Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 6 mar 2018, o 21:45
Sparoj go jeszcze raz.
Jak masz możliwość to sprawdź na innym telefonie.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 6 mar 2018, o 22:04
Sprawdzę to jutro na innym tele. Ale dziwne to jest że sam Icar II po włożeniu w gniazdo zabłyśnie raz .. Koniec
Wcześniej po prostu mrygał na niebiesko po włożeniu w gniazdo Obd II
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 6 mar 2018, o 22:12
Może umarł?
Post autor: mazmarcin » 6 mar 2018, o 22:14
Jak włożysz w gniazdo obd to chyba świeci czerwona dioda? Mam go od dawna i długo nie patrzyłem.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 6 mar 2018, o 22:21
U mnie teraz po włożeniu w gniazdo świeci czerwona dioda i zielona na stałe ... niebieska na chwilę zabłyśnie i kaplica...
kecraminsignia... Oby nie bo stracę zaufanie do takich produktów... Tym bardziej że mam go nie z pełna tydzień.. Dziwne.
Post autor: mazmarcin » 6 mar 2018, o 22:24
Może sprawdź z innym telefonem.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 6 mar 2018, o 22:25
No to byłbyś chyba jedyny na forum któremu by umarł.
Ale sprawdź z innym telefonem.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 6 mar 2018, o 22:30
Hmmm Tele huawei P10 ... Ale sprawdzę na innym.
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 7 mar 2018, o 02:51
Panowie ja też miałem problem z połączeniem musicie wybrać w ustawieniach aplikacji interfejs/ wybierz interfejs bt i zaznaczyć v-link czy jakoś tak tam są do wyboru dwie opcje u mnie pomogło :)
Paweł t
Miasto: Środa Śląska
Post autor: Paweł t » 7 mar 2018, o 18:21
u mnie też czasami nie łączy za pierwszym razem , pomaga wyjęcie Icara I po paru sekundach ponowne włożenie go do obd i zawsze pomaga lub restart aplikacji od kolegi Pinga
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 9 mar 2018, o 09:54
No widocznie złośliwość rzeczy martwych. Faktycznie pomaga ponowne sparowanie BT. I aplikacja działa. Uffff :D
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 16 mar 2018, o 10:06
Przemek , widziałeś co ogarnął kolega z forum AKP https://www.youtube.com/watch?v=Zz7c7nKcg0I , ciekawe czy da radę coś takiego ogarnąć w Insigni żeby mieć wszystkie parametry na ekranie
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 16 mar 2018, o 10:32
Jest cały temat o tym.
To jest też ciekawe. Test wtrysków:
https://www.youtube.com/watch?v=rOCwiU_dDnc
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 16 mar 2018, o 10:38
Zaraz sprawdzę ten temat, ale wydaje mi się że u nas nie da się tego zrobić.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 16 mar 2018, o 11:02
Pisałem kiedyś z nim i stwierdził, że nie powinno być problemu, choć moduł jest inny. Największy problem jest z wyświetlaczem bo jest zupełnie inny.
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 16 mar 2018, o 11:15
Co do odczytu danych to nieco inaczej się je odczytuje, ale powinno dać radę to ogarnąć.
Największy problem to wyświetlenie bo nie da się tego zrobić w takiej formie jak w astrze.
Trzeba było by zrobić to w menu telefonu, ale to znowu spowoduje konflikt z modułem BT.
breezerpl
Post autor: breezerpl » 19 mar 2018, o 10:29
Ping są jakieś specjalne kryteria, którymi się kierujesz dając dostęp do pełnej wersji aplikacji?
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 19 mar 2018, o 10:31
Tak, to staż na forum + co najmniej 30 interesujących postow
domell98
Miasto: Wieluń
Post autor: domell98 » 20 mar 2018, o 00:54
Ping czy mógłbym otrzymać dostęp do pełnej wersji aplikacji, wysyłałem wiadomość 2 msc. temu :D
xmax
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Londyn / Białystok
Post autor: xmax » 20 mar 2018, o 01:39
Ping pisze:Tak, to staż na forum + co najmniej 30 interesujących postow
A jaki to musi być staż?
Wysłane z Xperia XZ Premium
