Dziwny dźwięk z silnika
krajes
Dziwni dźwięk podczas pracy silnika od strony rozrządu
Post autor: krajes » 31 mar 2016, o 20:27
Panowie miał ktoś z Was kiedyś takie delikatne burczenie, synchroniczne, słychać to jak się człowiek wsłucha w środku i pod maską jak się ucho przyłoży od strony pasków to takie burczenie właśnie słychać. Na pewno nie jest to normalne, na pewno nie świergoli żadna rolka.
Czekam na spota może ktoś przyłoży swoje ucho i ogarnie co to może być.
Daw85
Re: Dziwny dźwięk z silnika
Post autor: Daw85 » 9 maja 2016, o 11:21
Witam. Podepnę się ;) Mam do was pytanie odnośnie silniczka a dokładnie o dźwięk. Po ostatnim zatankowaniu silnik daje dźwięk jak bicie w puszkę obojętnie czy jest zimny czy ciepły. Czy to świadczy o konieczności wymiany uszczelki smoka ? A może coś innego ? Powiem jeszcze że mam automatyczną skrzynię.
Wahol
Auto: Insignia 2.0 cdti
Miasto: UK
Post autor: Wahol » 22 maja 2016, o 17:35
Cześć jestem tutaj nowy, witam wszystkich serdecznie ;) od tygodnia jestem posiadaczem insignie 2.0 cdti 160 manual 2011 przebieg 30k
Zauważyłem podobne dźwięki jak autor postu, po wciśnięciu sprzęgła dochodzi buczenie z pod maski, nie zawsze i ustępuje po ruszeniu z miejsca, dzieje się tak na postój jak i podczas zmiany biegów, ostatnio przy otwartych drzwiach wyłączając auto usłyszałem głośny dźwięk bardzo podobny to dego który dochodzi do środka tylko był wyraźnie słyszalny.
Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś sugestie, nie wiem jak dokladnie sprawdzic ten elektro zawór. Dziękuję i pozdrawiam.
-- 22 maja 2016, o 19:10 --
krajes pisze:Panowie - to mój pierwszy diesel, więc nie bardzo sam potrafię określić problem.
Jadąc na rozgrzanym silniku (na zimnym jeszcze nie słyszałem, więc nie wiem czy na zimnym też) gdy mam wciśnięte sprzęgło (nawet tocząc się powoli) słychać z silnika taki dźwięk przypominający jakby buczenie odkurzacza za ścianą. Jak odpuszczę sprzęgło i dodam gazu to ten dźwięk po chwili znika. Usłyszałem to dzisiaj, więc muszę jeszcze pojeździć i zobaczyć dokładnie w jakiej sytuacji się pojawia. Wygląda na to, że pojawia się przy zmianie biegów.
Edit: Sprawdziłem na postoju teraz. Odpaliłem silnik cisza, wcisnąłem sprzęgło na luzie, dodałem gazu na srzęgle puściłem gaz i sprzęgło i zaczęło buczeć na luzie. Potem znów sprzęgło i gaz i już nie buczało.
Krajes w jaki sposób rozwiązałeś problem??
KolejowyKS
Post autor: KolejowyKS » 22 maja 2016, o 18:27
[quote="Wahol"]Cześć jestem tutaj nowy, witam wszystkich serdecznie ;) od tygodnia jestem posiadaczem insignie 2.0 cdti 160 manual 2011 przebieg 30k
Przy takim przebiegu, aż się nie chce wierzyć, że cokolwiek słychać niepokojącego :)
Gdzie się uchowało tak niejeżdżone auto?
pepura
Dziwny odgłos z silnika - 2.0 Diesel 160-cio konny
Post autor: pepura » 23 lip 2016, o 17:07
Potrzebuje pomocy w mojej insigni 2.0 disel 2009 przebieg 150 tys,
po osiagnieciu temperatury silnika wydobywa sie dziwny odgłos.
Przesle link z filmikiem .rozrzad wymieniny kompletny,rolki paska klinowego wymienione.napinacz wymieniony.
moze ktos miał taki przypadek ,mile widziana pomoc dzieki wszystkim.
https://www.youtube.com/watch?v=ZH8WtzqflQ0
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: DZIWNY ODGLOS Z SILNIKA 2.0 disel 160 konny
Post autor: rataj73 » 23 lip 2016, o 19:16
Taki odgłos jakby coś wpadało w wibrację. U mnie jest podobnie właśnie po wymianie napinacza, on wpada w jakieś drgania które generują taki rezunans. Po 4 tysiącach jest trochę lepiej, ale daleko od ideału, jak się nie poprawi to będę reklamował część w sklepie. Pomaga psiknięcie wd40 za rolkę na napinacz ale tylko na kilka dni.
Może też gdzieś rozrząd ocierać o obudowę.
Najlepiej to taki filmik nakręcić przy otwartej masce i w różnych miejscach w koło silnika.
