Auto nie odpala problem z uruchomieniem
supi
Auto: Insignia HB
Re: Auto nie odpala problem z uruchomieniem
Post autor: supi » 4 maja 2018, o 06:36
Jak naładowany aku to altek nie ma nic wspólnego. No chyba, że zwarcie, ale wątpię. Natomiast ja bym wyciągnął rozrusznik, bo to wygląda na problem z nim. Mogą się szczotki wieszać, może gdzieś być zwarcie w jakimś położeniu. Po tym co piszesz elektromagnes chyba działa normalnie, bo wyrzuca koło. Oczywiście może być problem ze stykiem. Tak czy inaczej ustrojstwo do wyjęcia i sprawdzenia. Wydaje mi sie, że jakaś "choinka" z esp itp, to w związku z nagłym spadkiem napięcia np. przy zwarciu. jak za którymś razem normalnie odpala, to wg mnie na pewno nie aku.
Wysłane z mojego HUAWEI MT7-L09 przy użyciu Tapatalka
keiza1990
Auto: Astra
Post autor: keiza1990 » 4 gru 2018, o 18:13
Mam dość specyficzny problem w swoim 2.0 cdti, z góry przepraszam jeśli temat był gdzieś przerabiany ale nie znalazłem nic w szukajcie.
Mój motor to A20DTH w astrze j z 2011 165km/121kw.
Mam bardzo nieregularne problemy z opalaniem silnika występujące w bardzo różnych sytuacjach. Wygląda to mianowicie że za pierwszym "podejściem" silnik kręci tak długo aż do automatycznego odcięcia zapłonu. Wygląda to tak jakby chciał ale coś go blokowało. Za drugim razem zawsze zapali dobrze. Problem prawie nie występował w okresie letnim, nasilił się w okresie zimowym.
Obstawiałem akumulator, jednak na testerze wyszło że jest sprawny 100%, tymbardziej ostatnio przy - 7 zapalił od strzała.
Casami potrafi nie odpalić po postoju nocnym. Czasami po przejechaniu kilku km i zgaszeniu. Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny. Żadnych błędów na komputerze.
Stąd moje pytanie, czy ktoś już może spotkał się z takim przypadkiem, lub może nakierowac w czym może tkwić problem.
Z góry dzieki
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Post autor: VoDo » 4 gru 2018, o 18:59
Filtr paliwa wymieniony ?
keiza1990
Auto: Astra
Post autor: keiza1990 » 4 gru 2018, o 19:00
VoDo pisze:
4 gru 2018, o 18:59
edit
Tak
Ostatnio zmieniony 7 gru 2018, o 13:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 4 gru 2018, o 19:12
W VC Z19DT miałem podobnie, winny był rozrusznik, regeneracja pomogła
keiza1990
Auto: Astra
Post autor: keiza1990 » 4 gru 2018, o 19:42
xul pisze:
4 gru 2018, o 19:12
edit
Natrafiłem na kilka wątków na innych forach, w których ludzie pisali ze pomaga regeneracja rozrusznika. Ale wszystko dotyczyło właśnie 1.9, nigdzie nie znalazlem odnośnie 2.0.
Rozmawiałem z moim mechanikiem i mówił że mam odpuścic rozrusznik bo byłoby "słychać" że niedomaga. Da się to jakoś sprawdzić?
Ostatnio zmieniony 7 gru 2018, o 13:05 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
przemol892008
Auto: insignia cdti160
Miasto: Turek
Post autor: przemol892008 » 4 gru 2018, o 20:55
Pompa paliwa w zbiorniku fiksuje?
keiza1990
Auto: Astra
Post autor: keiza1990 » 4 gru 2018, o 21:04
przemol892008 pisze:
4 gru 2018, o 20:55
edit
Co masz na myśli? Nie wydaje żadnych dzwięków jeśli o to chodzi.
Post autor: xul » 4 gru 2018, o 21:13
Nie słyszałem różnicy w pracy rozrusznika po regeneracji oprócz tego, że szybciej i krócej kręcił, ale też się nie wsłuchiwałem. Z tego co pamiętam, to winne były panewki. I nie mam bladego pojęcia jak to sprawdzić bez podmianki na inny rozrusznik.
Post autor: Rooff_ » 4 gru 2018, o 22:05
A jak Ci nie odpala, to słychać że rozrusznik kręci jakoś wolniej czy nierówno?
keiza1990
Auto: Astra
Post autor: keiza1990 » 5 gru 2018, o 11:20
Rooff_ pisze:
4 gru 2018, o 22:05
edit
Ciężko jest to opisać, postaram się nagrać filmik przy okazji.
