Błąd P11DB P11DC
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Re: Błąd P11DB P11DC
Post autor: mr.henio » 30 lip 2020, o 10:37
Minęły prawie dwa tygodnie od wymiany czujnika NOx na nowy, zrobione ponad 500 km i na szczęście póki co jeżdżę bez błędów. Także jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zdecydowanie polecam zainwestować 6 stówek i wymienić czujnik
trancentury
Auto: Insignia A ST
Miasto: Łódź / Berlin
Post autor: trancentury » 2 sie 2020, o 10:58
u mnie również pomogła wymiana czujnika Nox na ten z aukcji z allegro (zastosowałem tylko inne złączki, bo te z aukcji nie przypadły mi do gustu). Wymiana ponad tydzień temu. Przejechane ponad 800km. Zero błędów jak na razie (oby tak zostało :). Zauważyłem tylko, że auto więcej pali od wymiany.. Średnie mam gdzieś o jakiś litr więcej niż wcześniej przy takiej samej jeździe.
Fizer78
Miasto: Płock
Post autor: Fizer78 » 13 sie 2020, o 20:37
Chciałbym opisać swój przypadek z czujnikiem. Od kilku miesięcy pojawiał się błąd czujnika chyba ten P11DC na czujniku było napisane poz1, więc jak wszyscy piszą czas na wymianę. Przeciągałem wymianę ze względu na cenę czujnika. 2 tygodnie temu byłem na wakacjach przejechałem prawie 1000km oczywiście z błędem. Powrót z wakacji odbył się na lawecie po jakimś strzale w silniku. Jak się okazało pękła rura intercoolera. Po zakupie oryginalnej 700zl i 100zl wymiana i wykasowaniu błędów, jeżdżę już 2tydzień i błąd czujnika nox się nie pojawią. Dodam jeszcze że wcześniej poprosiłem o wymontowanie czujnika w celu przeczyszczenia go i zdziwiłem się że jest bardzo czysty. Reasumując nieszczelna rura musi mieć wpływ na ten czujnik. Może warto sprawdzać szczelność tej rury przed wymiana czujnika.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 14 sie 2020, o 06:44
Fizer78 pisze:Witam
W którym miejscu strzela rura?
Ostatnio zmieniony 14 sie 2020, o 13:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
mr.henio
Miasto: Kartuzy
Post autor: mr.henio » 14 sie 2020, o 09:29
Ja również miałem dziurę w rurze, wymieniłem trochę szybciej niż sam czujnik. Błąd czujnika nie od razu objawia się kontrolką check engine. Zanim się dowiedziałem że za ten błąd odpowiada omawiany czujnik kontrolka zapalała się i gasła losowo po kilku dnia po czym znowu się pojawiała.
Oby w twoim przypadku było inaczej
W moim przypadku rura strzeliła jakoś od spodu, w każdym razie patrząc od góry nie sposób było zauważyć peknietej rury. Pomogło zwykłe lusterko na przedłużce.
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 14 sie 2020, o 09:40
Jaki nr tej rury/części?
Insignii B też dotyczy?
mr.henio
Miasto: Kartuzy
Post autor: mr.henio » 14 sie 2020, o 09:56
W moim przypadku kupiłem rurę z tej aukcji
https://allegro.pl/oferta/rura-waz-turb ... e=facebook
W ASO chcieli coś ponad 700zl, a ta rura z aukcji według mechanika grubsza niż ori.
Fizer78
Miasto: Płock
Post autor: Fizer78 » 14 sie 2020, o 11:05
krupniok pisze: ↑
Fizer78 pisze:Witam
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 14 sie 2020, o 11:21
Czyli zarówno rozwala rurę z turbiny w dół jak i na zdj powyżej?
grzegorzpich
Post autor: grzegorzpich » 4 wrz 2020, o 12:21
Mam silnik B20DTH 2.0CDTI 170km. Mnie najpierw wywaliło rurę turbo, kuśtykając i podziwiając alerty i światełka na tablicy rozdzielczej dojechałem do mechanika parę kilometrów, wymieniłem rurę, skasowane wszelkie błędy, przejechane parę kilometrów i dopiero po temu padł czujnik P11db czyli pierwszy więc niekoniecznie nieszczelność ma wpływ na wyskakiwanie błędu.
