu i nie chcą by doszło, że smok zassie powietrze ,
Według mnie tak jest dobrze ,lepiej niż gdy na pół , czy minimum wskazań bagnetu .
Wiecej oleju to tez wiecej chłodzenia ,
A za dużo ti też źle bo powstaje zbyt duże ciśnienie w komorze silnika .
