Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Przecież nie musisz cały czas śledzić dpfa, bo się nie wypala dziennie jak auto sprawne. Turbo jak pisał Roof można ciągle w Torqe.
Tylko nie wiem czy znajdziesz problem z turbiną przez aplikacje na smartfona.
waldus_x7
- Auto: Opel insignia
cześć, chciałbym uzyskać pełną wersję OPL DPF? Nie wiem jak napisać na PW do Ciebie Ping.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Kolega na za mało postów, żeby pisać PW.
Musi się trochę poudzielać na forum
Hajdi
Pany, sprawilem sobie icar3 od goscia na fejsie, mowi ze z Chin i twierdzi ze u niego działał a u mnie nie działa, nawet go nie wykrywa jakies sugestie? Walniete wejście obd? Czy cos innego?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2018, o 22:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
mic
Icar3 nie ma przycisku on/off. Jak wkładasz do gniazda to powinna się na nim jakaś dioda zapalić, pali się?
Sprawdź na innym telefonie lub na innym samochodzie. Będzie łatwiej wytypować co jest problemem.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Nie widzi go twój telefon, nie da się sparowac.
mic
@Ping, ostatnio zauważyłem taki drobiazg, jak mam apkę włączoną w pozycji pionowej to obciążenie silnika w okolicach 55% pokazuje mi na zielono, jak w pozycji poziomej to już to samo obciążenie jest na pomarańczowo...
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Też to zauważyłem tylko ja mam jeszcze inne wskazania ciśnienia oleju
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Poldon
- Auto: Insignia 2.0 165 KM
- Miasto: Rzeszów
Witam serdecznie jako że jestem nowym posiadaczem Insigni z 2014 t 2.0 CDT 165 KM od miesiąca. Zauważyłem dość częste wypalanie DPF. Pobrałem sobie własnie aplikacje i dziś mnie dopadło dopalanie (w górnym rogu przy 103 km i przy 34 %). Wyjechałem na obwodnicę trochę go przegoniłem - regeneracja się zakończyła ale pokazała że filter mam 44% ? Jak to możliwe ;/ (apkę mam w wersji light)
- szymek1976
- Miasto: UK.
Co znaczy 34%?
Poldon
- Miasto: Rzeszów
stan zapełnienia fitra (wg aplikacji) miałem na poziomie 32% i rozpoczął się proces regeneracji... a zakończył na 44% :/
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Może czujnik różnicy cisnien. Może DPF. Może....Za mało informacji.
Poldon
- Miasto: Rzeszów
no nic... teraz kiedy mam aplikacje będę obserwował te dopalania. Może mi ktoś podać linka do poradnika jak zrestartować ten czujnik różnicy ciśnień DPF?
mic
Kolego @Poldon, nie ty jeden masz takie problemy z wypalaniem DPF. Wątek w którym o tym piszemy jest tu: viewtopic.php?f=14&t=152&start=2440
BartoszNiedziela
Ping możesz powiedzieć skąd w aplikacji lite wyświetlana jest temperatura EGT. Chodzi mi z którego czujnika. Pytam ponieważ mam błąd P2084 a aplikacja pokazuje moim zdaniem prawidłowa temperaturę ( tzn taka jak pokazywała przed wyświetlaniem się błędu)
- Ping
- Miasto: W-wa
EGT jest albo z czujnika temp dpf albo z czujnika na katalizatorze (zależnie od wyboru w aplikacji)
Jeżeli wywala check to powinna wygenerować się Zamrożona ramka.
Możliwe że czujnik podaje zły sygnał tylko przez chwilę, która aplikacja nie jest w stanie wychwycić. Nie wiem też czy ECU w jakiś sposób nie usrednia przekazywanych parametrów. Podepnij opcom lub lepiej MDI i sprawdź co ci pokaże w zamrożone ramce - tam jest dużo info o okolicznościach Wygenerowania błędu.
BartoszNiedziela
Tak wygląda ze ten czujnik podaje złą wartość przez chwile. Raz wywala blad po 10 a raz po 100 km od skasowania. Ps nie mam możliwości podpięcia opcom.
I tak myślę czy wymienić ten czujnik w ciemno na nowy czy pojechać do serwisu.
Czujnik kosztuje okolo 100 funtów a w oplu kasują 90 za samą diagnostykę.