krupniok pisze: ↑
Mnie wywaliło tylko na górze i to nie tak jak na zdjęciu tylko zerwało zakręcane zatrzaski, wg rysunku to nr części 6 https://opel.7zap.com/pl/car/g09/g/9/3-0/
lockter
Miasto: Wrocław
Post autor: lockter » 14 wrz 2020, o 22:36
Panowie, Insignia B - mam błąd P11DC. Czy to jest ta sonda i wtyczka od niej? Rozumiem, że sonda NOX NS11a będzie ok? Nie uśmiecha mi się płacić ponad 2000 za nową w serwisie
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 16 wrz 2020, o 08:07
miałem u siebie P11DB (czyli ten drugi). ASO wymieniło czujnik na gwarancji. Faktycznie cena nowego elementu w ASO z kosmosu. Jeżeli nie masz gwarancji, kombinuj jak chłopaki z poprzednią Insignią - zakup przez internet, zagadnienie opisane w tym wątku
lockter
Miasto: Wrocław
Post autor: lockter » 17 wrz 2020, o 11:17
sprawdziłem sonde, to ta co zaznaczałem wyżej, model NGK NS11a, błąd P11DC, zdjęcia w załączeniu, widać też że sonda nie była brudna
jeszcze nie kupowałem nowej więc przy okazji dałem jej ostatnią szansę - przeczyściłem dzisiaj, przedmuchałem sprężarką - zobaczymy ile wytrzyma do błędu, jak się błąd pojawi kupie nową i bede wymieniał samą sondę
grzegorzpich
Post autor: grzegorzpich » 18 wrz 2020, o 09:04
Ja miałem P11db czyli pierwsza sonda. Kupiłem na allegro za 600zł NGK NS11A jak na zdjęciu. Mechanik wlutował za 150zł i działa. Przejechałem na razie 1000km nie wyskakuje, a wcześniej wyskakiwał błąd po 100km.
mr.henio
Miasto: Kartuzy
Post autor: mr.henio » 26 wrz 2020, o 11:22
lockter pisze: ↑
Powiedz kolego pomogło coś przeczyszczenie sondy? Czy jednak zainwestowałeś w nową sondę?
lockter
Miasto: Wrocław
Post autor: lockter » 27 wrz 2020, o 08:49
Nie pomogło. Błąd wrócił już po okolo 80 km. Kupilem nowa sonde. Wymienilem i jak na razie działa ok. Co prawda dopiero przejechane 300km ale mam nadzieję że będzie ok dalej.
Jedna uwaga- mimo tego że lutować potrafię bardzo dobrze, próbowałem lutownicą małej i dużej mocy to za cholerę nie mogłem nawet pocynować dobrze przewodów. Moczyłem w kwasie, zdrapywałem i nie dało rady. Dziwna sprawa. Skończyło się na połączeniu przewodów złączkami
dziusiox
Miasto: Gdynia
Post autor: dziusiox » 1 paź 2020, o 00:40
Przecież tych kabli od sondy nie wolno lutować tylko trzeba zastosować złączki i opaski termokirczliwe. Lutowanie zmienia rezystancję a tym samym odczyty z czujnika. Nie na darmo w komplecie z sonda są złączki dodawane.
lockter
Miasto: Wrocław
Post autor: lockter » 1 paź 2020, o 07:45
A to jakieś nowe zasady chyba powstały . Własnie lutowanie powinno mieć najmniejszy wpływ na jakość połączenia https://helionpowerstudio.com/pages/techno-solder.html
Post autor: mazmarcin » 1 paź 2020, o 09:20
Lutować się nie powinno jak by lut był gdzieś blisko źródła ciepła (np silnik). I wtedy się stosuje te złączki które są w zestawie.
JaMi
Post autor: JaMi » 1 paź 2020, o 10:47
dokładnie, nie wolno stosować klasycznego lutowania w okolicach źródła ciepła. W skrajnym przypadku takie połączenie po prostu może puścić
