Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
@dante83pl
Muszę uruchomić aplikację prze odpaleniem....inaczej nie połączy sie z aplikacją...
Duke_
U mnie nie ma żadnego znaczenia czy jest tylko przekręcony zapłon czy silnik pracuje. Tak czy siak nie łączy się z ecu.
U mnie też EGR nie żyje, a już +22 st było .
A co to jest ten wskaźnik w dolnym lewym rogu ?
Świecił mi sie poziom przy 2/3 bagnetu dolałem do max i się nie pojawił wiecej .
Żeby pokazywało EGR trzeba ustawić odczyty, jest podane parę postów wyżej.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Kolego robiłes tak jak pisałem 2 strony temu?
Jęzlei tak zrobiłeś a nadal Ci nie pokazuje wartości, tylko same kreski, to może masz wyprogramowany EGR?
Możesz jeszcze opcomem sprawdzić dla pewności.
- szymek1976
- Miasto: UK.
@Bodex
Nie powinna się zapalać informacja o niskim stanie oleju przy poziomie na 2/3 bagnetu. Nie uważasz że olej zalany na max to nie dobre wyjście z sytuacji? Pisałem kiedyś z kolegą Ping odnośnie informacji o stanie oleju w jego aplikacji i w niektórych silnikach nie pokazuje tak jak powinna...
Może czujnik, może bagnet nie bangla , jest max i nie świeci.
W apce świecił, a na zegarach brak komunikatu..
Na max jest lepiej bo przy szybkiej jeździe, rozbryzgany po wnętrzu, a w zakręcie lustro sie przechyla
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Mnie tez w apce sie zapala, a na zegarach nie (apka ma poprostu szybszy response niż ecu wysyła info do modułu licznika) jak np na autostrade wyjeżdżam po ślimaku. Jest tak jak bodex pisze lustro oleju sie mocno wychyla na zakręcie i odslania czujnik poziomu oleju w misce ( a ten jest dość wysoko względem smoka bo prawie do połowy miski).
A co to jest Delta P ?
- szymek1976
- Miasto: UK.
elf
ELM327 v2.1 - sparowany, Torque działa (taką też wersję proto zwraca Torque), natomiast DPF Info nawet nie łączy (reconnect loop). Co robię źle?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
było już wielokrotnie o tym że Torque jest mniej wymagający i pójdzie z każdym a aplikacja Przemka jest wymagająca i potrzebny jest pewniak to że pisze v2.1 to o niczym nie świadczy , trzeba sprawdzić specjalnym programem do indentyfikacji ELM , na pewno działają wersje iCar2 lub 3 VGATE
- Gregor1316
- Auto: Insignia Kombi
Zajrzyj kilka postów wyżejelf pisze:ELM327 v2.1 - sparowany, Torque działa (taką też wersję proto zwraca Torque), natomiast DPF Info nawet nie łączy (reconnect loop). Co robię źle?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
elf
Dzięki Panowie - przyznam się bez bicia, że nie chciało mi się wertować całego tematu, bo tak naprawdę każdy przypadek jest inny. Czytałem na pierwszej stronie o wymaganiach ELMa, ale wydawało mi się, że mój jest ok, dlatego stwierdziłem, że napiszę.
Tak się składa, że przyda mi się druga kostka, więc kupię iCar. Czy ten: http://allegro.pl/icar2-vgate-interfejs ... 85832.html będzie OK?
Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
- dare50
- Miasto: Wejherowo
za tani ja kupowałem od tego sprzedawcy 2 szt. i każdy działa bez problemu http://allegro.pl/icar2-bt-bluetooth-el ... 87644.html
oczywiście z tą ceną to żart ,
- Gregor1316
Ja brałem z tej aukcji i dziala ok, znajomym tez polecalem. http://allegro.pl/interfejs-obd2-elm327 ... 80887.html
elf
Kupione, dzięki!Gregor1316 pisze:edit
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, o 08:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymek1976
- Miasto: UK.
No i pierwszy raz wyprawa z aplikacją od Ping na zwnątrz +19 i EGR kreski brak wskazań....może ktoś się z tym uporał...
Musisz włączyć w ustawieniach interfejsu odczyt szybki i bardzo szybki. I w trybie odczytu szybki. Jak tak ustawiasz powinno pokazywać.
