Awaria - przegrzany silnik
Re: Awaria - przegrzany silnik
Post autor: norbi333 » 20 wrz 2018, o 09:08
Bodex pisze:
20 wrz 2018, o 08:47
Dobra decyzja , ta insignia jest mocno nie dopracowana, od kiepskich hamulców po kiepskie wyciszenie , jest wiele aut w tej cenie , którym sie jeździ przyjemniej , choć insignia ma pare zalet to wady odbierają radość z użytkowania.
Piszesz chyba tylko przez swój pryzmat i problemy. Ja jakoś użytkuję kolejne i nie narzekam. Ba nawet za bardzo nie widzę dobrej alternatywy w tej klasie, pieniądzach i wyposażeniem. Nie jest idealnym autem, ale i nie ma takich
Post autor: Bodex » 20 wrz 2018, o 12:04
norbi333 pisze:...
Każdy oczekuje czegoś innego od samochodu, czyż nie ?
Post autor: norbi333 » 20 wrz 2018, o 12:23
Oczywiście. Ja oczekuję wygody, nowoczesności, bezpieczeństwa, niezawodności, prowadzenia i mocy.
I w każdym z tych aspektów Insignia mi to daje.Gdzieś troszkę mniej, a gdzieś więcej.Ale w ogólnym rozrachunku wszystko daje co potrzebuję.
Pokaż marki aut w podobnej cenie z tym wszystkim
dajrekt
Auto: Opel Insignia 160KM
Post autor: dajrekt » 25 wrz 2018, o 23:14
Bodex pisze:
Z żalem bo bardzo podobają mi się te auta . Myślałem wcześniej na zmianę na nową insignię ale pójdę w inną markę. Podliczając koszty napraw i spadek wartości to wychodzi na bardzo zły zakup.
Myślę o toyocie bo trzymają w miarę swoją wartość i są chodliwe w IE. Na pewno zarejestruje się na jakimś forum danej marki i będę sprawdzał z jaką częstotliwością padają silniki. Jak codziennie jak na naszym forum to następna marka :P
norbi333 pisze:
Oprócz katastrofalnego wyciszenia też miałem takie podejście... do zeszłego tygodnia :)
Oczywiście życzę ci żebyś użytkował swoją insignię przez długie lata bez najmniejszego problemu tylko biorąc pod uwagę ilość awarii silnika na tym forum i jak się okazuję wielkim popycie na te silniki szanse na to są małe, i nie ma większego znaczenia jak je użytkujesz i jak serwisujesz.
Post autor: Bodex » 25 wrz 2018, o 23:52
@Dajrekt , silnik D4D 123 ps od bmw ma wadę głowicy, aluminium się utlenia pod uszczelką głowicy , jest tylko 1 x planowanie tej głowicy i słupka , potem tylko wymiana ,a w silniku 143 ps ponoć to poprawiono .
2,0 benzyna na gazie w miarę bez problemów i tanio jeździsz.
We wszystkich rav4 koroduje rura wlewu paliwa i koszt 1000 zł , nie wiem jak w innych modelach.
dajrekt
Post autor: dajrekt » 4 paź 2018, o 08:53
A może benzyna?
Rzeczywiście nie ma zbyt dużej alternatywy.
Myśle żeby cos kupić w przebiegu 30-40tys mil , 2015-1016 rok, ale nic mi się nie podoba w rosądnej cenie :P
Auto dzisiaj do odbioru z "nowym" silnikiem.
Groszek
Post autor: Groszek » 23 mar 2019, o 22:04
Odgrzewam. Dzis komunikat przegrzany silnik, wyłącz silnik. Odpiecie aku pomoglo. Zdarzylo mi sie to po raz pierwszy. Silnik po kapitalce 4000km temu. 20dth 160KM 203kkm. Ktos mial podobnie? Panewki i wał wykluczam.
Post autor: P405 » 24 mar 2019, o 09:11
Pewnie miałeś akurat wypalanie DPF i czujnik złapał wysoką temperaturę. ASO zmieniało zakres czujnika aby takie rzeczy się nie działy.
Groszek
Post autor: Groszek » 25 mar 2019, o 07:38
Nie. Dpf 20%. Wypalanie bezproblemowe kilka dni temu.
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 25 mar 2019, o 11:22
I następnego wypalania pewnie nie będzie ponieważ EGT sensor uwalony. Miałem podobnie ale z sensorem nr2 i uporałem się z problemem przed kolejnym wypalaniem. Więc na 100% nie jestem pewien czy ci dpf wypali przy uszkodzonym czyjniku.
Groszek
Post autor: Groszek » 26 mar 2019, o 11:43
Ale czujnik raz jest uszkodzony a raz na apce dpf info pokazuje wszystko bezbłędnie.
