Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik ciśnienia oleju - wyciek
Maximus37
Re: Czujnik ciśnienia oleju - wyciek
Kręcą jak to w serwisie. Mieli uszczelnić czujnik przy okazji wymiany dwumasy, jednak nie zrobiono tego, gdyż jak twierdzą, nie mieli uszczelek. Szkoda słów na takich mechanioków. Teraz jestem umówiony na sama wymianę uszczelnienia czujnika plus oczywiście wymiana oleju i uszczelnienia smoka, ktore podobno zawsze trzeba robić przy zdjęciu miski. Niestety jak to po wizycie w serwisie, dzisiaj już musiałem jechać z reklamacją. Tak włożyli mi półoś prawą do skrzyni że uszkodzili simering i leciał olej. Rano wystawiam auto a tu wielka plama oleju. Czy Wy Panowie macie podobnie to połączenie bez żadnej osłony? Chodzi o wejście półosi do skrzyni od prawej strony.
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
U mnie też poci się na czujniku.
Ale jak tak dokładnie dziś popatrzyłem to wydało mi się że to przez chłodniczkę oleju.
Którą poprzez śrubę 15 lekko dociągnąłem.
Za tydzień wymieniam nieszczęsną uszczelkę smoka i zobaczę czy to było to.
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
ASO nie ma uszczelek. Nie sprzedają oddzielnie tylko w komplecie z czujnikiem za 279 zł. Dlatego ja robiąc uszczelkę smoka przy wersji MY12 i 4x4 poprosiłem o ten czujnik, ściągnąłem ten czerwony silikonowy oring, (który jest od środka miski) i zmierzyłem suwmiarką wymiary i kupiłem za 1 zł i zawiozłem do ASO, żeby wymienili. Zrobione już z 15 tysięcy i wszystko ok. 1 szt O-ringu jeszcze mam, bo kupiłem dwie.
Wiec generalnie przy okazji jednej grubej roboty, bo u mnie cofali skrzynie zrobiłem uszczelkę czujnika poziomu za 1 zl i uszczelkę smoka.
O-ring.
Wyciek.
O-ring.
Wyciek.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Może jakieś wymiary byś zapodał?fuli pisze:zmierzyłem suwmiarką wymiary i kupiłem za 1 zł
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Nie pamiętam dokładnie. Zmierzę jutro. Suwmiarkę mam w aucie.
Ok wymiary:
Grubość 2,20
Średnica w środku 20,50
Średnica na zewnątrz 25,00
Ta są w miarę dokładne pomiary, bo wiadomo, że silikon można "zgnieść" przy pomiarze i wynik będzie zafałszowany. Ale jak pojechałem do sklepu z uszczelkami sprawdzili mi dostępne i albo pasowało, albo to było minimalne różne, bo po prostu innych się nie produkuje tylko pod zamówienie. Więc raczej nie ma możliwości by kupić za duży czy za mały.
Ok wymiary:
Grubość 2,20
SAFIK
- Miasto: lubelskie
Dziś także kupiłem taki O-ring a nawet 2 sztuki.
Dlatego że nie było dokładnie takiego rozmiaru jak:
Grubość 2,20
Tylko grubość 2,00 lub 2,50 - dlatego wziąłem 2 sztuki.
Pozostałe średnice się zgadzały.
Grubość 2,20
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Wydaje mi się, że warto w ogóle przy okazji wymiany uszczelki smoka wymienić o-ring na tym czujniku ciśnienia nawet jak nie cieknie, profilaktycznie. Bo koszt 1 zł robota odkręcić czujnik z miski, wymienić oring i przykręcić czujnik. A gdy np komuś wymienią uszczelkę smoka. A po jakimś czasie zacznie cieknac z tego czujnika to koszt mega jeśli ktoś ma 4x4 i MY2012. Warto je zrobić obydwie. Niezależnie która się zepsuje pierwsza: czy wyciek z czujnika ciśnienia czy najpierw sławny komunikat niskie ciśnienie przy niskich temperaturach. Bo miskę tak czy siak trzeba zrzucić.
