Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik położenia wału korbowego
- Ping
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Czujnik położenia wału korbowego
W GDS2 nie widzę nigdzie odczytów z tego czujnika, blado taki dam jak u kolegi @coolvip
Sprawdziłem zamrożoną ramkę i ECU zarejestrował błąd przy 3500rpm - zwykle nie ciągnie do takich obrotów więc pewnie dlatego błąd pojawia się co jakiś czas.
No i silnik też jest glosniejszy na niskich obrotach podczas ruszania I przyspieszania. Cichnie gdzieś przy 1800- 2000rpm.
coollvip
Siemanko ponownie piszę w tym temacie ponieważ chciałbym się dokładnie dowiedzieć w którym miejscu znajduję się czujnik najlepiej jakby było to zdjęcie z zaznaczonym czujnikiem lub jakiś schemat silnika i gdzie on dokładnie jest ponieważ link z początku tematu wstawiony przez jednego z kolegów niestety nie działa. Dodam że posiadam silnik 2.0 CDTi 160 KM A20DTH. Druga sprawa czy mógłby ktoś dokładnie nakierować mnie jaki mam czujnik u siebie ponieważ chcę zamówić niekoniecznie nowy a nie wiem jaki tam jest żeby nie kupić do innego silnika. Pozdrawiam i liczę na pomoc coollvip
- Ping
- Miasto: W-wa
Szukaj pod rozrusznikiem.
Od góry raczej nie ma szans żeby się do niego dostać bo właśnie rozrusznik przeszkadza.
Numer powinien być ten 6235 666 lub GM 93179391 ale to chyba to samo.
A co ci się dzieje ze chcesz go wymienić?
coollvip
#Ping
Siemanko dlaczego chcę wymienić ponieważ wyskakuje mi ten błąd P1325 czasami, obroty świrują i coś zaczyna ciężej czasami palić, a po drugie zwiększyło mi się niestety ostatnio spalanie nie wiem dlaczego co może być powodem jedynie co to mam ten błądA co ci się dzieje ze chcesz go wymienić?
adamm83pl
- Auto: Insignia ST/MY2011
@Ping wymieniłeś ten czujnik? Ostatnio co 2, 3 dni pojawia mi się błąd P1325 jako historyczny.
- Ping
- Miasto: W-wa
Nie, w końcu nie wymieniłem bo przeszło i błąd się nie powtórzył do tej pory co najmniej od maja. Teraz zrobiło się chłodniej i zobaczymy czy dalej go nie będzie.
adamm83pl
elninho86
- Miasto: Frankfurt (Oder)
Pojawił się błąd jak w tytule P1325 następnie doszło P03A6 i P03A7. Te dwa ostatnie to za niskie i za wysokie ciśnienie w 2 cylindrze czyli pewnie świeca. Te dwa błędy znikły po podłączeniu akumulatora ale ten pierwszy pozostal. w apce OPL Reader wyświetla jako zwarcie do masy natomiast koledzy z grupy na FB piszą żeby sprawdzić czujnik wału. Więc nie bardzo kumam co ma jedno z drugim wspólnego. Czy apka źle pokazuje nazwę błędu czy o co chodzi? Ktoś już przerabial
Kubah
- Auto: Insignia A
- Miasto: Gdynia
U mnie tez jest błąd P1325, z adnotacja, zwarcie do masy.
Czujnik został wymieniony, serwis podobno przeprowadził adaptacje i wszystko miało działać, niestety znowu pojawia się ten błąd jako historyczny. Rozrząd wymieniony jakieś 3k temu.
elninho86
Ja dalej mam problem P03A6 i P1325 kasuje i wracają co ma piernik do wiatraka zębatka rozrządu wymieniona rozrząd ustawiony świeca i czujnik nowe o co Kaman???
- iparts
Jeśli chodzi o błąd dotyczący czujnika położenia wału korbowego to wielu kierowców go bagatelizuje. Nawet niektórzy mechanicy twierdzą, że to nic takiego i można z tym jeździć. Jednak po skasowaniu błędu na chwilę jest spokój, a później znów na desce pojawia nam się kontrolka błędu silnika. Warto jest kupić dobrej jakości czujnik, [...] i raz a dobrze pozbyć się tego problemu
Ostatnio zmieniony 25 lut 2020, o 19:46 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto link.
tetar
- Auto: Ins ST Sport
W kontekście błędów P1325 oraz P03A6 i P03A7 (na drugim cylindrze) - czy zaobserwowaliście w czasie występowania tych błędów nieszczelność / wycieki na pompie wtryskowej czy też zapach paliwa w kabinie lub na zewnątrz auta w rejonie prawej strony maski auta?
Zeberko
- Miasto: Częstochowa
U mnie były
P1325
P03A7
P03A3
Brak wycieków i zapachu ropy.
Potraktowalem sprayem do poprawy połączeń elektrycznych, wtyczki wtryskow i świec żarowych i oraz prostokątną świece okrągła wtryski.
P1325
P03A7
P03A3
Hubert9090
Witam, jak dobrać się koła sygnałowego z którym współpracuje czujnik położenia wału korbowego? Trzeba ściągać miskę czy wyciągać skrzynię czy jakoś jeszcze inaczej? Mam powracający problem z tym czujnikiem (pisałem w innych postach) i trzeba pewnie zajrzeć do środka, kwestia jak to skomplikowane.
Nie wiem jak z wyjęciem/wymianą, ale po zdjęciu miski widać to koło:
Exelent
- Auto: Insignia tourer
- Miasto: Szczawnica
Czesc, czego używasz do diagnozowania ?noirdk pisze: ↑19 kwie 2018, o 20:04U mnie rozrząd był wymieniony jakieś 6k km temu. Błąd pojawił się od tej pory ze dwa trzy razy zawsze jako historyczny (w apce Pinga) .
Ja obstawialbym jakies zakłócenia, ale oczywiście warto sprawdzić bo pewnie będzie Ci to siedziało cały czas "z tyłu głowy".
Wysłane przy użyciu Tapatalka
- noirdk
@Exelent Używam aplikacji od forumowego kolegi Pinga
Dostępna jest tutaj --> https://www.oplmonitor.eu
maciekpkow
- Auto: Insignia opc
- Miasto: Pruszków
Panowie, pacjent insignia opc 2.8 ner, wyskoczył stały błąd P0335.
Obrotomierz nie działa, stracił moc, brak możliwości uruchomienia ciepłego silnika, zaświecił się check.
Gdzie szukać dokładnie tego czujnika wału?
maciekpkow
- Miasto: Pruszków
Nikt nic?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2022, o 00:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj".
