Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Vgate iCar2 ELM327 Bluetooth OBD 2 Skaner Diagnostyczny elm 327 obd2 iCar 2 wifi mini-narzędzie adapter dla androida/PC/IOS czytnik kodów kreskowych
http://s.aliexpress.com/BNJjINvA?fromSns=Kopiuj do schowka
(from AliExpress Android)
Ja mam taki . Slnik A20DTH statystyk brak.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
p.s. szymek1976, wklej zrzut z Twoich statystyk > masz też A20DTE. dzięki
[/quote]
On ma dobrego elma.
Ja też się z tym silnikiem połączyłem za pomocą elma i programu od Pinga
-- 12 lut 2018, o 21:06 --
Ja mam tego samego panorafix. W tytule pisze wifi ale masz go na bluetooth?
Widocznie Autor programu może coś będzie mógł pomóc.
A jak macie w drugiej aplikacji od Pinga?
On ma dobrego elma.
Zdzich
- Auto: Zafira C
Wersja "Lite" , iCar3 , apka oprócz wartości EGT , dystansu i stopnia zapełnienia pokazuje też statystyki .
Silnik A20DTH .
Dzięki @Ping
Silnik A20DTH .
Dzięki @Ping
No i można
Jak możesz to wrzuć screena bo nie uwierzą
Ostatnio zmieniony 12 lut 2018, o 21:36 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- panorafix
Druga apka od Pinga idealnie wszystko działa i z wszystkimi modułami łączy. Tak jest tylko bluetooth w tej z ali.
- Ping
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Dla wyjaśnienia i zakończenia tematu statystyk.
Aplikacja zapisuje odczytane dane do pliku w pamięci telefonu, z tym że tylko dwa pierwsze parametry są wartościami pochodzącymi bezpośrednio z auta. Pozostałe są wartościami wyliczonymi przez aplikację na podstawie zgromadzonych danych i należy traktować je z pewnym przymrużeniem oka.
Jeżeli żadne dane nie są wyświetlane to należy upewnić się czy aplikacja otrzymała od was uprawnienia do zapisu. Trzeba wejść w Androidzie w ustawienia - > aplikacje - > OPL DPF Monitor Lite - > Uprawnienia.
- noirdk
@Ping
Już kiedyś miałem Cię zapytać - Czy istnieje możliwość wyeksportowania tych danych, które zapisujesz do "pliku" (bazy) i gromadzisz na potrzeby statystyk?
Zastanawiałem się czy można da się z nich np. zrobić wykres wypalania (czas / przebiegi między wypaleniami)...
Dzięki
Dzięki
BartoszNiedziela
Jest taki program który odczytuje plik z telefonu na PC. Ale o linka do niego musisz zapytać Pinga lub przeszukać cały temat. Kiedyś o tym już było.
- noirdk
@BartoszNiedziela
Dzięki za podpowiedź
@Ping
-Darek
@Ping
Dzięki, już znalazłem - apka wszystko zapisuje mi na localnym storage-u a nie na karcie jak pozostałe aplikacje.Ping pisze: Aplikacja zapisuje odczytane dane do pliku w pamięci telefonu, z tym że tylko dwa pierwsze parametry są wartościami pochodzącymi bezpośrednio z auta. Pozostałe są wartościami wyliczonymi przez aplikację na podstawie zgromadzonych danych i należy traktować je z pewnym przymrużeniem oka.
-Darek
LKS
Dziś odebrałem icar2 i wszystko smiga wersja LITE co mogę powiedzieć nie ma co kupować taniego chinczyka
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Pod zapelnieniem % dpf pierwsza wartość oznacza ilość przejechanych km od 1% zapelnienia (w tym przypadku 6km) natomiast co oznacza drugą wartość w tym przypadku opisane jako .../%5km?
Zbyszek01
- Postawił piwo: 29 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Też miałem o to pytać ale jakoś zawsze mi z głowy wychodziło.
BYD
BYD
- Ping
- Miasto: W-wa
Troche z mały ekran masz, ale to powinno być: 6 km/% - ilość km przejechanych gdy przyrosło 1%
Druga wartosć to ilość km przejechanych od ostatniego przyrostu % zapełnienia.
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
statystyki w Lite działają > nadanie aplikacji uprawnień ją ożywiło. dzięki Ping za wskazanie
p.s. na swoje usprawiedliwienie mogę jedynie napisać, że Android'a używam prawie wyłącznie w kontekście DPF'a
- panorafix
potwierdzam.uprawnienia zapisu postawiły statystyki.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Czyli drugą wartość ma pokazywać poprzednią ilość przejechanych km na poprzednim 1% zapelnienia? To trochę się nie zgadza.Ping pisze:Troche z mały ekran masz, ale to powinno być: 6 km/% - ilość km przejechanych gdy przyrosło 1%
- Ping
- Miasto: W-wa
z lewej ilosć km na 1%, z prawej ilość km od ostatniej zmiany %
z tym że wartości mogą być niedokładne +- do 2 km
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Ta z lewej to raczej się zgadza i tą wartość rozumiem. Jest bardzo przydatna jak dla mnie. Tylko wydaje mi się że ta z prawej nie do końca się sprawdza. Sprawdzę na trasie. Dzięki
- Ping
- Miasto: W-wa
Tak jak pisałem, wartości mogą nie do końca pokrywać się z rzeczywistoąsią o +- 2km.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Bardziej wydaje mi się że się nie zgadzają o kilkadziesiąt km. Nie pamiętam już. Pewnie się mylę. Sprawdzę. Dzięki.