SAFIK
- Miasto: lubelskie
Dodam że pod kielichem filtra paliwa jest taki plastikowy smoczek do spuszczania oleju.
U mnie on puszczał olej (był słabo dokręcony). W misce był kielich wnęka a na smoczku żadnego nie było O-ringu.
Dałem O-ring i silikon.
Do tego smoczka można dołączyć wężyk przez który przed odkręceniem filtra i podczas jego odkręcenia spłynie choć część oleju. Ale to bajki bo 90% płynie po odkręceniu i wyjęciu filtra oleju.
Lokalizacja smoczka czy kont kielicha filtra oleju jest do du.. .
klimatolog
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Irlandia
Czy przez uszkodzoną uszczelkę pod czujnikiem też wyświetlać będzie komunikat niskie ciśnienie oleju ?? Wymieniłem już uszczelkę miedzy smokiem a miską
Przez uszczelkę raczej nie, ale przez uszkodzony czujnik - jak najbardziej.
mario2009
- Auto: opel Insignia
Witam. Mi również poci się na czujniku poziomu oleju i jak dobrze rozumiem czujnik jest dobry tylko ten o-ring przepuszcza?
A gdzie panowie( w jakich sklepach) kupiliście dany o-ring?
Pozdr
Pozdr
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
No dobra bo juz mam mętlik, który czujnik jak się nazywa.
Patrząc na miskę od strony półosi prawej.
Z lewej strony miski jest wkręcony czujnik poziomu oleju - tak?
Aby uszczelnić wyciek potrzeba oring wymiar: 2,5mm na 20mm lub oryginał GM 90542913 montowany od wewnątrz miski olejowej. Dodatkowo trzeba wymontować prawą półoś, niektórzy piszą o wymontowaniu skrzyni w przypadku manualnej skrzyni biegów i wtedy można odkręcić miskę.
Ale...
Z prawej strony miski olejowej lekko ku górze (patrząc od strony półosi prawej) jest drugi wkręcony czujnik z niego też lubi cieknąć olej.
To jest chyba czujnik ciśnienia oleju?
Tu nie wiem jak on jest uszczelniony.
Też jest jakiś oring?
Ale...
Patryk
Koledzy czy do wyjęcia miski olejowej, w celu dojścia do czujnika poziomu oleju trzeba rozpinać zawieszenie? Silnik 2.0 cdti skrzynia automat, napęd na przód.
Głodny
Nie trzeba rozpinać zawieszenia, trzeba odkręcić podporę półosi, a samą półoś lekko wysunąć w celu dojścia do wszystkich śrub od miski olejowej do tego demontaż wydechu, popuszczenie poduszki silnika i jego lekkie uniesienie. Nic skomplikowanego
Pepe2626
- Auto: Insignia A
- Miasto: Zgierz
(2.0 CDTI z automatyczną skrzynią, napęd na przód)Głodny pisze: ↑28 lis 2017, o 18:42Nie trzeba rozpinać zawieszenia, trzeba odkręcić podporę półosi, a samą półoś lekko wysunąć w celu dojścia do wszystkich śrub od miski olejowej do tego demontaż wydechu, popuszczenie poduszki silnika i jego lekkie uniesienie. Nic skomplikowanego![]()
Cześć!
Pisałeś dosyć dawno, ale nic innego nie znalazłem...mógłbyś uściślić? Da się wysunąć półoś bez rozpinania zawieszenia??? No i sam odkręcenie podpory półosi, próbowaliśmy się do tego zabrać i nie mogliśmy wykręcić śrub do końca...
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Da się odkręcić podporę bez ruszania zawieszenia. Nie pamiętam co prawda, czy trzeba ruszać półosią, ale wszystkie śruby jakoś wychodzą (zdajmowałem miskę i pamiętam, że kręciłem odkręconą podporą).
Ślimak45
Witam wszystkich, dzisiaj zauważyłem wyciek z czujnika ciśnienia oleju...
Jak to jest w automacie i napędzie 4x4, zdejmował ktoś sam miskę olejową? dużo jest roboty?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Ale po co ściągać miskę do czujnika ciśnienia oleju bo nie rozumień