Wygląda to tak jakby było na pograniczu, że silnik już prawie chce załapać, ale jakby brakowało tych kilku obrotów.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 5 gru 2018, o 15:32
Pompa paliwa ci działa? Słychać ja delikatnie za każdym razem jak pompuje paliwo.
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Post autor: eMGie » 5 gru 2018, o 15:52
A może jakiś kabel przy rozruszniku jest luźny, albo masowy.
Albo styki w elektromagnesie są wypalone.?
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Post autor: Arkadius3 » 5 gru 2018, o 19:35
Błędów na diagnostyce nie musi być. Liczą się parametry. Najlepiej żeby usterka chciała wystąpić w momencie kiedy auto pod testerem.
Sprawdzić
- obroty silnika w momencie kiedy nie odpala
- ciśnienie na listwie paliwowej
Wtedy się wyjaśni gdzie problem
keiza1990
Auto: Astra
Post autor: keiza1990 » 5 gru 2018, o 20:00
angel_dark666 pisze:
5 gru 2018, o 15:32
Pompa w baku działa, słychać ją po przekreceniu zapłonu
Arkadius3 pisze:
5 gru 2018, o 19:35
edit
Znajomy ma diagnozę także postaram sie to sprawdzić. Ostatnio jak na złość chciałem nakręcić filmik to zawsze łapie za pierwszym, ale i tak czuć że słabiej pali.
Odnośnie prądu mam jeszcze taką przypadłość - podczas ruszania z 1 dość mocno przygasaja światła, wydaje mi się że poza "normą". To samo dzieje się jak wcisnę przełączniki do zamykania szyb jednocześnie kierowcy i pasażera. Co może być przyczyną?
Ładowanie sprawdzałem i ma 14,70v z włączona klima i światłami
Borel
Auto: Sports Tourer 4x4
Miasto: Kielce
Post autor: Borel » 17 lut 2019, o 10:56
Mam problem, iska nie chce odpalić, zegary gasną. Problem zaczął się gdy chciałem wymienić żarówkę tablicy rejestracyjnej. Jedna świeciła dróga nie, zamieniłem miejscami, ta która nie świeciła świeci, sprawdziłem wtyk był trochę zasniedzialy , polalem denaturatem na wtyczkę, Wkładałem żarówki naprzemiennie ale już żadna nie świeciła w żadnej wtyczce , kupiłem nowe, założyłem. Chcę odpalić, na ekranie choinka, rozrusznik ani drgnie, po chwili wszystko gaśnie. Czy ktoś wie co się mogło stać?. Zrobiłem zwarcie, poszedł bezpiecznik tylko który , od tablicy rejestracyjnej wogole jest?????
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 17 lut 2019, o 12:41
Raczej to nie jest problem przez żarówkę tablicy rej. Sprawdź połączenie masy na aku lub a nawet wcześniej naładowanie aku słabe napięcie powoduje choinkę i nie pozwoli odpalić auta
Dam_Ogorek
Kod silnika: B20NHT
Post autor: Dam_Ogorek » 18 lut 2019, o 21:30
Borel udało się rozwiązać problem?
Dmx
Auto: Insignia 2.0 ecoFLEX
Miasto: Szczecin
Post autor: Dmx » 23 lut 2019, o 11:02
Cześć Panowie,
Mam Insignie 2.0 140KM 2014 od 2 tygodni i po wczorajszej myjni dziś rano już mi nie chce odpalić. Sprawdziłem miernikiem i akumulator miał 10,5 V podładowałem go do 14,6 V w 30min i nadal nie odpala. 1-2 razy rozrusznik lekko sie ruszy i cisza wszystko gaśnie. Nie było żadnych błędów wczoraj. Dziś to tylko mam ikonkę taki samochód i kłódka ale znika. Po próbie odpalenia samochodu tak ok 3 razy napięcie spada do około 12V. Nic nie było włączone na noc myślałem że może syn lampkę włączył z tyłu ale była wyłaczona. Jedynie co dziwnego to ekran w kierownicy 8'' był podświetlony (czarny) i wieczorem i rano, jednak zawsze gasł po jakiejś chwili całkiem. W książce było żeby nie ładować powyżej 14,6 więc tak zrobiłem. Dziwne jest pojawiają mi sie na ekranie 8'' trochę inne zegary po przekręceniu kluczyka, ale szybko sie zmieniają na standardowe.
Czy może ktoś miał juz taki przypadek? Lub moze coś ktoś by podpowiedział? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Post autor: xul » 23 lut 2019, o 11:12
Z innym wyglądem zegarów to norma po zaniku zasilania. Spróbuj odpalić z innego aku/na kablach. Zmierz też napięcie, do jakiego spada podczas kręcenia, może aku już nie wydala prądowo. Naładowałeś aku do pełna, bo przez 30min to tylko parę Ah doładujesz (zależy jak wydajny prostownik).
