Regeneracja turbiny
grzess87
Miasto: Heilbronn
Re: Regeneracja turbiny
Post autor: grzess87 » 2 lis 2018, o 19:07
U mnie turbina zaczęła przeładowywać gdy odleciała klapa w kolektorze a jechałem autostradą w DE. Efekt zatrzymana geometria oraz opalony wirnik. Wymiana kolektora i regeneracja turbo 3tys zł z robocizną ......
Leniu1992
Post autor: Leniu1992 » 2 lis 2018, o 19:50
Jakie miałeś objawy oprócz przeładowania turbiny ?
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 4 lis 2018, o 10:50
Urwana lub zablokowana klapka może powodować przeładowanie.
Leniu1992
Post autor: Leniu1992 » 8 lis 2018, o 16:54
Dobre wieści, turbina ok, okazało się ze to jakiś tam zaworek, mam pojeździć i zobaczyć czy będzie ok, nie musiałem kupować nowego bo akurat miał taki z innej insigni. Jak wszystko będzie git to kupię nowy swoj a tamten sobie zabierze spowrotem. Najważniejsze ze koszty bardzo małe, ale za to dowiedziałem się ze mam 80 procent Dpf.... i komunikaty mu pokazywało w kompie ze wypalanie przerwane kilkukrotnie, mi nic nie wyświetlało ze procedura wypalania dpf się rozpoczęła... poczekam jeszcze 1500 km bo mam wymianę oleju i wypali mi go komputerowo bo tak na trasie to wypalenie graniczy z cudem... A przy komputerowym wypalaniu są takie temperatury ze olej po takim zabiegu od razu nadaje się do wymiany
hubertus
Post autor: hubertus » 8 lis 2018, o 17:25
A więc zawór n 75 o którym pisałem na poprzedniej stronie. 1500 km to zdecydowanie za dużo by czekać z wypaleniem. Jeśli nie wypali ci się dpf w ciągu jakiegoś najbliższego czasu to nie można czekać trzeba wypalać serwisowo i wymieniać olej.
Olej trzeba wymienić ze względu na zawartość on, która ulega znacznemu podwyższeniu przy wypalaniu na postoju. Temperatura też pewnie trochę bardziej go zużywa. Dodatkowo jest więcej sadzy itd.
Leniu1992
Post autor: Leniu1992 » 8 lis 2018, o 19:28
Jak go wypalić nie komputerowo ?
Post autor: mazmarcin » 8 lis 2018, o 19:31
Pojedź na autostradę i jak wszystko masz dobre to po przekroczeniu 100 zacznie wypalać. Jak nie masz diody jeszcze zamontowanej to włącz sobie w liczniku głównych odbiorców i Ci się pokaże grzanie szyby tył. Póki się grzanie nie wyłączy nie gaś auta.
Nie bądź leń tylko poczytaj :lol:
Leniu1992
Post autor: Leniu1992 » 8 lis 2018, o 19:44
Właśnie szukam bardzo dużo informacji na forum ale żadnego konkretu nie znalazłem. W liczniku głównych odbiorców ? Gdzie to ? Nie rozumiem ?
Post autor: mazmarcin » 8 lis 2018, o 19:50
W liczniku masz zakładki, przełączaj je w dół aż będzie główni odbiorcy.
Jaki masz licznik?
Powinno być w głównych odbiorcach klima i dmuchawy, jak włączysz grzanie szyby też pokaże.
Jak się filtr będzie wypalał to się włączy grzanie szyby bez włączonego guzika od grzania.
Leniu1992
Post autor: Leniu1992 » 8 lis 2018, o 19:56
Jesteś w stanie wrzucić filmik pogladowy z ta procedura ?
Post autor: mazmarcin » 8 lis 2018, o 19:57
Ale z jaką procedurą? Wypalaniem?
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... lm#p152415
Leniu1992
Post autor: Leniu1992 » 8 lis 2018, o 20:02
Głowni odbiorcy z połączeń telefonicznych ?
Post autor: mazmarcin » 8 lis 2018, o 20:03
Masz zakładki takie jak przebieg eden i drugi, szybkość, średnie spalanie i inne jakieś eco . Przełączając w dół lub w górę będą główni odbiorcy.
Leniu1992
Post autor: Leniu1992 » 8 lis 2018, o 20:17
Zobaczę jutro
Post autor: mazmarcin » 8 lis 2018, o 20:22
Czyli nazwa użytkownika nie wzięta z niczego :lol: :D :D
Leniu1992
Post autor: Leniu1992 » 9 lis 2018, o 10:28
Dobra znalazłem. Czyli czekać aż zapali się samoczynnie grzanie tylnej szyby i czekać aż zgaśnie nie przerywając jazdy tak ?
Post autor: mazmarcin » 9 lis 2018, o 10:31
Tak.
Najlepiej na autostradzie.
Leniu1992
Post autor: Leniu1992 » 9 lis 2018, o 14:31
Skocze dzisiaj na autostradę, 120 wrzucę na licznik z tempomatem zobaczymy co się będzie działo
lewis
Re: regeneracja turbiny ?
Post autor: lewis » 9 lis 2018, o 15:25
Nie ma co panikować z DPF. Jeżeli do tej pory nie monitoriwaleś wypalania, to muszą być przerwane wypalania w historii, jest to normalne, chyba że latasz tylko trasy, ale pisałeś że nie. Wstrzymaj się z wypalaniem serwisowym, bo wypalanie takie robi się jak filtr się zapcha, ono mocno obciąża silnik, u Ciebie zapchania nie ma. Najlepiej zacznij monitorować DPF.
Jak to robić:
1.Koledzy podali wyżej jeden sposób z obserwacją licznika.
2. Zainstaluj diodę Led - są 3 wątki na forum o tym jak to zrobić.
3. Skorzystaj z aplikacji na Android kolegi Pinga: OPL DPF Info light i czytnika Obd2 na bluetooth. Też jest wątek na forum.
Leniu1992
Post autor: Leniu1992 » 12 lis 2018, o 14:48
Próba dzisiaj nie udana... jechałem 2x po 20 km autostrada niestety wypalanie nawet
nie włączyło się... zrobiłem tak jak na filmie yt
Podpiąłem się pod temat dpf ja forum ale narazie nikt nie odpisał. Najlepsze jest to ze w sobotę po mieście włączyło się wypalanie o czym świadczyło ogrzewanie tylnej szyby w głównych odbiorcach. Po kilku minutach wyłączyło się... nie wiem czy przerwało czy co.... Chyba pozostanie wypalanie komputerowe wraz z wymiana olejii....
