Dołącz do naszej Grupy na FacebookuElektrozawór turbiny
JarekOla
Re: Elektrozawór turbiny
Z góry przepraszam ze tak obrazu tutaj pisze i pominąłem "Powitalnie". mam wielki problem z moim nowym nabytkiem.
Nabyłem ostatnio Insignie 2.0 Ctdi 136KM z 2013r.Auto użytkuje od tygodnia i pojawiły się mi te same objawy co tutaj koledzy opisujecie. Powiedzcie mi jak można stwierdzić czy to na 100%ten elektrozawor? Bo chce egzekwować naprawę od sprzedawcy.
- Przemek80
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Goerlitz
Podjejdź do ASO i poproś o diagnozę usterki wraz z kosztorysem naprawy ( na piśmie). Następnie z tym kwitkiem możesz się udać do sprzedawcy w celuu ustalenia czy będzie tak łaskawy
przejąć koszty likwidacjiu usterki.
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Jeśli Twój problem polega na tym, że słychać buczenie to lepiej załóż filterek. Pojedziesz do ASO to Ci powiedzą, że trzeba pół samochodu wymienić. Sam wjazd do ASO kosztuje ok 100-150 zł, a nowy zawór ok 200 zł. Sprzedawca Ci kosztów wyceny ASO na pewno nie zwróci w razie czego.
- Przemek80
- Miasto: Goerlitz
Elfiasty ja w zeszłym miesiącu byłem dwukrotnie w aso aby wycenili koszt naprawy. I ani razu nikt nie zawołał 150zł. Zawsze mówiłem ze mam usterkę i chce się dowiedzieć o koszty naprawy na piśmie w celu zwrotu kosztów z gwarancji. Dodam iż jadąc do nich wiedziałem co jest zepsute ( dzięki temu forum ) udawałem że nie mam pojęcia co się zrypało.
maciej 37
- Auto: opel insignia
- Miasto: Dolnoślaskie
Wczoraj wymieniłem ten nieszczęsny zawór turbo. Ale niestety dalej słychać to buczenie
. Założyłem filterek od malucha i też nie ma żadnej poprawy. Auto ma moc i niema żadnych błędów. Gdzie można szukać ewentualnej przyczyny? . Pozdrawiam
JarekOla
Na poniedziałek umówiłem się w ASO.Mam nadzieje ze zdiagnozują przyczynę.A co do sprzedawcy to aż się tak nie martwię...są i na takich sposoby;)Dzwoniłem rowniez do Jacy z V-tec i jak usłyszałem kiedy może mnie przyjąć to odpuscilem....Widać że gość zarobiony po uszy.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Jesteś pewien że to zawór. Brat też się upierał przy zaworze ale po 200 m jazdy próbnej przekonałem go że to jednak łożysko.maciej 37 pisze:Witam.
Wczoraj wymieniłem ten nieszczęsny zawór turbo. Ale niestety dalej słychać to buczenie. Założyłem filterek od malucha i też nie ma żadnej poprawy. Auto ma moc i niema żadnych błędów. Gdzie można szukać ewentualnej przyczyny? . Pozdrawiam
- rataj73
Łożysko w kole, kiedy zaczyna huczeć wydaje podobny dźwięk zo tego z uszkodzonego zaworu tylko że hałas łożyska rośnie zależnie od prędkości, a hałas zaworu zależnie od obrotów. Najprościej rozpędzić się np do 60km/h , wrzucić na luz i zgasić silnik, jak hałas nie ucichnie to łożysko.
maciej 37
Ok Dzięki za odpowiedz. Ale wydaje mi się ze to jednak ten zawór. Jak czasne maska to czasami się odzywa . Możliwe ze przysłali mi uszkodzony elektrozawór. Jeszcze spróbuję twojej metody i dam znać jakie efekty.
gostek_71
- Miasto: Gostynin
Kupował ktoś z was zawór u tego sprzedawcy, cena jest bardzo atrakcyjna :
http://allegro.pl/zawor-egr-n75-opel-in ... cket_id=16
JarekOla
Zawór wymieniony 30min roboty w aso.Koszt 400 i furka smiga cichutko;) Metoda na sprawdzenie zaworu (popatrzona w aso;)) odkręcić zawór od pasa przedniego i sprawdzić czy buczy(nie powinno być słychać buczenia). Później ponownie go zamontować i również sprawdzić czy buczy. ...Jeżeli po ponownym przykreceniu do pasa słychać buczenie zawór do wymiany.Pozdrawiam
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
też raz zapłaciłem podobną kwotę, a żeby sprawdzić czy to zawór nawala, np. w moim przypadku są dwa, to wytarczy po jeździe dotknąć łapką, i ten który jest rozgrzany kwalifikuje się do wymiany.
Następbym razem kup na allegro i sam wymień, będzie taniej
gostek_71
- Miasto: Gostynin
Zawór zawsze się rozgrzeje po dłuższej jeździe, szczególnie w upalny dzień.
Nie wiem co ma dać to odkręcenie i przykręcenie zaworu
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Tam w srodku jest filterek podobno który się zapycha syfem. Rozbierał ktoś to ustrojstwo już? Np. Swój stary elektrozawór?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
JarekOla
No podobno przykrecony do pasa przedniego zawór gdy jest walniety powoduje drgania które powodują buczenie.A odkręcony nie przenosi drgań i nie ma buczenia....Właśnie to daje odkrecenie.
-- 3 paź 2016, o 12:52 --
Jakże proste i skuteczne;)
W środku jest tłoczek, który się może zapiec. Można go potraktować np WD40. Może paść też elektrycznie i wtedy tloczek nie jest ruszany. Powodem buczenia jest też zbyt mała ilość powietrza w w układzie. Dlatego montuje się dodatkowo filterek.
Xperia Z3
Xperia Z3
maciej 37
Witam. U mnie też buczał. Wymieniłem na nowy elektrozawór z allegro ale buczenie nie ustało. Oddałem zawór i zwrócili kasę. Pomogło zastosowanie wężyka 8 i 10 + filierek od malucha
. Pozdrawiam
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
[quote="gostek_71"]Zawór zawsze się rozgrzeje po dłuższej jeździe, szczególnie w upalny dzień.
/quote]
oczywiście, że się nagrzeje, ale nie tak, żeby nie można go było dotknąć i nawet przytrzymać paluchami.
Jak jest uszkodzony, nagrzewa się bardzo mocno, sprawdzone organoleptycznie.
folo
witam, moje objawy:
przy odpuszczaniu gazu podczas zmiany biegów dziwne buczenie, dzieki wam zamontowałem 'filtrerek od malucha' z wezykiem, 2min.pracy , nic nie mozna zapsuć i .... przestało buczeć!
dzieki !
dzieki !
