Gaśnie w czasie jazdy
mula001
Re: Gaśnie w czasie jazdy
Post autor: mula001 » 13 kwie 2018, o 17:22
samochod ewidentnie nie dostaje odpowiedniej ilosci paliwa ciezko zaczął palić a po przejechaniu paru kilometrów zachowuje się jak by mu odcięło turbo. po zgaszeniu silnika problem z ponownym odpaleniem. kod bledu to p0088.
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Post autor: eMGie » 13 kwie 2018, o 20:29
Nie pasuje mi, że błąd mówi o za wysokim ciśnieniu, a piszesz że ciśnie nie to 630 psi, czyli za niskie.
Z rzeczy banalnych, może sprawdź jeszcze powrót do zbiornika czy nie jest zablokowany.
Post autor: Bodex » 14 kwie 2018, o 14:59
Zacznij od początku, co masz w baku, jaki filtr paliwa, kiedy zmieniany i czy na pewno zmieniany, drożność przewodów, a potem bierz sie za serce, czyli diagnoza parametrów pracy układu wtryskowego w czasie jazdy
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 11 wrz 2018, o 17:16
Ostatnio miałem podobny problem, po około 70 km podczas wyprzedzania około 3tys obrotów coś słychać było jakby strzeliło (jakby balon pękł) i auto od razu zaczęło zwalniać ja w gaz a ono nic, myślałem że rura od turbo pękła ale po wrzuceniu luzu auto zgasło. w miedzyczasie wywaliło błąd awaria pojazdu... od razu zczytałem błędy telefonem i był błąd p0088 skasowałem auto odpaliło normalnie i zrobiłem po tym fakcie już 800 km bez problemowo. Gdzie szukać przyczyny?zero wycieków, filtr paliwa manna zmieniony 15tys km temu. tankowane tylko na 1 stacji orlen.
auto normalnie przyspiesza i rozpędza się.
Post autor: Rooff_ » 11 wrz 2018, o 18:05
Ten błąd to od ciśnienia paliwa w układzie CR (po stronie niskiego ciśnienia).
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... p0088_lbs/
W powyższym linku masz porady diagnostyczne co sprawdzić przy takim błędzie.
Jeśli ten stuk był z przodu, to ja bym stawiał na 'Injection nozzle stuck in open position'.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 11 wrz 2018, o 19:12
akurat nanometra nie mam, ale spróbuje sprawdzić ciśnienie pod kompem.
tak był z przodu, ale co mogło być tego przyczyną? słabe paliwo? bo aktualnie auto normalnie działa więc nie wiem czy zaczynać dłubać i szukać wróżki. Bo jeśli dobrze rozumiem jeśli wtrysk zaciął się raz to może to zrobić kolejny raz..
Post autor: Rooff_ » 11 wrz 2018, o 21:38
No taką mam hipotezę, właściwie niczym konkretnym nie popartą ;)
Jak póki co jest ok, to ja bym nie wykonywał jakiś nerwowych napraw. Spokojna diagnostyka jesli już.
Jak się powtórzy to dopiero wtedy. Oby to tylko nie było podczas wyprzedzania...
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 12 wrz 2018, o 09:30
Akurat zdarzyło się to zaraz po zatankowaniu do pełna.. wcale bym się nie zdziwił jakby to była wina paliwa.
No właśnie zgaszenie podczas wyprzedzania to chyba nie najlepszy moment, plus taki że nie stało się to na autostradzie.
sprawdziłem korektę wtrysków 0,0. pod obciążeniem 0,0 czasami 0,1-0,2
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 3 wrz 2019, o 20:12
i minął prawie rok i ponad 15tys km i zrobiło dziś się to samo... auto zgasło podczas wyprzedzania... błąd skasowałem odpaliłem i auto normalnie jedzie... hmmm czyżby to już była coroczna tradycja? :D
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 4 wrz 2019, o 07:40
może wilgoć. Albo coś zależne od temperatury otoczenia? :|
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 4 wrz 2019, o 11:12
Ja bym obstawial zawór regulacyjny na pompie.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 4 wrz 2019, o 18:32
rok temu było 20-25 stopni na plusie + klima
a wczoraj było mniej niż 20 stopni i bez klimy.. a skoro zdarzyło się to 2 raz to chyba musze sie tym zainteresować...
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 4 wrz 2019, o 20:13
Jeśli objaw występuje tylko raz w roku to darowałbym sobie...
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 4 wrz 2019, o 20:37
sychie pisze:
3 wrz 2019, o 20:12
Major601 pisze:
4 wrz 2019, o 20:13
mcrace
Post autor: mcrace » 4 wrz 2019, o 21:13
Major601 pisze:
4 wrz 2019, o 20:13
Trochę słabe.
Czasem ten jeden raz może być ostatnim.
Prawda jest też taka, że to szukanie igły w stogu siana i szczerze nie zazdroszczę.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 4 wrz 2019, o 22:23
Jestem przeciwnikiem szukania na siłę rozwiązań, bo zakrawa to o niewolnictwo dla samochodu.
To tak samo jak bać się wyprzedać z obawy że właśnie wtedy wyskoczy komunikat „zbyt niskie ciśnienie oleju”. Samochód z przebiegiem 250tys + to już nie nowy...
kanar
Auto: opel Insignia
Post autor: kanar » 23 sie 2020, o 18:39
Witam mam podobny problem ale zauważyłem że silnik mi gaśnie przy włączonej klimatyzacji normalnie nic sie nie dzieje tylko podczas upałów.czy ktoś miał podobny problem Insignia 2.0 tdci 2010 r kombik
mao2
Post autor: mao2 » 16 cze 2021, o 15:33
Witam i u mnie ten sam problem. W czasie jazdy gaśnie nagle , częściej to się zdarza jak jadę na klimie. Jest to mocno stresujące bo w momencie gdy zgaśnie , przestaje działać wspomaganie tak jak to miałem niedawno. Auto na zakręcie a tu zonk . Dobrze że nie jechałem szybko bo chyba bym go nie opanował.
Po tym jak zgaśnie , mogę zapalić odrazu.
Nie wykazuje żadnych błędów. Podłączałem również pod komputer i tez zero błędów.
Pomóżcie bo żona panikuje jak wsiada do auta :)
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 16 cze 2021, o 20:26
Czym błędy sprawdzane ?
mao2
Post autor: mao2 » 5 wrz 2021, o 14:59
dare50 pisze:
Edit
Odb II na Bluetooth i program Pcmscan
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2021, o 14:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
