Dziwny odgłos ciche chrobotanie na zimnym silniku
Greg20
Miasto: Rzeszów
Re: Niepokojący dźwiek ( zgrzytanie )
Post autor: Greg20 » 25 sty 2020, o 10:32
kris626 pisze: ↑
18 lut 2017, o 17:03
mam problem z moja insignia, silnik 2.0 diesel, rocznik 2010 ( modelowo 2011 ), skrzynia f40 manual, przebieg 185tyś. Mianowicie przy niskich temperaturach ( poniżej 0 stopni ) po porannym odpaleniu silnika po przejechaniu około kilometra pojawia się dziwny, niepokojący dźwięk. Coś jakby zacierające się łożysko tylko o kilka razy głośniej. Objaw ustaje po przejechaniu kolejnych kilku kilometrów i potem cały dzień jest spokój. Zauważyłem że podczas tego zgrzytania, włączając na luz podczas jazdy i przy wciśniętym pedale sprzęgła i przygazowaniu tego niepokojącego dźwięku nie słychać. Natomiast gdy puszczę sprzęgło i dodam gazu zgrzytanie znowu się pojawia. Dołączam filmik na którym ten dziwny dźwięk się pojawia od 1:05
https://www.youtube.com/watch?v=AXYvmzkRyHM
Bardzo proszę o sensowną poradę.
Pozdrawiam,
Kris626
Witam. Czy udało się komuś ustalić przyczynę/zlokalizować ten dźwięk?
prusak_glatz
Auto: Insignia 2.0CDTI 140
Miasto: Kłodzko
Re: Dziwny odgłos ciche chrobotanie na zimnym silniku
Post autor: prusak_glatz » 19 wrz 2021, o 19:57
Witam, ja mam problem z chropotaniem, jak puszcze samochód na biegu 1 żeby sam jechał, wtedy mam chrobotanie, odgłos przerywania pracy silnika ,jakby miał się zadusić, może to naprężenie uszkodzonej rolki tzn łożyska w niej od paska klinowego wydaje takie dźwięki . jak stoi na luzie zimny silnik to nie słychać nic. Pasek i napinasz wymieniłem w tamtym roku, może to rolka od alternatora?
Diabson
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Świebodzice
Re: Insignia facelift ecoFLEX 2
Post autor: Diabson » 19 gru 2022, o 12:35
Blant32 pisze: ↑
14 sty 2017, o 19:10
Dzień dobry.
Mam taki kłopot przy zimnym silniku pojawia sie dziwny dzwięk po około 20 sek. Zanika dołączam film .
Czy ktoś może wie ?
Dzięki.
Witam, to samo od 2 dni występuje w moim aucie (Insignia 2.0 CDTI ecoflex z 2014 roku). czy któryś z kolegów namierzył i rozwiązał problem?
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 21 gru 2022, o 07:23
Chrobotanie na zimnym silniku które może zmaleć lub ustać na ciepłym silniku najpewniej jest spowodowane zabrudzeniem którejś rolki.
Często ludzie skarżą się na szuranie chwilę po wymianie rozrządu.
Mógł ktoś to zrobić mało starannie a nawet może dojść do uszkodzenia (zarysowania)rolki tej z tworzyw sztucznych.
w wyniku dostania się brudu.
Ważne też jest dokładnie (na znaki) napięcie napinacza w przypadku rozrządu.
leemarvin
Auto: Siggy
Post autor: leemarvin » 31 gru 2022, o 22:00
Niestety w silnikach 2.0 cdti montowane były również łożyska kulkowe w nasadzie wałków rozrządu zamuast panewek i potrafiły również wydawać dziwne odgłosy a finalnie auto kulało na obrotach strasznie.
U siebie niestety mam taką pokrywę i wymieniałem już dwukrotnie łożyska w nasadzie.
Pierwzy raz z błędem montażowym, dlatego wytrzymały 20tyś km. Na drugim komplecie jest już 40tyś km zrobione i jest ok, ale inaczej wszystko było składane.
Diabson
Miasto: Świebodzice
Post autor: Diabson » 1 sty 2023, o 15:52
Dziękuję za odpowiedzi. Dźwięk ewidentnie jakby dochodził z alternatora. Trochę dziwne, bo poprzedniej zimy było to samo i wymieniałem sprzęgło alternatora, wtedy wszystko ucichło. Co ciekawe, od kilku dni odpalam auto z wyłączonymi nawiewami (wcześniej odpalane było że startująca klimą itd) i ten dźwięk już nie występuje. Czyżby zbyt duże obciążenie startowe dla alternatora i innych podzespołów...?
espek
Miasto: Oleśnica
Post autor: espek » 16 sty 2023, o 09:41
Cześć
Mam to samo - - spodziewać się wymiany sprzęgła jednokierunkowego w alternatorze czy rolki w napinaczu rozrządu czy raczej czegoś z dwumasą?
Z góry dzięki za podpowiedź.
Damian6710
Auto: Opel
Miasto: Wąchock
Post autor: Damian6710 » 17 paź 2024, o 05:16
Greg20 pisze: ↑
kris626 pisze: ↑
Pozdrawiam,
Kris626
WITAM
Trochę czasu minęło i muszę zapytać czy udało się zlokalizować Wam przyczynę tego dźwięku ????
Jodzin
Miasto: Głuszyca
Post autor: Jodzin » 2 lut 2026, o 08:06
Podłączam się z pytaniem do kolegi wyżej. Mam dokładnie to samo ten sam dźwięk co na nagraniu wszystkie te same objawy. Czy doszliście Panowie co to było bo czytając cały wątek to zanim to zrobię to zdążę wymienić rozrząd, wszystkie rolki, pompę od wspomagania a nawet dwumase.
Edit: A więc. Miałem dokładnie te same objawy co Kris, ten sam dźwięk. Po minucie jazdy zaczynało chrobotać i przestawało po około 5 minutach. Tylko na zimnym silniku w czasie dużych mrozów. Mechanik wymienił mi cały napinacz plus rolkę ponieważ twierdzi że wymiana samej rolki to zabieg na krótką metę, po roku może dwóch problem mógłby powrócić. Koszt kompletu 234 zł plus robocizna. Dzisiaj odebrałem auto po całej nocy stania na mrozie odpaliłem przyjechałem do domu i kompletna cisza. Mam nadzieję że się komuś ta informacja przyda. Pozdrawiam
Konrado666
Auto: Opel insignia
Miasto: Dąbrowa górnicza
Post autor: Konrado666 » 5 lut 2026, o 14:29
Ja również mam problem z silnikiem bynajmniej tak mi się wydaje,nie dawno zakupiłem auto,silnik ma moc pracuje równo tylko że wydaje mi się że dostać głośno,na pewno mam do wymiany rozrząd bo już pasek jest luźny i było widać opiłki gumy oraz słychać chrobotanie pompy vacum,dołączam linka z pracą silnika i prosił bym o opinie https://youtube.com/shorts/qRT00RHoAmk? ... DCj13eGe1C