MichalNottingham
Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Nottingham/Bytom
Re: Dziwny odgłos z silnika - 2.0 Diesel 160-cio konny
Post autor: MichalNottingham » 24 lip 2016, o 08:25
Jam podobny problem.Tylko u mnie padły łożyska alternatora.Póki co jeżdzę tak,ale trzeba bedzie to wymienic.A próbowałeś zdjąć pasek klinowy?
pepura
Post autor: pepura » 24 lip 2016, o 09:28
Jutro będę sprawdzać wszystkie porady i pomysły co podsyłacie.Jak znajdę przyczynę
to od razu dam znać na forum DZIĘKI
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 24 lip 2016, o 22:08
pepura pisze:Potrzebuje pomocy w mojej insigni 2.0 disel 2009 przebieg 150 tys,
Proponuję zerknąć na pasek alternatora a dokładnie w okolicach napinacza. Jeżeli pasek drga właśnie tam i w dodatku nienaturalnie oraz drga napinacz to diagnoza jest jedna. Do wymiany sprzęgiełko alternatora. Koszt sprzęgiełka 120 zł (tyle płaciłem u kuzyna) + wymiana.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 21 sie 2016, o 12:42
Piski od paska wielorowkowego, polałem wodą i ustały. Zdjąłem pasek klucz 15mm i mocno w prawo luzuje się pasek (rolka samonapinająca) wszystkie kółka kręcą się bez oporów czy to w lewo czy prawo w pasku było powbijane trochę kamyczków lub metalu, oczyściłem pasek jak i rolki.
Teraz pisków brak, pasek w dobrym stanie po przebiegu 30 000km
Pytanie: niektórzy piszą o rolkach ze sprzęgiełkim ale takowych niema, bynajmniej ja kręciłem kołami, rolkami w obie strony ???
kimba24
Auto: Insignia 2.0 DTH
Miasto: Ożarów Maz.
Post autor: kimba24 » 23 sie 2016, o 20:29
Rolka ze sprzęgłem jest tylko jedna, to ta która napędza alternator, obrót zgodny ze wskazówkami zegara napędza wirnik alternatora, w przeciwną stronę obraca się sama rolka bez wirnika, w prosty sposób można sprawdzić ręką czy jest sprawna oczywiście po wcześniejszym zdjęciu paska.
Mario_zs
Dziwne stuki 2.0 cdti
Post autor: Mario_zs » 24 paź 2017, o 17:48
Ostatnio zmieniony 22 lut 2018, o 11:00 przez Mario_zs, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Dziwne stuki 2.0 cdti
Post autor: pawel_insignia » 24 paź 2017, o 18:09
Dwumas?
Zmienia się coś jak wciśniesz/Puścisz sprzęgło?
Mario_zs
Post autor: Mario_zs » 24 paź 2017, o 18:10
Skrzynia automat AF40. Też świeżo po wymianie oleju.
rataj73
Post autor: rataj73 » 24 paź 2017, o 20:05
No klepie i to dość mocno szczególnie od spodu i tak jakby jeden raz na obrót wału. Może wtrysk któryś? Popuszczaj kolejno przewody wtryskowe. Na którym ucichnie ten trzeba sprawdzić, ewentualnie dotknij przewodów wysokiego ciśnienia palcem. Ten który najbardziej ,, kopie" do sprawdzenia choć pierwszy sposób pewniejszy.
Jeżeli na żadnym wtrysku nie ucichnie to coś z dołu lub nawet stworzeń tłokowy choć byłby to pierwszy chyba na forum. Najlepiej to stetoskop w rękę i osłuchać cały silnik.
Mario_zs
Post autor: Mario_zs » 25 paź 2017, o 10:30
Które dokładnie przewody popuszczać? Rozumiem że lekko odkręcić i czekać na reakcję.
ksysio84
Odgłos z silnika
Post autor: ksysio84 » 6 lis 2017, o 14:35
To mój pierwszy diesel i mam pytanie co to za odgłos jakby coś obcierało
https://youtu.be/Xfim3ep1wCQ
rataj73
Re: Odgłos z silnika
Post autor: rataj73 » 6 lis 2017, o 15:08
Prawdopodobnie pasek wielorowkowy. Zdjęcie go to 2 minuty roboty i masz wtedy pewność.
kszymajda89
Auto: Opel insignia
Miasto: Łowicz
Post autor: kszymajda89 » 4 paź 2020, o 22:36
Witam mam silnik 2 .0 t i słychać jakiś dziwny warkot w okolicach rozrządu , jakieś rady ci to może być ???
m.bielawski
Miasto: Ścinawa
Post autor: m.bielawski » 5 paź 2020, o 13:05
ksysio84 pisze:
6 lis 2017, o 14:35
U mnie robiła tak pompa wody. Wymieniłem rozrząd i ucichło.
