Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Musisz skopiować do folderu Key plik userkey który dostałeś od Pinga.
Zbyszek01
- Postawił piwo: 29 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Po pobraniu z konta trzeba jeszcze wgrać plik userkey.db który dostałeś.Lukasz9807 pisze:Panowie mam pytanie z innej beczki w najbliższym czasie będę zmieniał telefon a mam pełna wersje aplikacji i teraz pytanie czy wystarczy ja na nowym telefonie pobrać z mojego konta w sklepie Google Play czy trzeba coś jeszcze kopiować jakiś plik w do telefonu do jakiegoś folderu bo jakoś to się robilo ale nie pamiętam.
Wysłane z iPhone 7+
BYD
BYD
Lukasz9807
- Auto: Opel insignia
- Otrzymał piwo: 43 razy
Martwić się można zacząć jak wypala do 50% lub więcej...szymek1976 pisze:Regeneracja 100% i wypaliło tylko do 24%
Zbyszek01
Na postoju potrafi do powyżej 60%
BYD
BYD
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Zgadzam się, tez zauważyłem taką prawidłowość (na 5biegu w większości). Następnym razem spróbuję tylko na 4biegu wypalać, ale będę utrzymywał stałą prędkość, zobaczymyLukasz9807 pisze:Ja staram się tak wypalać aby temperatura EGT nie spadała poniżej 600 stopni wtedy jest wypalony porządnie a zauważyłem że aby podnieść temperaturę EGT nie trzeba go pałować na wysokich obrotach i na niskim biegu wystarczy jazda ze stała prędkością na 4 lub 5 biegu ale to tylko moje zdanie
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Dobrze wiedzieć też spróboje ostatnio przy wypalaniu zwalniałem i przyśpieszałem to może dlatego 24%
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
To nie to.
Jak spadnie temperatura poniżej 600 to wypalanie się jakby zawiesza i procent nie rośnie.
Jak wróci do ponad 600 to znowu procent przybywa tak jest u mnie.
Prawie zawsze wypalam do procent jednocyfrowych, tylko że zawsze na banie i na 6 biegu.
Zbyszek01
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Ja jak jadę na płaskim autostrada i jadę jak wspomniałem te 120-130 to nigdy mi nie zeszło poniżej 600*C. Tak jak opisałem temperatura spalin spada w.przypadku hamowania. Natomiast nigdy nie musi wypalić do jedno cyfrowego wyniku. Kiedyś jechałem autostradą co chwila zwalnialem i przyspieszalem bo był spory ruch. Wypalił mi do kilkunastu procent mimo że temperatura nie spadła poniżej 600*C
- Ping
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Najważniejsze to nie przyspieszać. Jechać równo najlepiej na tempomacie.
pawel_insignia
Na tym biegu i Przy tej prędkości nie osiągne temperatury powyżej 600stopni, mam wtedy chyba poniżej 2tys obrotów. Teraz wypaliłem do 11% 5bieg i 130-140km/h ale było kilka przyhamowan.kecraminsignia pisze:6 bieg i120-130 km/h
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Ale jak będziesz hamować to temperatura też szybko opada.Ping pisze:Najważniejsze to nie przyspieszać. Jechać równo najlepiej na tempomacie.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Może masz inne przełożenie skrzynipawel_insignia pisze:Na tym biegu i Przy tej prędkości nie osiągne temperatury powyżej 600stopni, mam wtedy chyba poniżej 2tys obrotów. Teraz wypaliłem do 11% 5bieg i 130-140km/h ale było kilka przyhamowan.kecraminsignia pisze:6 bieg i120-130 km/h
- noirdk
Moze masz ecoflex-a. Tam skrzynia ma inne przełożenia.pawel_insignia pisze:ważniejsze to nie przyspieszać. Jechać równo najlepiej na t
pawel_insignia
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
U mnie tez nie ma 2k tylko okolo 1800 obrotow, tez ECOflex.
Wysłane z Xperia XZ Premium
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
No to wy musicie jechać szybciej. Najważniejsze aby w miarę jednostajnie. Tak aby w trakcie wypalania nie było dużych odchyleń w chwilowym spalaniu.
Jak wzniesienia to wcześniej przewidywać.