Panek
Post autor: Panek » 26 mar 2019, o 19:08
Może wystarczy czujnik wyczyścić jakimś szybko schnacym środkiem np. płynem do czyszczenia hamulców. Gdzieś czytałem że to pomogło.
Groszek
Post autor: Groszek » 27 mar 2019, o 22:44
Nowy czujnik 25zl. Wole wymienić. Masz wiedze i mozliwosc sprawdzenia. Jestes w stanie mi powiedziec gdzie on sie znajduje? Bylbym zobowiazany. Chyba za pomoc Ci flache podeśle :D
Ps. To taki?
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... acego.html
Panek
Post autor: Panek » 28 mar 2019, o 00:39
Ty raczej taki potrzebujesz.
Czyjnik temperatury spalin. Nr.4
Numer cześci 55566185
500zlotych
Coś takiego ale sprawdź ze sprzedawca
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... Items.html
Tylko ten z mojego linka to chyba nie jest oryginalny. Słyszałem że z nie oryginalnymi były problemy. Może używany za połowę ceny?
Ee nie ma problemu.
Zamiast flaszki dorzucić te kasę do czujnika, taki prezent od nas. Hehe
Wien cena zwala z nóg.
Ja swój kupiłem okazjonalnie nowy za 400zl od kolesia który zakupił dla siebie ten czujnik ale zły.
ObrazekObrazek
A na apce jak masz ustawione ?
Zaznaczone czy nie?
Nawet autor apki nie pamięta z którego czujnika temperatura jest brana.
P.s
Błędy kasujesz?
Jeśli tak to nie kasuj przez jakiś okres, zobaczymy jaki dodatkowy błąd wyskoczy co pozwoli zawęzić pole.
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 29 kwie 2020, o 19:18
I mnie dopadła ta usterka, z tym że jak czytam to opcji może być kilka. Wyskakuje info "Przegrzany silnik, pozostaw na wolnych obr." Byłem u mechanika, podłączony do komputera wyskakuje błąd P00B7 "Słaby przepływ/Parametry płynu chłodzącego silnik" Przy tym wszystkim oczywiście załącza się wentylator, powietrze ciepłe leci, z tym nie ma problemu. Ważne moim zdaniem jest to, że nie dzieje się tak zawsze, powiedzmy raz na dziesięć przejazdów silnik mi się zagrzeje, więc wnioskuję że coś działa ale może się zawiesza, pytanie tylko co?? Podłączenie pod komputer nie dało jednoznacznej odpowiedzi, chyba najbardziej prawdopodobny termostat ewentualnie pompa wody. Tylko niestety koszta tej zabawy są spore, bo pompa wody z termostatem ciut ponad 1 tyś. zł. a nawet pewności nie mam, że to właśnie pompa czy termostat jest winny. Może ktoś coś sensownego podpowie?
Insignia 2015r., Kod silnika: B20DTH, najechane 199 tyś. km., rozrząd wymieniany przy 140 lub 150 tyś. km. w ASO
Post autor: mazmarcin » 29 kwie 2020, o 19:27
A patrzyłeś w jakieś apce ile pokazuje wtedy temperaturę płynu?
Mi tak zrobiło raz podczas wypalania i temperatura na liczniku była 130 a w apce 89 stopni.
U mnie pokazuje błąd czujnika egt.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 29 kwie 2020, o 20:07
Najłatwiej sprawdzić stopień nagrzania przewodów. Jeśli winny termostat to przewód wypływu będzie chłodniejszy niż ten na dole. Może też być uszkodzona chłodnica
mr.henio
Miasto: Kartuzy
Post autor: mr.henio » 29 kwie 2020, o 20:25
mazmarcin pisze:
No właśnie temp przy okazji przegrzania nie miałem możliwości sprawdzić, więc nie wiem defacto jak była, aczkolwiek przy kolejnym przegrzaniu próbowałem odkręcić korek od zbiornika płynu i płyn "buchnął" i z impetem się przelewał, czyli najprawdopodobniej gotował się, czyli zapewne miał tyle stopni ile pokazywał wyświetlacz
Major601 pisze:
o tym też sam nie pomyślałem, wczoraj mechanik mi o tym wspomniał, dzisiaj jeździłem trochę żeby to sprawdzić, no ale jak na złość temp. doszła do 90 stopni i wskazówka ani drgnie....
Post autor: mazmarcin » 29 kwie 2020, o 20:30
Wskazówka w aucie mocno przekłamuje. Ja bym się nią nie sugerował.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 29 kwie 2020, o 20:35
Dokładnie. Według mnie to nie pompa wody. Jest pancerna, wytrzymuje grubo ponad 200tys później zaczynają się wycieki.
Naprawdopodobniej to termostat lub czujnik Temperatury płynu.
Interfejsem typu VXDiag odczytasz dane z czujników temperatury w tym silniku
