ps jakie jest bezpieczne i max EGT jadać na trasie np z 150km/h ciągle? w benzynach chyba tak do 900max, a w dislach jak jest?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
sychie
- Miasto: Poz
ma ktoś link do pewnego elm lub icar z aliex?
pełno tego a niewiadomo który będzie działał.
- Igorwlkp
jest tu pełno wskazówek które są pomocne w szczególności na pierwszej stroniesychie pisze:ma ktoś link do pewnego elm lub icar z aliex? pełno tego a niewiadomo który będzie działał.
dokładnie ten Icar2 Ja posiadam i wszystko działa a co do ali to działa albo nie
http://allegro.pl/interfejs-obd2-elm327 ... 80887.html
Lukasz9807
- Auto: Opel insignia
Potwierdzam ja tez mam od tego sprzedawcy zakupiony i działa elegancko
Lepek
Kupiłem ten: http://s.aliexpress.com/7bmIFZbm
Kosztuje około 35 zł, interfejs nie jest v2.1 tak jak to pisze na aukcji, lecz v1.4. Spełnia normy aplikacji Pinga, więc wszystkie działają bez problemów
. Przesyłka szła równo miesiąc.
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Wczoraj zaliczyłem kolejne wypalanie,750km i wypaliło do 13% na trasie,ale aplikacja w połowie wypalania mi się rozłączyła.Jak już pisałem mój Ikar3 bez wyjęcia i włożenia nie połączy się z aplikacją za żadne skarby.
Zdzich
- Auto: Zafira C
Niestety mój iCar3 także muszę wyjąć i włożyć aby uzyskać połączenie z OPL DPF (czasami nawet dwa-trzy razy).
Zastanawiam się czy nie był by lepszy iCar2który jest wzbudzany przyciskiem .
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Ja mam wzbudzany przyciskiem i jest to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Kiedy chce załączyć pake naciskał przycisk. Nie muszę Ci wyjmować i wkładać jak chce uruchomić apke.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Ping.
Dziękuje za udostępnienie aplikacji jak tylko dojdzie do mnie iCar i się podłącze to dam cynk jak to hula u mnie.
Do siego 2018 roku oby usterki nasze Iśki omijały.
- lukaszUKlukasz
- Auto: vauxhall insignia
- Miasto: UK
Jak obiecalem tak też robię. sprawdzilem apke na huawei mate 10 pro i androidzie 8 zero problemow w jakiej kolwiek kwesti. prędkość przesyłu 36 klatek wszysykie obramowki "zegarów " są wszystko śmiga pięknie
Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
TediPower
- Auto: Astra J Kombi A17DTC
- Miasto: Hannover
Też mam icar 3 ale jak przestaje działać program, to wyłączam program i Bluetooth. Poczym włączam program on prosi o Bluetooth i wszystko działa prawidłowo. Nie wiem czy program się zawiesza czy icar czy samo Bluetooth bo gdzieś tu ktoś coś wspominał że zawiesza się Bluetooth.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Lukasz9807
U mnie ostatnio tez się zawiesił ale nie wiem czy program czy Bluetooth. Podejrzewam ze Bluetooth bo ja mam icar 2 wzbudzany przyciskiem i jak mi się zawiesiło podczas wypalania to wyłączyłem Bluetooth i włączylem i aplikacja zadziałała na nowo
- spiryt4
Witam dzisiaj mogłem sprawdzić działanie apki przez chwilkę tylko czy się łączy i co mogę tam podejrzeć.Powiedzcie jak mam dodać całą resztę zakładek? Choć w ustawieniach mam pozaznaczane pozycje to i tak na pulpicie ich nie mam.
Zbyszek01
- Postawił piwo: 29 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
- spiryt4
Tak siedzę i grzebie jeszcze w ustawieniach.
-- 2 sty 2018, o 16:22 --
Dobra pytanie o wyświetlanie zakładek nie aktualne musiałem zmienić ustawienie motywu graficznego na nowy.
Lukasz9807
Witam. Dziś zacząłem przygodę z pełną wersją programu. Niepokoi mnie ta kontrolka od oleju. A o czy pozostałe parametry są w normie? Chodzi mi o tą delta o egr i turbo.
-- 2 sty 2018, o 16:37 --
Czy alternatywne źródło temperatury tak ma być zaznaczone jak na zdjęciu?
-- 2 sty 2018, o 16:38 --
- Ping
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
W Ustawieniach OBD odznacz kontrolka ciśnienia oleju. Możesz jeszcze zmienić ustawienie Alternatywne źródło temperatury spalin bo obecnie odczytuje 0.
Pozostałe parametry wydają się być OK.
Lukasz9807
Ok już zrobiłem odczytuje temperaturę EGT.
Tylko Mam jeszcze 2 pytania co oznacza wskazanie DeltaP jakie powinno być ciśnienie oleju na wolnych obrotach
-- 2 sty 2018, o 16:47 --
Ustawione wszystko ładnie odczytuje parametry teraz pozostaje sprawdzenie aplikacji na moim sprzęcie podczas trasy
Zbyszek01
Ciśnienie na wolnych obr. będzie różne w zależności od temp silnika, delta to różnica między czujnikami czyli im większa tym bardziej zawalony
Wysłane z iPhone 7+
Wysłane z iPhone 7+
BYD
BYD
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Ostatnio po odpaleniu aplikacji zauważyłem takie czerwone kółko się kręci jak by się ładowała. Trwa to parę sekund.
Nie wiem czego to wina? To kółko kręci się chwilę tak jak ta obwódka z poziomu nasycenia.
Nie robi się tak za każdym razem.
Ping istnieje w aucie licznik wypaleń?
W Aso mi powiedzieli że miałem 7 razy przerwane wypalanie ( robiłem to celowo jak miałem zepsuty czujnik zaraz po zapaleniu diody żeby nie wypalało bo nie miało co bo poziom nasycenia był mały
Ostatnio zmieniony 2 sty 2018, o 17:40 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbyszek01
Szuka błędów
Wysłane z iPhone 7+
Wysłane z iPhone 7+
BYD
BYD
